Score 5900 xt Point of View - Bench - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:42:50
Je fais un peu plus de 5500pts avec ma config et c'était dans les 4500 sans aucun o/c si je me souviens bien, donc c'est vrai que ton score est bizarre.
Tu n'as pas des pilotes pour la gestion de l'AGP de ta carte mère à installer? Tu n'as pas l'antialiasing d'activé dans les pilotes nvidia?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:45:13
Ba deja j'ai un probleme au niveau de mes pilotes !
Ceux qui ont servis au test sont les 53.03 et pas moyen d'en installer d'autre !!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3893-1.htm
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:47:04
Ah ok, j'avais vu ce post juste avant!
Essaie de passer un coup de driver cleaner, tu vas le trouver facilement en cherchant par google, et installe les derniers 61.77 officiels, ils tournent nickel chez moi.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:51:43
Ba c'est ceux que j'ai la en ce moment et farcry se lance pas et 3dmark pareil ! je viens de formatter expres au cas ou vu que j'avais une radeon avant donc pas de merde d'anciens pilotes ! Je suis un peu deg
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:53:55
Tu as bien mis tous les pilotes pour ta carte mère à la réinstallation de windows?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:55:09
J'ai installé les via 4.43 y a tout ce qu'il faut logiquement !
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:00:34
Far Cry est un peu chiant, ce serait pas mal qu'ils sortent le patch 1.3, car entre le 1.1 et le 1.2 j'ai aussi eu des soucis en fonction des pilotes utilisés. D'ailleurs je n'y joue plus tant qu'ils ne le sortent pas, c'est vraiment lourd à force et c'est le seul jeu qui fait le difficile de cette façon.
A part Far cry et 3DMark le reste marche bien? car sinon ça vaudrait le coup de réinstaller au moins 3DMark pour tester, et essayer les différents patchs pour Far Cry si tu t'en sens le courage (le 1.1 de préférence). ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:05:38
ba en faite avant d'installer ma carte j'avais far cry et 3d mark d'installer ! j'ai installer ma new carte avec les derniers pilotes et comme je t'ai dit ca marchais pas !
J'ai donc essayé de desinstallé 3dmark et reinstallé mais pareil !
J'ai essayé 3 ou 4 pilotes forceware et a part celui fournis avec la carte (qui me donne un score pas terrible a 3dmark) ba ca merde !
J'ai donc ensuite formatter et reinstallé windows xp et pareil !donc 3dmark et farcry fraichement installé drivers via et geforce juste installé aussi mais tjr probleme !
Cela viendrait de la carte graphique ?
Ou peut etre de ma carte mère qui est aussi neuve ! avec une radeon 9600 pro(LE mediamax xD) j'avais des problemes graphiques aussi (ecran noir lors du boot, affichage bizarre lors du boot aussi) ! Now avec la geforce plus aucun probleme pendant le bott mais blem pour lancer les applications ! je vais installé doom3 pour voir !
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:10:34
Mouais, c'est chiant, beaucoup de soucis avec les Asus décidément.
Essaie de mettre les pilotes VIA qu'ils conseillent, des fois ça change pas mal d'une version à une autre: http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ame=A7V880
Si c'est pareil tu peux essayer de désactiver tout ce qui pose en général des problèmes de compatibilité dans le bios: le dual channel de la ram, le fastwrite de l'AGP, passer l'AGP 8X en 4X...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:11:36
Ah, et installer le dernier bios Asus aussi, mais je pense que tu l'as déjà fait.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:22:18
Je viens d'essayer en AGP 4x et c'est pareil!!!
Le fastwrite est deja desactivé !
Moi qui pensait ne pas avoir de probleme avec ASUS
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:38:07
C'est casse tête ce genre de soucis...
Ta 5900XT est bien branchée sur une molex seule? (pas partagée avec un disque dur par exemple)
Ou alors ton alim qui faiblit, tes tensions sont stables?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:53:47
J'ai bien mis une molexe exprès pour la carte graphique !
Mon alim est une enermax 300 watts !
Je ne m'y connais pas trop au niveau des tensions ! avec quoi puis-je les verifier ? asus probe ?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:12:55
Motherboard monitor 5, facile à trouver.
La Maj 1.3 de Far Cry vient de sortir, arf, il suffisait d'en parler! ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:22:27
lol tu vas pouvoir rejouer avec
Ca merde aussi avec doom 3 !
Avec asus probe je viens de remarquer qu'au lieu de 12V(je ne sais pas a quoi cela correspond mais il bipper donc c que ca doit pas etre tres bien ) il etait a 16V !
C'est seulement qd je branche le molexe sur la carte graph
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:26:03
16V?! ça parait très bizarre, tu aurais déjà des composants qui auraient grillé! tente avec MBM5.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 22:05:06
Je viens de remettre mon ancienne carte mère et la pas de probleme j'ai mis les derniers forceware !
Je fais 4200 points à 3dmark 2003 now !
ca venait bien de ma carte mère qui doit avoir un problème au niveau AGP !
Je vais la renvoyer sniff !!!
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:38:00
Salut !
Je fais 3185 points à 3dmark 2003 cela me parait bas par rapport a ce que j'ai pu voir sur le net !
Ma config :
Athlon xp 2000+
768 DDr 400
CM : Asus a7v880
CG : Point of View Geforce FX 5900 XT
