à vos benchs, c'est pour la bonne cause!!! - Bench - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:38:11
ca dépend tjrs des bench et des applis, si tu fais une compétition seti entre un athlon et un mac, l'athlon gagne et facilement
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:43:21
oui bah là justement c'est pour une appli bien spécifique, cinema 4D, c'esst pourquoi je demande de faire un bench C4D...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:48:45
Tu trouveras difficilement un gars sur ce forum qui a un "Bi-Athlon de folie qui coute 30000F".
Faut en plus qui fasse le bench!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:49:16
g pas une grosse comfig (du moins pas un bipros) mais j'obtient:
Shading (CINEMA 4D) 14.78 CB
Shading (OpenGL) 22.54 CB GL-Factor: 1.53x
Raytracing(Single CPU) 20.93 CB
g touche aucun reglages (juste appuye sur start all test)
pr info g XP1600@1800 (10.5*147) , 512 SDRAM , geforce2pro(32), DD IBM 128GXP 80Mo
voili voilou
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:49:26
ah, ça marchait bien tout à l'heure... on va dire que c'est passager
merci de t'intereser à cela Marc
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:50:31
Bon je viens de test, le bench est pas terrible !
Config : P4 1.6 @ 2.46 Ghz, 256 Mo DDR PC2700 en cas 2 qui tourne à 205 Mhz en 2-2-2-4-1 . Geforce 4 Ti4200 64 Mo leadtek en 315/620 mhz.
Résultat : 21.34 en raytracing 17.38 en shading (cinema 4d) et 28.11 en shading (opengl)
Le tout sur un monoprocesseur avec la connexion toujours active et un download d'un fichier de 600 Mo derriere (tourne à 63Ko/s).
Faudrait que je test en condition mais à premiere vu pas besoin d'avoir une becane à 30 000 balles pour eclater le bi G4 ou le bi Athlon 1Ghz .
P4 1.6 ---> 170 ? rulezzzzz
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:50:54
merci dudul, tu as une petite config, mais tu éclate déjà le G4 en shading...
stephane75001 > imagine ce que ça va donner avec un bi-athlon à 30 000...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:56:27
P4 2.53 / 512 Mo DDR333 CL2 / GF4 Ti 4600
Shading (Cinemage 4D) : 20.99
Shading (OpenGL) : 32.67
Raytracing : 25.86
(P.S. : Ce bench se comporte un peu comme MAYA cad que P4 2.53 assez proche de Athlon XP 2200+, donc une config bi Athlon devrait tout exploser en Raytracing multiple CPU)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:57:40
euh plus c grand mieux c?
sinon le P4 a marc fait pitier a comparé l'autre
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:58:13
Je m y colle
bi athlon 1900+
512 reg ecc
scsi 15000rpm
si si c est possible
fouge a écrit a écrit : Tu trouveras difficilement un gars sur ce forum qui a un "Bi-Athlon de folie qui coute 30000F". Faut en plus qui fasse le bench! |
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:59:06
t'aurais pas un bi-athlon marc par hasard?
et en raytracing t'as pô de résultat?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:59:41
carrera a écrit a écrit : Je m y colle ![]() ![]() bi athlon 1900+ 512 reg ecc scsi 15000rpm si si c est possible ![]() |
bah voilà la machine qui me faut
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:59:59
je te fais le bench (voir config)
duch a écrit a écrit : je bosse dans une boite où il y a que des macs. On est sur le point d'acheter une grosse machine, le choix s'oriente entre 2 solutions : 1 G4 2 x 1GHz un bi-Athlon de folie au même prix que le G4, soit 30 000 balles Mes boss sont d'accord pour dire que le PC est plus puissant, mais j'ai envie de leur trouer le cul avec un bon vieux bench. Messieurs qui avez des grosses config, pourriez-vous faire le bench suivant sous cinema 4D : http://www.maxon.net/pages/download/benchmarks.html le G4 bi-CPU obtient un score de 21.77 en raytracing et 10.04 en shading, faites moi rever les gars!!! |
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:01:08
Marc a écrit a écrit : (P.S. : Ce bench se comporte un peu comme MAYA cad que P4 2.53 assez proche de Athlon XP 2200+, donc une config bi Athlon devrait tout exploser en Raytracing multiple CPU) |
tu as un test maya en bi-athlon? par hasard?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:01:27
pas maya dsl
url?
duch a écrit a écrit : tu as un test maya en bi-athlon? par hasard? |
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:01:52
je teste ca en rentrant ce soir !
