Tension limite sur ma config. Faut-il changer d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:06:48
Ma config :
Asus A8n 32 sli deluxe
Athlon X2 4600+
2 go Crucial Ballistix Cas 2 (2.2.2.6 @2.8V)
alim LC power 420W
CG X800 GTO²
carte son Audigy 2 ZS
3* WD 80GO caviar Sata I en raid O
1* Hitachi 320 go Sata II
lecteur dvd
graveur dvd
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:09:32
lance un test de 30 minutes OCCT Perestroika et poste les courbes de tensions générées. L'analyse de ces courbes révèlera la qualité des tensions délivrées par ton alim d'où découlera la réponse à ta question.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:49:02
Salut Mitch2pain,
J'ai fait le petit test que tu m'as dit mais il a pas fait de courbes de rien du tout. Il me dit juste "PC stable" donc j'en déduis qu'y a pas de problèmes. Je vais garder mon alim du coup même si ma gêne un peu ces petites faiblesses en 3.3V. Il est même descendu à 3.20 pendant le test.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:07:40
va dans le répertoire où est installé OCCT, il génère systématiquement des courbes. Pour celà il s'appuie sur les sondes de speedfan ou MBM. Tu dois avoir installé speedfan ou MBM et avoir configuré OCCT pour qu'il se calle dessus.
C'est ptet pour ça que les courbes ne sont pas génrées ...
Tes petites chutes de tensions ne sont pas insuiétantes, surveille-les si jamais tu rajoute des composant ou que tu en change pour des plus gourmands.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:26:00
Ah ça y est j'ai les courbes. J'ai refait un test avec speed fan
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:04:00
5v et 12v nickel , très stable.
le 3.3V me fait un peu peur.
par contre le Vcore fait des chutes de l'ordre de 0.04V, c'est vraiment limite. Tant que ton pc est stable pas de raison de trop s'inquiéter mais à ta prochaine upgrade pensse à l'alim.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:15:20
je sais que sur les p4 les chutes de tensions cpu sont normales en charge... comprends pas pourquoi d'ailleurs
pour un a64x2 par contre c'est sans doute moins normal.
je me demande si l'alim est assez puissante... y'a quand meme 4HDD, une cg qui pompe pas mal, un gros cpu et de la ram gourmande... elle délivre combien en réalité la LCpower420W?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:58:10
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voilà, je viens de booster mon PC avec du raid 0 et je commence à voir que ma tension en 3.3V est plus souvent à 3.28 et elle oscille de temps en temps en passant par 3.26 voire même 3.23.
Le 5 v reste à 5V pile mais il baisse de temps en temps à 4.97
Le 12v est peu près stable à 12.03v mais je l'ai déjà vu baisser pendant quelques secondes à 11.97 ou quelque chose comme ça.
Mon PC est stable, pas de problèmes, mais je me demande juste si ces tensions un peu inférieures à la normale peuvent poser problème ou si ça peut faire du mal à mes petits composants ou si ça peut les empecher de tourner à donf. Bon je sais que c'est un peu du chipotage pour quelques millivolts manquants mais bon, j'aurai bien voulu avoir l'avis de vrais pros
Voilà merci
