Tension du vcore suspecte sur un XP2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:33:44
salut
jusqu a aujourd hui je pensait que la stabilite de la tension n etait du qu a la qualitée de l alim?? mais bon on sait jamais tout
tu dis que tu as change ton alim mais c est quoi la marque??
pour ce qui est de ta question si ton system est stable alors le mieux est de choisir une tension plus basse ton proc vat moin chauffer et il veillira moins vite.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:39:02
sebonsun a écrit : salut |
Mon alim est une Enermax 353W. Et je dis que ce n'est pas la faute de l'alim car j'avais les mêmes variations et uniquement sur le vcore avec une autre alim. Et j'ai déjà vu sur le forum qqn qui avait le même problème que moi avec la même mobo.
En tout cas, merci pour ta réponse , je vais donc mettre la tension un peu plus bas. Mais s'il est sous-volté, le processeur ne baissera jamais sa fréquence ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:43:02
la proc baisser sa freq parcequ il est sous volter???
je ne pense pas au pire il ne vat plus etre stable.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:45:31
sebonsun a écrit : la proc baisser sa freq parcequ il est sous volter??? |
OK, merci !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:24:27
Bonjour tout le monde !
!!! Pour rappel, il devrait être à 1.65...
J'ai donc baissé le voltage dans le BIOS et là il oscile entre 1.60 et 1.70. Dans les deux cas il est stable, mais je ne sais pas quelle solution privilégier...
Je voulais savoir, ça fait quoi si on sous-volte légèrement un processeur ? On perd de la stabilité ou de la puissance ?
L'histoire, c'est que j'ai un XP2400+ avec un Vcore oscillant entre 1.65 et 1.77 en charge
Et ces variations de tensions sont-elles inquiétantes?
P.S. : Je sais qu'elles ne sont pas dûe à l'alim (changée récemment, ça n'a rien changé, et les autres tensions sont très stables) mais plutôt à la mobo (A7V333).
D'avance merci
Message édité par Leica le 13-02-2004 à 10:25:46
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
