Le topic [unique] du noob sur les alims !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:58:20
On entend plutot parler des rendements des alims.
Ainsi quelque soit la puissance max d'une alim, tu consommeras à la prise :
La consode ton ordi/le rendement de l'alim.
Donc si ton ordi à besoin de 100W et que tu as un alim avec un rendement de 80%, tu auras à la prise une consomation de 100/0.8=125W.
Donc si une alim est marquée comme 400w avec un rendement de 80%, tu pourras mettre une config qui as besoin de 400w max et tu consommeras 400/0.8=500w chez edf.
Après le rendement d'une alimentation n'est pas fixe suivant son degré d'utilisation.
Par exemple à 20% de sa charge le rendement sera moins bon qu'a 80% de sa capacité.
Donc comme dans toute configuration, il vaut mieux une alim en adéquation avec son PC.
Ca ne sert à rien d'avoir une alimentation de 1200w pour en consomemer que 60.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:18:12
En lisant ta réponse il me semble lire que l'alimentation est modulable selon mes besoins énergétique. Mais !!! Plus grosse l'alim est, moins la charge de rendement du label 80 + donne d'impact ^^
A l'heure actuel ma enermax (modulable filaire) à rendu l'âme et j'ai repris mon ancienne tagan 480w avec tout les fils qui déborde de partout
.Cette dernière n'est pas label 80+ donc celle décris plus bas pourrais être rentable
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-Gold.htm
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:47:56
Tout d'abord bonjour,
Ont devrait peut être pensez à l'épingler
Une question me trotte depuis longtemps et surtout depuis la commercialisation d'une tonne d'alim, toutes aussi différentes les unes que les autres (350 à 1200 watts)
1/ Plus l'alim est grosse, plus grosse est la consommation ?
2/ Ou alors tout simplement (ce qui me semble logique) l'alimentation est modulable selon ce qu'on consomme ?
Je sais que pour certain cette question peut vous laissez de marbre, mais pour d'autre comme moi c'est complexe
Merci à vous pour vos réponses
