Tension 3.3V en chute libre
Tension 3.3V en chute libre - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:50:00
J'ai à vous soumettre un souci comme on aimerait en avoir moins souvent... :??:
J'ai un Athlon 1800 avec une vieille ATI All in Wonder, 128+256 MO de RAM, 3 DD (60, 60 et 80), un DVD et un modem ADSL en USB, tout ceci est alimenté par une alim ATX en 300 W.
Lorsque je copie des gros fichiers entre disques durs, où que je lis un film sur le DVD ou que j'écoute des MP3 avec Windows Media Player, ma tension 3.3V (observée avec un utilitaire ALERT) baisse inexorablement et de façon régulière.
A partir de 2.9 V, une odeur de composant grillé se met à chatouiller mes narines. Il arrive aussi parfois que le ventilo baisse de régime jusqu'à ce que l'ordi reboote ou s'éteigne (vers 2.8V), et là, j'ai vraiment l'impression d'assister à une agonie de PC :ange:
En laissant passer quelques minutes et en rallumant tout ça, il se remet à fonctionner normalement...jusqu'à la baisse suivante.
Evidement, lorsque j'interromps la copie ou la lecture de DVD ou de MP3, la tension se stabilise et finit par remonter jusqu'à sa valeur optimale (3.25 V). Les autres tensions ne sont pas impactées (ni la température du CPU). En bref, si je n'utilise pas mon PC, il fonctionne bien...
Alors, là, j'ai trois questions qui me brulent les levres (comme dirait un certain humoriste...) :
- Ma config ne me semble pas être une grosse config, est-ce que les 300 W peuvent expliquer tout ceci ?
- Je croyais qu'un composant avait un fonctionnement binaire (ça marche ou pas), qu'est-ce qui peut expliquer que mon ordi n'ait pas définitivement rendu l'ame avec tout ça ?
- Le 3.3 V est dédié à la carte mère, il me semble... Est-ce que le probleme vient de cette dernière ?
Merci pour vos réponses et bonne journée !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:51:58
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:00:36
Non, je n'en ai pas d'autres (excepté une trop vieille). Je n'ai pas la marque de l'alim (elle est à 800 km de mes yeux) mais je l'ai changé il y a moins de 2 ans
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:36:17
Rrrhhumm rrrhhhmmm
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:44:53
Atchoum ! Désolé... mon message a pris un peu de poussière et je suis allergique... ;o)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:55:26
Bon, désolé pour le dérangement...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:59:28
Je te conseille de changer d'alim avant que tout grille !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:05:37
+1
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:00:09
Merci pour votre réponse. Je m'en vais de ce pas prendre une ZALMAN 400 puisqu'il semble que ce soit celle qui ait le plus les faveurs du forum...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:32:51
Je voudrais savoir si l'alim a résolu le problème car j'ai le même souci en ce moment :/
La tension +3.3V est en dessous des 3.3 et je suis sans cesse alerté lorsque je lance une application...
Help !
Marsh Posté le 08-03-2004 à 10:16:28
Et bien...oui !
J'ai pris une enermax 350 W, la tension 3.3 est à 3.35, plus de soucis... c'était donc bien l'alim !
Marsh Posté le 08-03-2004 à 11:03:25
Marsh Posté le 03-08-2004 à 23:14:23
Bonjour, j'ai le même problème  :D
Mais moi, c'est dès que j'arrive dans Windows et que je checke les tensions que je m'apercoit que le 3.3V est à 2.95V.
Ca me l'a fait du jour au lendemain!
Je change d'alim aussi ??
Marsh Posté le 03-08-2004 à 23:16:50
ben si tas pas de probleme de stabilité nan
enfin fo voir
Marsh Posté le 03-08-2004 à 23:25:47
enfin fo voir
Oui mais si tout grille, comme ca, sans prévenir ??
 :sweat:
Marsh Posté le 03-08-2004 à 23:26:43
 :sweat:
attends d'autres avis
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:24:34
Change d'alim au + vite!!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:56:26
a voila tu as ta reponse
Marsh Posté le 04-08-2004 à 08:09:51
Ok, merci  :D
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:31:48
va voir mon topic pour t'aider dans ton choix:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1508-1.htm
