Besoin d'opinions... - Bench - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 19:28:17
Je prendait plutot un P4 3C
Pas de DDR noname (corsair value, crucial, samsung originelle)
Une 9800Pro à la place de la FX5900
Vouala !!!
edit: sinon tu nous di pas qu'elle alim tu compte mettre,le ventirad, enfin le reste koi ce qui compte presque autant !)
Marsh Posté le 17-07-2004 à 19:59:46
OK P4-3C. J'avais choisi le P4-3E car il y avait 1mo de mémoire cache alors qu'il y a 512ko. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond... La gravure est plus fine sur la P4-3E aussi...
La différence est flagrante entre de la DDR noname et de la marque?
Pour l'alim, c'est celle qui est avec la boîtier, c'est pour cela que j'ai donné le nom aussi. Je crois que c'est deux ventilo. En tout, ça fait 460W.
Sinon, c'est un bon config ou non?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:03:53
Comme starconsole le dit si bien, P4E 3.2Ghz = P4C 3.0Ghz, le prescott est encore trop jeune et chauffe de trop,
Sinon la ram noname est à bannir sauf si tu aime les écrans bleu et avoir des tas de problèmes !!!
sinon sa ira c'est une config dans la norme à l'heure actuelle
Sinon je vais me renseigner sur la cm que je connait pas bien.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:10:53
Merci de vos réponses en tout cas. Je préfère me renseigner avant d'acheter n'importe quoi.
Pour la DDR, il y a une grande différence entre le PC2100 et le PC3200?
Pour la 9800Pro, elle est beaucoup mieux que la 5900XT? Vous me recommandez quelle(s) marque(s)? Car j'imagine que la générique est à bannir.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:34:32
Tu as raison de te renseigner !
donc déjà prend de la PC3200 (fréquence 200mhz alors que la 2100 est à 166mhz je crois) si ta cm est compatible ( je fais une recherche en cours dessus)
Aussi la cg 9800 est bien meilleure que la FX5900 (prblm avec sous farcry, image de pietre qualité, perte de fps)
Je te conseille celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019395.html
Facilement modifiable en 9800Xt par simple o/c
et vu que tu fais que du jeu !!!
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:56:43
Donc sinon la cm est excellente d'aprés ce que je viens trouver (http://www.ldlc.com/critiques/PB00017016_1.html)
Mais elle ne prend pas en charge le port réseau (achat d'un carte ethernet 10/100 séparée)
Sinon cette cm est super pour o/c donc faudrait penser au refroidissment du PC maintenant !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:49:45
Pour la carte mère, j'ai remarqué que le réseau était absent. Mais je ne compte pas jouer en réseau. De plus, j'ai une carte réseau sur cet ordi déjà.
Sinon, je préfère faire l'impasse sur l'overclocking, du moins tant que je n'en aurais pas vraiment besoin. Je me contente de pas grand chose. Je change d'ordi tous les trois ans environ. Là j'ai un athlon 1,2ghz, 512mo sdram et une Geforce2 Ti200. Donc, je m'attends à avoir un grand changement.
Sinon, petite précision qui peut peut-être guider dans vos réponses, je ne joue jamais au dessus de 1280X1024 car je n'ai qu'un 17" et je ne compte pas le changer... Je précise car il me semble que certaines cartes sont excellentes jusqu'à 1280X1024 mais faible au-delà.
Je ne pense pas que ce soit le cas de la 9800pro pour autant.
Pour le processeur, est-ce qu'il existe un athlon equivalent au p4-3c?
Pour la DDR, les génériques avec le chip de Samsung sont aussi à banir? Puisque tu m'as dit "samsung originelle".
Donc, après ces quelques remarques, je change ma config citée ci-dessus en :
Carte Mère : "Abit IC7"
Processeur : "Intel Pentium 4-3C"
Mémoire : 2X "Samsung original DDR 512mo Pc3200 (400mhz)"
Carte Graphique : "Sapphire ATI Radeon 9800Pro Atlantis"
ça paraît mieux qu'avant? Dernières questions tout de même (on est jamais trop prudent). Un Maxtor Diamond Plus 9 200go, ça tient la route? Sapphire est une bonne marque la 9800pro?
