Voltage 3.3v très bas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:38:05
j'ai aussi un probleme avec le 3.3V qui descend a 2.928V et j'ai ma carte RAID SAS qui se désactive donc je perds le volume et le pc plante...
j'ai commandé une nouvelle alim pour voir si ça vient de la car je ne vois que ca, surtout que le soft qui monitore le tout me fait des alarmes sur ce voltage...
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:12:49
La suite du dossier (normal, j'ai sollicité vos suggestions)..
J'ai démonté l'alim, très empoussiérée, que j'ai nettoyée, ainsi que l'ensemble du contenu du boîtier, également très encombré par la poussière.
Après avoir tout remonté, les tests montrent que le "3.3v" est désormais entre 3.28 et 3.33V..
C'est repartir pour un tour, il faudra que je fasse le grand ménage plus souvent...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 20:21:52
| eagle78 a écrit : La suite du dossier (normal, j'ai sollicité vos suggestions).. J'ai démonté l'alim, très empoussiérée, que j'ai nettoyée, ainsi que l'ensemble du contenu du boîtier, également très encombré par la poussière. Après avoir tout remonté, les tests montrent que le "3.3v" est désormais entre 3.28 et 3.33V.. C'est repartir pour un tour, il faudra que je fasse le grand ménage plus souvent... |
Pour ma part j'ai changé mon alim, donc le Pc est plus stable plus de décrochage de carte pci express mais la sonde de la carte mère affiche toujours 2,9 volts...
La je soupçonne que la sonde en question est naze car ça ne bug plus...
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:29:48
Un problème soumis à vos lumières...
Config: P8P67 Pro V3, Intel I5 2500K, 5 DD Sata, 1 SSD 128Go, Radeon 6870
Alim: une Seasonic M12 qui semble poser souci.
L'alim 3.3V descend régulièrement sous les 3V, et de temps à autre, le PC reboote (normal).
La Seasonic est elle en cause ? (650W)
C'est un problème qui est récent, peut être que le voltage descend régulièrement, mais je ne m'en rendais pas compte (comme le PC fonctionnait 24/24 de manière "saine" ).
Très caractéristique: ça reboote surtout si je "lance" un jeu...
Merci pour toute piste que vous pourriez ouvrir..
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
