Tensions avec alim. Tagan !!!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:21:33
bah non tes tension elles sont bonnes memes tres bonnes pour le 12V a 12.1V (ce qui est le plus important pour la carte graphqiue)par contre la puissance te ton alim avec une 6800 ca risque d'etre short
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:26:20
Tu trouve que le 12v est bon !!!!
Je passe de 11.8 a 12.1v c'est énorme non ????
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:56:52
bah si ton alim est capable de sortir 12.1 quand le proc lui demande du jus ca va aller c'est pareil pour la carte graphique elle consomme presque rien en 2d par contre en 3d elle se met a tirer du jus et elle recois 12.1 donc c'est bon
perso mon alim sort 11.8V et la 6800GT O/C tourne sur elle sans prob
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:07:52
Ok merci mais je trouve que les tensions sont beaucoup instables quand meme!!!
Sinon je pensais a une lc power 550w avec ventil de 12cm mais j'ais pas trop les sous !!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:37:42
ne compte pas avoir de meilleures tensions avec une LCP!
si tu veux une alim avec des tensions nickelles il faut taper chez Antec (la série TruePower/NeoPower), Thermaltake (PurePower), ou Hiper (mais leur seule silencieuse est la Type-R, à 90) ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:34:55
| Patchou a écrit : ne compte pas avoir de meilleures tensions avec une LCP! |
Oui je sais mais j'ai meme pas assez pour acheter la lc power alors !!!!!!!!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:44:57
avec 18A sur le 12V elle est conçue pour fournir du 12V ???
18A c'est très très légé quand même je trouve ...
mon ancienne avec 17A ne tennais meme pas le choc d'une A64 non et oc et unc 6800 de base ... ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:46:43
| OncleJimbo a écrit : avec 18A sur le 12V elle est conçue pour fournir du 12V ??? |
Mon A64 et ma 6800 aucun probleme avec ma... 330w
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:52:07
| OncleJimbo a écrit : |
Cette phrase ne veut rien dire en soi si on ne précise pas ce qui doit être branché dessus.
Et 18A sur le 12V, c'est ce que fournit (par exemple) l'Antec True Power 380W qui n'est pas une alim bas de gamme.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:05:26
Donc sa passe ou pas avec une 6800 ??? En gardant mon proco overclocké comme ca ???
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:08:45
chaced il est bien jolie ton occt 5V mais tu ni ta gfx ni ton proco ne pompe sur le 5V, ça serai le comble qu'en ne tiraint presque rien dessus il se pète la gueule ...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:12:09
| OncleJimbo a écrit : chaced il est bien jolie ton occt 5V mais tu ni ta gfx ni ton proco ne pompe sur le 5V, ça serai le comble qu'en ne tiraint presque rien dessus il se pète la gueule ... |
C'est pour ça que j'ai dit juste au dessus que ce n'etait pas une alim conçu pour les Athlon XP
La meme alim avec mon barton 2800+, c'est tout de suite moins bon
Et avec mon enermax 350w, c'est encore meilleur
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:14:50
j trouve plutot que c'est une petite alim point ...
avec seulement 18A sur le 12V un gros P4 ou A64 o/c et une grosse gfx ça passera pas et avec un axp ben c'est pas mieu ...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:16:31
| OncleJimbo a écrit : j trouve plutot que c'est une petite alim point ... |
Elle fait que 330w faut pas lui demander la lune quand meme, elle arrive sans forcer a faire tourner mon pc (meme avec son gourdmand cpu newcastle), mais bon une 6800 Ultra avec un 3700+ je ne penses pas que ça passerait...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:18:34
erf l'est pas gourmand le newcastle faut arreter, vue ce le peu qu'il dissipe il doit pas consommer énormément ...
sachant que les 89W c'est le max que va pomper un 3700+ dans le pire des cas, donc les autres pomperont forcément moins ...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:24:56
| chaced a écrit : Tu vas tout cramer oui |
Regarde meme sans overclocké j'ai des tensions de merdes :
Mais le probleme c'est que j'ai que 25, sinon j'aurais pu revendre 25 ma Tagan qui a 4 mois, mais a qui ????
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:27:05
Je ne vois pas où sont les "tensions de merde".
N'oublie pas que l'échelle du graphique est très étroite et que la variation la plus forte correspond au test OCCT.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:29:38
entre 0.73 et 2.93% en ripple, c'est si mauvais que ça ...
bon c'est vrai que le pire chez moi c'est 1.7% et c'est sur le 12V mais bon c'est pas la meme alim aussi ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:45:29
-Sinon je garde ma tagan avec ma 6800 1 ou 2 mois avec mon proco non o/c.
-Ensuite j'essaye de la revendre vers 20-25
-Et je me rachete une alim. avec un bon 5v.
1° Est-ce que ma 6800 + proco non o/c + ma Tagan 330w aura d'assez bonnes tensions pour ma 6800 ???