Encore merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:07:40
C'est dèja mieu !
Pour le proc tu prend quel ventirad ?
Pour la mèmoire, il ne faut pas prendre des chips samsung mais de la vraie samsung (marquée dessus)
Pour la cg, tu as le choix entre celle que je t'ai proposer plus haut (la HIS) ou la Sapphire a laquelle tu pense (c'est aussi un bon choix, bien que je préfère la HIS pour o/c en 9800xt !!!)
Pour le dur je te conseillerais plutot un seagate mais c'est à toi de voir ! Car le maxtor Diamond plus 9 est en SATA, la CM ne fait pas le SATA !!!
Marsh Posté le 18-07-2004 à 00:00:29
Pour le processeur, c'est la version boîte donc la ventilo est fourni avec. Il vaut mieux en prendre un autre?
Le Maxtor Diamond Plus 9 existe en deux versions :
-"Maxtor DiamondMax Plus 9 - disque dur - 200 Go - ATA-133 - Disque dur - interne - 3.5" x 1/3H - 200 Go - DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives - 133 Mo/s - 9.4 ms - 7200 tours/min - 8 Mo"
-"Maxtor DiamondMax Plus 9 - disque dur - 200 Go - SATA-150 - Disque dur - interne - 3.5" x 1/3H - 200 Go - Serial ATA-150 - 150 Mo/s - 9.4 ms - 7200 tours/min - 8 Mo"
La première est compatible avec la carte mère, non?
Le Seagate Barracuda à 200go est plus cher et moins performant (apparament) : "Seagate Barracuda 7200.7 Plus - disque dur - 200 Go - ATA-100 - Disque dur - interne - 3.5" x 1/3H - 200 Go - DMA/ATA-100 (Ultra) - 100 Mo/s - 8.5 ms - 7200 tours/min - 8 Mo"
Maintenant est-ce que le Maxtor est fiable? Car s'il doit partir en fumée au bout d'un mois avec toutes mes données... Certes il est garantie mais pas mes données!
Marsh Posté le 18-07-2004 à 10:46:20
| Lyzard a écrit : Pour le processeur, c'est la version boîte donc la ventilo est fourni avec. Il vaut mieux en prendre un autre? |
La version Box suffira,
Sinon pour le dur la version ATA133 du maxtor convient pour la mobo mais perso je te conseille le seagate en ata 100 (le 133 c'est spécifique Maxtor et pas beaucoup plus rapide) d'une part le seagate à des temps d'accés plus faible que le maxtor, il est aussi increvable (réputation seagate) et quasi silencieux, (perso je l'ai donc là je peu te dire c'est un bon choix, presque 58mo/s en début de disque)
Vouala !
Euh maintenant il faut voir ou tu compte acheter tous sa et pe songer à encore modifier 2/3 trucs si sa a du mal à rentrer dans ton budget.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:00:55
OK, merci de tes conseils, je prendrai le seagate alors. J'ai lu un forum sur le maxtor, ils disaient que leur maxtor avait cramé en quelques mois...
Je compte acheter tout ça sur grosbill.com. Au début, je pensais à materiel.net mais ils sont un peu plus cher. Après, j'ai regardé ldlc.com mais ils ne font pas mon boitier et au final grosbill.com revient moins cher.
Faire modifier deux, trois trucs? c'est à dire? Mon budget est limité ce mois-ci. En fait, je veux changer complètement d'ordi. J'ai acheté l'écran, la souris. Je vais acheter la cm, le dd, la cg, le boitier, la DDR, le pros et l'OEM (Windows XP Home Edition) en même temps. Puis un mois plus tard, la carte son, les enceintes, les lecteurs DVD et graveur CD et clavier. Bref, c'est ce mois-ci que ça va être le plus cher mais tant que ça reste dans ces eaux-là (entre 1000 et 1200Euros), ça me va.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:04:21
OK par contre grosbill.com perso jtrouve pas ça top !