MAC = no evolution !
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:14:57
Cinebench 2000 V1.0 Performance
Tester : <fill this out>
Processor : <fill this out>
Number of CPUs : 1
Physical Memory : <fill this out>
Operating System : <fill this out>
Graphic Card : <fill this out>
Resolution : <fill this out>
Color Depth : <fill this out>
Shading (CINEMA 4D) : 12.83 CB
Shading (OpenGL) : 19.74 CB
Raytracing (Single CPU): 16.32 CB
Raytracing (Multiple CPU): --- CB
OpenGL Shading is 1.54 times faster than CINEMA 4D Shading!
Eh Voilà avec ma config voir icone
Ma CG commence à dater aussi
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:15:12
Nouveau Résultat : 23.12 en raytracing 18.11 en shading (cinema 4d) et 29.40 en shading (opengl)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:17:27
Shading cinéma 4D: 15,71 CB
Shading Open Gl: 28,53 CB Gl factor 1,82
Raytracing (single cpu) 22,11cb
Raytracing multiple cpu 36,38 CB Mp factor 1,65
1/ j ai 30 h d uptime, c est pas un maximum
2/ j avais du calcul lourd en cours(juste fait pause
3/ Ma carte graphique est trés optimisée en open gl
4/ sans o/c
5/ mes processeurs sont des xp non des mp
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:19:54
carrera a écrit a écrit : Shading cinéma 4D: 15,71 CB Shading Open Gl: 28,53 CB Gl factor 1,82 Raytracing (single cpu) 22,11cb Raytracing multiple cpu 36,38 CB Mp factor 1,65 1/ j ai 30 h d uptime, c est pas un maximum 2/ j avais du calcul lourd en cours(juste fait pause 3/ Ma carte graphique est trés optimisée en open gl ![]() 4/ sans o/c ![]() 5/ mes processeurs sont des xp non des mp ![]() |
tu pourras faire le test sans autre charge CPU, je sens que ça va faire mal au cul
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:22:42
Athlon 1800+
256 de ram Sdram
Shading (Cinema 4D) 14.03
Shading (OpenGL) 25.05
Raytracing (Single CPU) 20.37
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:23:07
c 4d 16.04
o GL 29.03
cingle cpu 22.11
avec mon fsb a 145 donc pres de 1.6 ghz
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:25:04
t'aurais pas after effects par hasard, histoire de faire un petit test
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:28:52
Ben moi je fais çà :
Shading ( Cinema4D ) : 9.54CB
Shading ( OpenGL ) : 16.18CB GL-Factor : 1.70X
Raytracing ( SingleCPU ) : 13.03CB
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:36:32
vampexo a écrit a écrit : c 4d 16.04 o GL 29.03 cingle cpu 22.11 avec mon fsb a 145 donc pres de 1.6 ghz ![]() |
vien d'installer les catalyst d'ati
g pas mis le fsb a 145 mais a 133.. -> 1.47ghz
c4d 15.01
ogl 26.5
single cpu 20.44
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:41:01
Number of CPUs : 1
Shading (CINEMA 4D) : 16.29 CB
Shading (OpenGL) : 27.80 CB
Raytracing (Single CPU): 22.73 CB
OpenGL Shading is 1.71 times faster than CINEMA 4D Shading!
rien d'o/c et pa encore les catalyst et qq heures d'uptime et win xp avec presque 0 mo sur sa partition
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:38:36
resultat avec ma config sauf que la carte mere est une tyan tiger mp et qu'il y avait que 512mo de ram ecc (vive asus et son a7m266d avec c condo qui claque!)