2° Ensuite j'envisage d'acheter une nouvelle alim. avec un bon 5v :
-La LC Power 550w LC6550 1ere génération (avec le ventilos de 12cm) est une bonne alim. avec proco o/c, 6800 o/c ????
Lc power 550w LC6550 avec ventilo de 12cm :
3.3v : 32a
5v : 40a
12v : 24a
Lien : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:52:38
Rappel des normes ATX : tolérance de 5% soit
3.3V : de 3.15 à 3.45V
5V : de 4.75 à 5.25V
12V : de 11.40 à 12.60V
Et ceci sans oublier que les sondes ne te donnent pas la tension exacte (il faudrait un multimètre).
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:11:20
ripple de 5.75% sur le Vcore c'est bcp nan ???
0.09V de tension crete crete avec A64 o/c ...
sinon le reste :
0.85% sur le 3.3V
0.29% sur le 5V
1.07% sur le 12V
et 14°c de delta T(°C) entre idle est burn avec zalman cnps7000B-Cu @ 1000 rpm ...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:12:11
| OncleJimbo a écrit : erf l'est pas gourmand le newcastle faut arreter, vue ce le peu qu'il dissipe il doit pas consommer énormément ... |
Bein c'est le plus gourdmand des A64
sauf le X2 bien sur
Mais d'un coté, ma mobo est equipée de l'excelent K8T800PRo, ça compense, puisque ce jeux de chipset reste froid en toute circonstance, rien a voir avec du nforce 4
Et mon vcore, j'adors le cool&quiet
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:25:25
1°Et que pensez-vous de la lc power 550w un peu plus haut!!!!
2°Ma tagan suffira-t-elle si j'overclocke pas mon cpu avec ma 6800 ????
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:27:07
| mikythebad a écrit : 1°Et que pensez-vous de la lc power 550w un peu plus haut!!!! |
La 6800 tire sur le 12v donc oui ça devrait aller.
Tient tu as une A7N8x, avec son double etage d'alim ça fait un peut faible et ça se sent dans la stabilitée des tensions...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:31:45
| chaced a écrit : La 6800 tire sur le 12v donc oui ça devrait aller. |
J'ai mis des petits rad de mon radiateur de l'athlon sur les mofsets
Et tu pense quoi de cette lc power ???
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:33:49
| mikythebad a écrit : J'ai mis des petits rad de mon radiateur de l'athlon |
La LC c'est symap, prend bien une Rev 1 car la Rev 2 n'a plus d'ampere sur le 5v.
PS : par contre en overclocking, une Heden 350w Active PFC (rare modele) s'en sort mieux que la LC...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:58:23
Je ne savai pas j'ai fait des conneries je suis un débutant mais quand j'ai acheter mon pc j'était encore plus un débutant, je devait prendre l'a7n8x gerait le dual channel mais j'ai confondue avec l'a7n8x-x (qui elle ne gere pas le dual channel mais par contre gere le fsb 400)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:00:39
Donc maintenant je vais sur les forums pour me renseigner avant d'acheter !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:27:04
18x12=216
Cela veut dire qu'en théorie une carte graphique et un processeur consommant 100W chacun passent?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:29:57
18A en pointe si tu pompe rien d'autre sur les autres tension, et c'est 18A avec une belle chute de tension aussi ...
donc en réelle t'arrive a moins ...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:37:24
Oh mon dieu, c'est horrible, 1/10ème de V de delta
change l'échelle en ordonnée de tes graphiques (minimum plus bas et maximum plus haut) et 1° ton PC continuera à fonctionner aussi bien 2° l'effet psychologique de ces immenses fluctuations sera amoindri
Fais commencer les voltages à 0 V, tu auras de magnifiques plateaux de tension hyper stable avec ta super alim!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:48:17
| mikythebad a écrit : [#4600b8] |
Coucou ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:16:06
| phosphorus68 a écrit : Oh mon dieu, c'est horrible, 1/10ème de V de delta |
Je te suis pas là!!!!!!!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:20:26
Ben y a absolument rien de grave
T'as des fluctuations énormes quand tu fais un zoom sur ton graphique et faibles si tu zoomes pas
dans l'absolu (le seul truc qui compte), les différences ("delta" dans mon jargon, dsl) sont faibles
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:48:14
Bonjour a tous mon alimentation délivre de très mauvaises tensions d'après occt en
test :
Et lundi je vais recevoir ma Nvidia 6800 donc j'aurais voulu savoir si les tensions était assez bonnes pour cette carte ????
Mais aussi ces tensions sont-elles dues au relever de tensions de ma carte mère ????
Mon alim : Tagan 330w
3.3v : 28a
5v : 28a
12v : 18a
Processeur amd athlon xp 3000+@ 13x186
Pour le reste voir ma config !!!
