2 alims sur un systeme ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:47:49
Il ne devrais pas y avoir de probleme, l'alimentation envoie a la carte graphique que les watts nécessaire que le Pci-e ne peut pas envoyer
Il faut juste relier sur 2 fils la Prise 24 broche de l'alim secondaire qui n'est pas a la carte mere mais je ne sait plus lesquels sont..
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:51:35
gtx-man a écrit : Il ne devrais pas y avoir de probleme, l'alimentation envoie a la carte graphique que les watts nécessaire que le Pci-e ne peut pas envoyer |
oui oui, ça, la demarrer pas de souci.
par contre je pense que ça doit faire un probleme de masse car la carte graph reçoit du jus par le port pci-e et donc renvoie vers une masse, et est alimenté par les cables pci-e qui ont une autre masse. J'avoue que j'ai peur de cramer la/les cartes graph.
j'aimerai bien avoir le temoignage de gens qui ont essayé.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:52:39
Ton alim de 600W suffit...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:54:57
the_bhaal a écrit : Ton alim de 600W suffit... |
j'avais lu que juste un quad oc à 4ghz bouffait 300W.
alors + 2 hd2900 oc aussi, es tu vraiment sûr que ça pourrait suivre ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:56:30
ReplyMarsh Posté le 21-10-2007 à 18:04:43
gtx-man a écrit : La masse est universel non ? |
the_bhaal a écrit : Oui ça devrait suivre... |
le truc, c'est que lors de ma seance de bench, j'aimerai ne plus avoir a me poser la question a savoir si l'alim encaisse bien (qui au passage est une M12 600W).
vu que je serai tourné vers d'autre problemes au moment du bench, il faut que je sois vraiment sûr que ce n'est pas l'alim qui est en cause.
Y a t il un moyen ou un calcul pour connaitre ma réelle consomation en charge ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:06:35
Tout va dépendre de la qualité de l'alimentation. Si c'est une noname tu vas avoir des problèmes.
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Normalement une 600 w suffit.
Il est préférable de n'avoir qu'une seule alimentation.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:06:40
Il doit exister des logiciels pour (mais payants). Enfin ton alim encaissera sans problèmes.
Ton pseudo me dis quelque chose, je te connais de quel topic ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:11:46
the_bhaal a écrit : Il doit exister des logiciels pour (mais payants). Enfin ton alim encaissera sans problèmes. |
lol
le tiens ne m'est pas inconnu non plus
je sais pas euh...
topic Quad ou BDD oc quad, ou BDD 3dm06 ou topic A8N32 ou Commando ou topic X38...
ou en achat/vente peut etre ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:15:33
arsene de gallium a écrit : Tout va dépendre de la qualité de l'alimentation. Si c'est une noname tu vas avoir des problèmes. |
'vais jeter un oeil
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:15:38
acnoar a écrit : |
Peut-être de celui sur les A8N32, mais sa date de longtemps alors... Moi je suis partout avec mes topics.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:25:03
the_bhaal a écrit : |
oui, le topic de l'a8n32, j'y ai trainé un bon moment.
Et pareil, je suis un peu partout sur les topics puisque qu'a chaque nouveau matos, nouveau topic, sans parler de ceux auquels je m'interresse au vu de futurs achat .
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:26:43
"Bien entendu certaines configurations extrêmes spécialisées pour les records en tout genre, utilisant le watercooling et des cartes graphiques overclockée via modification de la tension pourront aller plus loin et justifier une alimentation 700 voir 750 watts."
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:19:47
au pire du peux prendre un truc comme ca,mais en tout cas pas sur RDC ils en non plus
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:21:43
jiraya47 a écrit : au pire du peux prendre un truc comme ca,mais en tout cas pas sur RDC ils en non plus |
bin dans l'idée, si ça ça peut s'ajouter a une alim, alors je devrais pouvoir ajouter une 2eme alim ?
j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connait bien en éléctricité, pour savoit si niveau intensité (ampere) ça ne pose pas de problemes.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:42:02
P=UxI
P:en Watt
U:en volt
I:en ampere
si j'ai bien saisie donc ca doit faire ca,vu que tu cherche l'intensite
I=U/P
I=230/??
et c'est les watt que je sait pas ce su'il te faut
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:44:46
je voulais dire par là, envoyer du 24A par les cables pci-e et envoyer je sais pas combien d'ampere ne provenant pas de la meme alim par le port pci-e, est-ce que cela pose un probleme ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:48:28
ha ok dsl ,te t'embrouiller avec ce calcul ben je pense que non vu que si elle n'est pas sous ou sur-alimenter ca devrait tenir la route
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:50:38
jiraya47 a écrit : P=UxI |
Hum ça me rappelle les cours de physique du Lycée, quelle horreur !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:51:45
+12
et le pire, c'est que ça doit etre la seule "notion" d'élétricité que j'ai
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:52:30
lol,j'en bouffe tout les jours en plus j'ai pris la branche electrotechnique
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:05:58
jiraya47 a écrit : lol,j'en bouffe tout les jours en plus j'ai pris la branche electrotechnique |
bah tu dois pouvoir me répondre alors !
