GeForce6800GT - score 3dmark2003 ? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:31:32
verifie tes pilote agp, ide, forware, er directx 9c
avec une 5900xt j'avais 3000apres tout ca g 5100
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:34:49
C'est etrange je fais 11340, ma carte est pourtant moins bonne que la tienne...
Pilotes : 66.81
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:11:18
Bizarre, c'est le score que j'ai avec une 6600GT non o/c !?!?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:26:59
tu doit avoir un bleme de driver
fait un petit nettoyage avec drivercleaner et reinstal tout
pour info
6800gt @ ultra 7200 fps 3dmark 2005
mais avec quelque reglage sur rivatuner
Marsh Posté le 26-11-2004 à 09:28:07
juste en passant t as pas peur pour ton alim avec une 6800gt il recommande 400w minimum
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:32:17
| dreamkiller a écrit : juste en passant t as pas peur pour ton alim avec une 6800gt il recommande 400w minimum |
une 350 de marque ca suffit largement
Marsh Posté le 08-12-2004 à 14:07:15
Avec mon asus 6800 gt 128 mo je fais 12200 !!
Vérifie si sur le détail de 3d mark 2003 , tu as bien le curent agp sélectionné sur 8x .
Si tu as n/a , il faut que tu reinstalle les drivers de ta carte mère sans en oublier un .
J'avais le même problème que toi avec mon asus p4p800, je faisais 8500 . Maintenant mon port agp apparait dans la selection du driver nvidia .
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:55:42
| binney a écrit : Avec mon asus 6800 gt 128 mo je fais 12200 !! |
c'est koi ta config ?¿ j'ai la même carte que toi et je ne fais que 10200...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:11:51
voici :
System Configuration
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0c
Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Mobo Model P4P800SE
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x, 8x
CPU Intel Pentium 4 3400 MHz
FSB 243 MHz
Memory 1024 MB
Display Information
Graphics Chipset NVIDIA GeForce 6800 GT
Driver Name NVIDIA GeForce 6800 GT
Driver Version 6.6.9.3
Driver Status WHQL - FM Approved
Video Memory 128 MB
Core Clock 410 MHz
Memory Clock 936 MHz
Sound Information
Sound Adapter Driver Name
Sound Adapter Driver Version
Benchmark Settings
Program Version 3DMark03 Revision 5 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Texture Filtering Optimal
Pixel Processing / Antialiasing None
Post Processing false
Vertex Shaders Optimal
Main Test Results
3DMark Score 12283 3DMarks
CPU Score 892 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Wings of Fury 284.4 fps
GT2 - Battle of Proxycon 97.7 fps
GT3 - Troll's Lair 82.5 fps
GT4 - Mother Nature 70.0 fps
CPU Tests
CPU Test 1 95.6 fps
CPU Test 2 16.5 fps
Feature Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 3304.1 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 6321.7 MTexels/s
Vertex Shader 33.8 fps
Pixel Shader 2.0 167.8 fps
Ragtroll 53.6 fps
Sound Tests
No sounds Not Supported
24 sounds Not Supported
60 sounds Not Supported
dd raptor 73 go . watercooling 1ahv3-black ice pro 3 .
La carte mere p4p800 deluxe a grillé , impossible d'en retrouver une .
Le chipset est watercoolé aussi , la carte graphique est trop récente pour que je tente l'expérience , mais elle monte à 415/940 en forcant un peu , sinon de manière facile à 410-890 .
Le watercooling n'a rien changé a la montée en puissance du p4,qui était aussi efficace avec un sp94 ( sauf la température )
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:52:04
J'ai récemment acheté une Leadtek 6800GT. Et je m'étonne de ne faire "que" un score de 8500 pts à 3Dmark2003. En effet, mon score devrait avoisinner les 10000-11000 voir 12000 d'après les articles/tests/forums/db_3dmark que j'ai consulté.
J'ai testé la carte sur 3 configs différentes:
la mienne:
alim Antec 380w (sonata), P4P800SE , P4C 2.8Ghz , 2x256 ram pc3200 noname (ch. samsung) , HDD 80 Go maxtor diamon9.
celle de mon frère:
alim 350, P4P800 , P4C 2.6Ghz , 2x256 ram PC2100 noname+PQI , HDD 60 Go maxtor diamond8.
celle d'un ami:
alim 350, P4P800 , P4C 2.4Ghz , 3x256 ram PC3200 noname , HDD 40 Go maxtor diamond8.
(ui on est assez fans des P4P800 :> , bref)
Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur une config vraiment différente de la mienne..
Sur la mienne je n'ai jamais dépassé les 8700.
Sur celle de mon frère je fais un peu moins de 8000.
Sur celle de mon ami je fais 8000.
Est-ce que cela est normal, si non, quelles peuvent en être la/les causes ?
(PS: Un détail attire mon attention au vue des scores. En effet, ces scores correspondent à ceux d'une 6800 non GT. Y'aurait-il certains trucs défectueux / pas activés sur ma carte.)
Je vous remercie.
