16041 Points en 3DMark06 est-ce un score correcte ?? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:34:48
Vous trouvez ca normal vous ?
Pas moi, mon PC, sorti magasin, Q6600 et Geforce 8800 GTS 320, faisait du 13000 points environ...
Chelou, moi je dis...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:38:49
Oui c'est un score normal, je fais 15000 avec la même carte et un E5400 @ 4.05Ghz.
13000 avec une vieille 8800GTS c'est pas possible avec le 2006. Tu devais avoir le 2005.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:40:10
Moi je dis une config pareil et faire du 3Dmou06 c'est nul
avec un Q6600 et une 8800ultra je les tapais les 16k (ou 15 je sais plus)
a voir sur vantage ou en 1900*1200. en 1280 c'est juste absurde, surtout que le 06 est trop influencé par le score CPU
+1 ls63bd faut voir le détaille mais j'ai comparé une 8800ultra et une 5770
dans le 06 les score GPU sont au dessus de la 5770, qui en jeux est quand même 20 à 25% plus perf... (pas testé vantage mais les 20% doivent se retrouver)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:43:50
Moi je fais du 24 000 points
Intel Core i7 920 4.2 GHZ ( peut-être core i7 970 si il a baisser à noël).
OCZ 3 X 2 GB 2000 MHZ
HD XFX 5870 1 GB 1000/1350 MHZ (changement surment avec un crossfire de 6870 fin 2010, début 2011)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:59:15
Oui mais là on compare des scores à cartes plus ou moins égales, on joue pas à qui a la plus grosse kikitoudur...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 18:04:20
Marsh Posté le 30-07-2010 à 09:04:54
Je confirme mes 13 000 points sur le 2006, dsl...
Edit :
un ami a fait 22 000 points environ sur le 2006, j'étais présent, c'est pas des conneries. Sa config : I7 860 et GTX 295 1.7.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 10:05:26
Arkhangelos a écrit : Je confirme mes 13 000 points sur le 2006, dsl... |
Faut préciser à quelle fréquence le test a été effectué sinon ça n'a aucun sens.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 18:38:28
C'est bien ce que je disais plus haut.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 08:48:05
Bah je les ai pas inventés mes points... Enfin bon, peu importe...
Edit : Après, comme c'est la version d'essai, c'est peut être normal, je sais pas. Indice Windows : 5.9
Marsh Posté le 02-10-2010 à 02:30:07
J'avais 14k sur ma 4870 et mon score windows etait a 7.5/7.9..
Marsh Posté le 02-10-2010 à 09:09:12
bgnem a écrit : J'avais 14k sur ma 4870 et mon score windows etait a 7.5/7.9.. |
Le score windows c'est 100% bidon et annoncer ton score 3DMark06 sans détailler ta config ça veut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 09:38:22
c'etait pour repondre au msg plis haut mais en effet j'aurais du detaille ma config
e8400@3.6ghz
4870 1go
2x2 go gskill pk
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:49:47
Moi je fais 18500 avec mon 1090 be a 4263 mh z et une 5770 @ 960 /1400
Et 16400 tout @ fréquence stock
Marsh Posté le 02-01-2011 à 05:54:48
pour ma part : 3dmark 06 professional
score : 19306 pts
SM2.0 :7886 pts
HDR/SM3.0 : 9166
CPU : 5033
test sous 1680*1050, anti-aliasing off, filtering optimal.
config :
CPU : core I5-750 o/c 2.9 GHZ
CM : ASUS maximus formula 3
CGU : HD 5850 1 Go
RAM : 2 Go GSKILL 12800/1066 ( remplacement bientot)
Ventirad : Coolermaster V8
j'attend vos avis ( par contre, merci d'eviter les critiques faciles qui ne servent a rien)
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:28:53
Que dire de plus ! Oc ton proc ! Tu y gagnera facile !
Marsh Posté le 21-06-2010 à 12:26:52
merci de vos réponses...
Est-ce que c'est un score correcte 16041 points en 3D-mark06 ?
voici mon matos je précise que je n'ai pas overcloké.
-Carte mère Asus Crosshair Formula IV socket AM3
-Processeur Phenom II X 6 1090T
-2 X 2 soit 4 Go en mémoire OCZ DDR3 1333 MHz PC 10666
-Carte G ATI 4870 HD
-HDD Vélociraptor 150 Go / 16 Mo de cache / 10000 rpm
-OS Windows 7 Intégral 64 bits
Bon voila plu tard je compte changer ma carte pour une 5870 1 Go, interface mémoire 256 Bits.
et mes HDD pour prendre en 2 disques en SATA III, genre Western Digital / 64 Mo de cache / 7200 rpm / 640 Go
et les mettre en Raid 0.
Message édité par fanou333 le 21-06-2010 à 14:23:45
