Tolérances tensions d'alim... ? [RÉSOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:06:06
Je pense que soit ceux sont les sondes qui doivent déconner ou bien les softs parce que si tu avais 11.3V sur le 12V, ton système serait très instable pourtant ce n'est pas le cas.
Sinon tu as vérifié ce que tu as dans le bios?
Tu peux toujours vérifier avec un multimètre aussi.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:10:59
Je pense avoir en partie trouver réponse à ma question. La norme ATX défini les tolerances des tensions.
Voila donc en regardant le tableau je conclu rapidement que le +12V à +/-5% de tolerance soit: 11.4V < 12V < 12.6V
Mais le (1) me laisse perplexe, il est dis que lors de piques de tension le +12V peut avoir +/-10% de tolérance ce qui fais donc: 10.8V < 12V < 13.2V...
Vu que ma tension affichée est de 11.30V au mieux en idle, je suis bien hors tolérance par rapport à la norme, logiquement....
Puis je faire fonctionner ma garantie a votre avis ?
Lorsque l'alim sera testée hors config, avec un testeur d'alim, les tensions seront bien toujours les memes ou il risque d'y avoir des differences qui mettrais les tensions dans la tolerances au moment du controle ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:19:36
Prend un voltmètre et vérifie dans une prise molex, la tu parle de logiciel qui relève une tension donné par une sonde qui doit être fiable à même pas 50%. D'ailleurs tu devrais t'en rendre compte, les logiciels affichent des tensions différentes !!
De plus à 11.30V tu devrais être instable. Certain disque dur ne démarre même pas si la tension est inférieur à 11.5V
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:20:18
| jesaipacki a écrit : Je pense que soit ceux sont les sondes qui doivent déconner ou bien les softs parce que si tu avais 11.3V sur le 12V, ton système serait très instable pourtant ce n'est pas le cas.  |
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:22:56
| youplaboom74 a écrit : Prend un voltmètre et vérifie dans une prise molex, la tu parle de logiciel qui relève une tension donné par une sonde qui doit être fiable à même pas 50%. D'ailleurs tu devrais t'en rendre compte, les logiciels affichent des tensions différentes !!   |
Ok je vais verifier mais....
| Citation : Booster ses tensions en croyant que ça améliorera forcément celle du CPU en est aussi une car le VRM (Voltage Regulator Module) qui s'occupe de son alimentation est justement là pour maintenir le Vcore dans une très faible tolérance quelle que soit la tension en entrée et la charge. Sa tolérance de fonctionnement est d'ailleurs généralement bien plus élevée que la norme ATX car il est sensé pouvoir tourner avec 10 V (tests personnels à 10,6 V avec un 3.4C o/c à pleine charge avec une perte volontaire sur la ligne) et même jusqu'à 9 V suivant le contrôleur qui s'occupe de piloter les phases |
| Citation : On alimente quasiment jamais un circuit en direct avec ce qui sort de l'alimentation, notamment pour le 12 V. Il y a toujours un petit régulateur ou un convertisseur qui s'occupe d'adapter la tension délivrée au circuit. Les disques durs ont aussi une tolérance plus large, de -8 % à +10 % sur le 12 V en général.  |
Source: http://www.cooling-masters.com/articles-36-16.html
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:37:01
Bon apres verification au multimetre, j'ai 12V pile poil sur le 12V, et 5.1V sur le 5V.
Par contre je sais pas ou prendre le 3.3V
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:35:45
Ok, mais j'ai 3.3V quand meme ![[:shay] [:shay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shay.gif)
"Probleme" résolu.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:52:42
Bonsoir
J'aimerai connaitre, si quelqu'un sait, les tolerances générales des tension qu'un fabriquant d'alim se doit de fournir ?
Je m'explique j'ai une alim CoolerMaster ExtremePower 430W, pour le moment aucun souci sur ma config, au detail pres qu'Everest, OCCT et SpeedFan me donnent des tensions pour le moins bizarres surtout sur le 12V.
3.3V
Everest: 3.28
OCCT: 3.28
SpeedFan: 3.28
5V
Everest: 5.51
OCCT: 3.28
SpeedFan: N/A
12V
Everest: 10.70
OCCT: 11.30
SpeedFan: 11.30
Quel logiciel croire ? De toute maniere a en croire n'importe lequel j'ai un probleme au niveau du 12V non ? Pour cela j'aimerai savoir s'il y a des tolérances au dela desquelles on peu faire fonctionner la garantie, car meme si on prend la valeur la plus elevé c'est à dire 11.30 ca me parait tres faible quand meme...
Je précise que j'ai pas de probleme particulier pour le moment, pas de BSOD ni de black screen ou autre reboot intempestif, et que je tourne @2.9Ghz vcore@stock et CG@stock.
Et je bench sans souci 3Dmark @3.4Ghz vcore@1.5125 et CG@890/1300...
Merci d'avances pour vos réponses
Message édité par Sat45 le 22-01-2008 à 20:38:43
106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