shading (4d cinema): 15.57
shading (open gl): 28.81 gl factor: 1.85x
raytracing (single cpu): 22.11
raytracing (mutiple cpu): 35.33 mp factor: 1.60x
precision: 5jours d'uptime, et appli serveur derriere...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:47:17
CarSmp:
Asus A7M266-D
2* Athlon 1900+
1*512 DDR Pc2100 Reg Ecc Corsair
ge force 3 ti 500ddr dvi
adaptec 29160 64 bits
plextor ultraplex 40X 1.13
plextor 40/12/40A ide (patapai)
Pioneer 6/32 U scsi
reseau 3 com 905 c tx / allied tellesyn AT 2700 tx en 100 Mb
raid infortrend ift 3102 32 mo
ibm ddrs 39130 U2W 9go
Hp/seagate 36 Go 15000t U160 scsi
80 Go WD ide 100 7200t 2mo
carte pci Usb2 asus
sb live! 5.1
microsoft internet keyboard pro
intelimouse optical & func surface 1030
19" Mitsubishi Pro 920
boitier serveur 2*450 w atx
onduleur 1000 va intégré
Car Bi PIIIS:
boitier moyen tour alim 350W
Msi 9105
P III 1400S*2
256 Mo DDR pc2100 Crucial
40 Go WD 7200t 2mo
Ge Force II Ti Msi 64 mo
creative pci 128
allied telesyn at2500Tx 10/100
15" hyundai
Car Cpu:
Aopen HX05 alim 250W atx
Abit KG7 raid
T bird 1 Ghz 266
256 DDR2100 Crucial
Adaptec 2940 UW
graveur plextor scsi 4X
2 * DDRS39130 U2W scsi 9 go 7200t 2 mo
Ge force II Mx 32 mo box guillemot
Sb Live! box
Réseau Allied telesyn AT2500Tx
19" Monyka
C'est beau à voir !!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:50:34
shading (cinema 4D) 14.12 CB
Shading (OpenGL) 28.12 CB
Raytracing(Single CPU) 21.22 CB
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:56:37
Ma petite contribution(fort proche de celle de Marc)
Shading (CINEMA 4D) : 19.33 CB
Shading (OpenGL) : 31.37 CB Fonction 1.62X
Raytracing (Single CPU): 24.81 CB
Voilà,
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:11:29
Shading (CINEMA 4D) : 17.37CB
Shading (OpenGL) : 31.38CB Fonction 1.79X
Raytracing (Single CPU): 23.58CB
Xp 1900+ @ 1700mhz
256mo de ram
ati radeon 8500
pas mal
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:56:14
hors charge, ram vidé.
sans o/c
superbe résultats Marc
bi 1900+@1900+
Shading cinéma 4D: 17,56 CB
Shading Open Gl: 29,47 CB Gl factor 1,82
Raytracing (single cpu) 24,16cb
Raytracing multiple cpu 39,21 CB Mp factor 1,65
Daisuke IDO a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() C'est beau à voir !!! |
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:58:55
Pentium 4 2Ghz 0.18µ
ABIT TH7-II raid
1024Mo Rambus ECC (2*512)
Shading (CINEMA 4D) : 15.00 CB
Shading (OpenGL) : 22.66 CB
Raytracing (Single CPU): 18.75 CB
OpenGL Shading is 1.51 times faster than CINEMA 4D Shading!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:01:56
boh......
duch>> ouais c claire prends le bi-athlon,essaye de faire des économies pour dans 6 mois...
bi-sledgehammer ça devrait roxer...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:13:32
Sur ma config, (faites l'effort d'y aller, la flemme de tout écrire)
15.35
29.90
22.31
Aucun O/C, que des fréquences d'origine et Ram en cas 2.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:36:59
1 G4 2 x 1GHz
Message édité par duch le 14-06-2002 à 15:37:39