Tient nous au courant des tes achats alors !
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:43:15
| Lyzard a écrit : OK, merci de tes conseils, je prendrai le seagate alors. J'ai lu un forum sur le maxtor, ils disaient que leur maxtor avait cramé en quelques mois... |
arrete malheureux,t po sur de recevoir le matos , en plus c po sur qui soit neuf,parcours le forum, tu sera surpris.
pour le seagate, tres bon choix,j'ai eu 6 seagate en 4 ans, jamais eu une couille.(dont un avec une chute de 1 m 50, salete de chat , et qui tourne toujours,il finit sa vie dans un boitier externe usb2.0)
pour une boutique beaucoup plus serieuse que grobill, il y a 1000 odi.
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=f6985e
en plus il est moins cher, 122 et livre en chronpost, soit moins de 24 h,generalement je comande avant 15 h , et je l'ai le lendemain a 8 h, en plus y a un tracking tu peux suivre ton colis pour savoir exactement ou il est.
ttc et livre il m'est revenu a 132.
..eu t'a pas la version complete d'evaluation prete par un pote qui l'a graver avec ses petit doigts boudines.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:45:08
| M16 a écrit : arrete malheureux,t po sur de recevoir le matos , en plus c po sur qui soit neuf,parcours le forum, tu sera surpris. |
Parcours le forum toi aussi, 1000 ordis n'inspire pas confiance à tout le monde non plus.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:51:12
| Oulak a écrit : Parcours le forum toi aussi, 1000 ordis n'inspire pas confiance à tout le monde non plus. |
tu as des liens ca ma echapper.
en 2 ans, j'en suis largement au dessus de 1000 et jamais eu de soucis.
parcontre grobill, il m'ont flinguer en 3 comande, jamais de reponse au mail , delai d'attente tres long,matos vendu pour du neuf alors que visiblment il a servi (98 se installe sur le dur, je vous jutre mossieur il est neuf, c peut etre une erreur a l'usine)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:55:42
Oui, j'avais lu une sale histoire sur le topik des X800, ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3295701
Cela dit, je n'ai encore jamais commandé chez Grosbill, ni sur 1000 ordis, je me contente de rapporter ce que j'ai lu.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:10:36
c pas prouver que se soit le meme patron que wsn?et qu'ensuite ce soit la meme boite.
en tous cas, il sont la depuis a peu pres 2 ans et a m connaissance il y a po beaucoup plainte,que se soit sur la qualite des produits ou sur la livraison en temp et en heure.
maintenant je peux me tromper.mais au jour d'aujourdhui il sont fiable.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:13:20
C'est vrai qu'il paraît que grosbill.com est long mais pour l'instant, j'ai fait le tour de pas mal de site et c'est le moins cher (quand on fait un total de tout ce que je vais prendre) et surtout, c'est celui qui a tout ce que je veux. Sur la plupart des autres, ils n'ont pas la moitié de ce que je veux. Sauf materiel.net. Mais il est plus cher...
J'ai aussi pensé à commander sur deux sites mais ça reviendrai plus cher avec les frais de port... Si vous avez une solution, je suis preneur.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:14:29
| SuperMagnus a écrit : OK par contre grosbill.com perso jtrouve pas ça top ! |
Je compte l'acheter dans deux semaines environ donc il y a un peu de temps..
Marsh Posté le 17-07-2004 à 19:25:33
Salut à tous,
Je compte très prochainement changer d'ordi. Mais j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la config que j'ai choisis et d'après vous, combien de temps je pourrais tenir avec cette config. Si ça peux vous aider, je ne fais pas de numérique, seulement du jeu et du jeu.
Processeur : "Intel Pentium 4 3E"
Mémoire : "2 X 512mo DDR PC3200"
Carte Graphique : "Geforce FX 5900XT"
Boitier : "Advance Zorro"
Si il y a mieux, même pour seulement un des cinq, dans le même ordre de prix, que me proposez-vous?
Sinon vous pensez que dans quelques mois, les prix risquent de grandement baisser?
En attendant, merci d'avance