Est-ce que d'un point de vue electrique il est dangereux d'alimenter un composant electrique (en l'occurence une carte graph) depuis 2 sources electriques differentes ?
vu comme ça je crois moins que s'est possible.
soumet ça a un de tes profs d'eletro
(le 1er qui dit "t'as qu'a essayer" sors )
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:22:37
lol,j'en ai un mercredi en atelier et l'autre le jeudi en manip je leurs demanderais
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:12:35
Juste pour te dire que mettre 2alims dans ton pc ca servira a rien, deja la 2eme faudra que tu ma demarre independament et qu'elle soit aussi brancher a une carte mere (le truc 24pin)
Sinon avant j'avait 2 2900xt avant que il y en a une qui crame et elle etait monté sur une M12 500watts avec mon q6600 (o/c en +)
Et ca fonctionnait tres bien
donc 600watts ta de la marge
Marsh Posté le 25-10-2007 à 18:27:23
w4r3zz a écrit : Salut |
il y a une astuce pour demarrer une alim sans brancher le 24pins :
Par contre, ton temoignage de 2xHD2900xt + un quad oc avec juste une M12 500W est interessant.
Le quac etait oc a combien ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 18:55:00
Tu oublies de préciser que selon le type d'alim, cette manip' peut être dangereuse pour ton matos (alim cramée, etc). Je n'ai jamais testé mais j'ai déjà entendu dire que celà pouvait entraîner des problèmes selon la conception de l'électronique de l'alim...
Attention de ne pas faire d'un cas particulier un cas général donc.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 18:57:34
acnoar a écrit : |
C'est pas tant la fréquence mais surtout le voltage attribué au CPU qui compte. Avec 600W je pense que c'est jouable mais un peu juste selon comment tu overclockes...
T'as pas un pote qui a une bonne alim bien puissante? Ca limiterait encore plus les risques de chauffe ou de cramage de matos.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:03:55
Farfyboom a écrit : Tu oublies de préciser que selon le type d'alim, cette manip' peut être dangereuse pour ton matos (alim cramée, etc). Je n'ai jamais testé mais j'ai déjà entendu dire que celà pouvait entraîner des problèmes selon la conception de l'électronique de l'alim... |
j'en ai pas parlé, car je ne savais pas que certaines personnes avaient cramé leurs alim en faisant ça.
D'ailleur, t'es la premiere personne que j'entends parler de ce probleme.
Je ne faisait aucune "généralité" pour autant. Je l'ai plusieurs fois sur plusieurs alims sans problemes, à vos risques et périls donc.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:55:29
acnoar a écrit : |
2,6Ghz j'ai pas voulu pousser trop loin..
ca se comprend hein
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:57:28
Farfyboom a écrit : |
w4r3zz a écrit : |
wé, je demande tout ça, car c'est pour bencher un quad à 4.3Ghz et une, voire deux HD2900XT à 850/1000 voir 900/1000... donc du tres gros oc.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 07:40:25
PC Power and cooling 850 ?
Ca tiens un Quad O/C sous water et 2 8800 ultra en SLi
Avec moin ca devrais etre possible, en gros te faudrai une bonne alim capable de te sortir 50 amperes++ sur le 12 volts sans te prendre le choux a savoir comment c'est organiser niveau des rails, donc soit une tagan avec un switch derriere pour les rails, soit une avec un railfusion chez je sais plus qui (qui fait du balancing automatique entre les rails niveau puissance) soit une vrai monorail
Ou alors tu mod ton alim pour sortir toute la puissance sur 1 seul rail (bonne chance si tu trouve un mod xD)
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:53:22
acnoar a écrit : |
Yep ! C'était juste une remarque comme ça pour t'éviter une éventuelle couille avec ce montage.
Je ne sais plus où j'avais lu ça (peut être sur un site anglophone d'ailleurs) mais j'essaierai de te retrouver la source.
Bonne chance pour ton benchmark!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:54:30
voilà, a mon avis c'est au niveau des amperes que je ne serait pas suffisant. J'ai actuellement une M12 600w et eventuellement une antec smart power (bof) qui a 2 rails +12v en 15A et 17A.
je regarde ça aussi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041084.html
Faut que je trouve l'amperage delivré
j'en prends 2
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:56:56
* Alimentation Active PFC 250 W (puissance de crête 300 W)
* Protection contre les surtensions : 12.8~15.5V (max)
* Ampérage : 5A
* Installation dans un emplacement 5"1/4
* Prise secteur sur une équerre PCI
* Alimentation de deux cartes graphiques PCI Express montées en SLI
* Niveau sonore : 20 dB à 2000 rpm
* Dimensions : 164 x 145 x 41 mm
* Poids : 1200 gr
comment ça se fait qu'il y ait un si faible amperage ?!
edit /
OUTPUT
Voltage +12V1 & +12V2
Max. Load 21A (Peak Load: 25A)
Min. Load 0A
Output Voltage 11.4VDC~12.6VDC
Ripple & Noise Less than 100mVpp
http://www.thermaltake.com/product [...] w0099.asp#
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:50:35
http://www.microcenter.com/single_ [...] id=0262474
REgardez ce que j'ai trouvé, une alim 325W en baie...
Z en pensez quoi?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:33:21
salut à tous
n'ayant pas les tunes pour m'acheter une alim 1000w, je voulais savoir s'il etait possible de brancher 2 alim sur un systeme ;
j'entends par là, soulager mon alim de 600w qui doit encaisser un quad oc a fond et une HD2900 oc a fond, sachant que j'aimerai bencher avec 2x hd2900 (celle d'un pote).
Donc, mon idée, brancher une alim normalement, 24pins + 8pins sur la cm + HDD et cd/dvd et avec l'autre alim, brancher 4x 6pins pci-e + ventilo et pompe water.
J'imagine qu'il est tt a fait possible de brancher hdd + cd/dvd + pompe + ventilos sur une autre alim sans que cela ne cours aucun risque, mais si je branche les pci-e ne risque-t-il pas d'y avoir un mauvais retour a la masse, la carte graph etant deja alimentée par le port pci-e de l'autre alim.
qu'en pensez vous ?
