Nouvelles alims et ancienne carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:02:16
ben tant que ta cm est alimenter en ATX 24 pins,je voit pas d'ou sa pourrait clocher,sinon une fortron blue storm II 500W ou une seasonicS12II 500w,mais la on sort un peu de ton budget ![]()
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:18:13
Justement ma carte mère à un connecteur 20 broches, d'où les alims avec 20 + 4 broches
Et pour les alims, j'ai vu la Seasonic S12 mais pas II qui pourrait peut être rentrer dans mon budget
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:29:26
ca marche!
j'ai une CM avec 20 pins d'alim et une corsair (comme la seasonic s12II en gros...) et ca fonctionne tres bien ![]()
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:58:24
Compatibilité :
Cette alimentation ne produit pas de -5.0 V nécessaire à certaines anciennes cartes mères ATX ayant une prise ATX 20 broches.
En revanche, il n'y a pas de problème de compatibilité connu avec les nouvelles cartes mères ATX 12V v:2.0 avec un connecteur ATX 24 broches.
Voilà ce que j'ai vu sur un site pour la Seasonic S12II
Donc pas de soucis apparement même pour une carte mère comme la mienne ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 20:58:28
Antec NeoHE 500 a 80€
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
sinon
ANTEC EarthWatts 500W a 71€
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
les 2 sont fabrique par seasonic
Marsh Posté le 03-10-2007 à 21:23:21
ou meme une corsair aussi fabriqué par seasonic![]()
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Marsh Posté le 04-10-2007 à 09:00:27
Merci pour vos liens
Je vais taper dans du 430/450W (à moins que la différence de prix ne soit vraiment pas énorme) chez Seasonic ou une de ses fabrications
D'après ce que j'ai lu je serais pas déçu avec du Seasonic, donc si c'est compatible avec ma CM c'est tout bon
Et ca remplace cette m**** de LC Power (vivement que je teste si elle m'a rien grillé
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:25:03
Alors voilà mon alim a claqué hier, j'avais laissé allumer le PC en partant vers 14h et en arrivant le soir vers 17h plus rien, PC éteint et impossible à rallumer.
J'ai testé l'alim sans carte mère (strap entre les 2 points pour la démarrer) mais rien.
En même temps c'était une LC Power LC6550 donc ca m'étonne pas trop en voyant les commentaires que j'ai pu trouver
J'espère qu'elle m'a rien bousiller en claquant, on verra en branchant la nouvelle
Donc avant d'acheter n'importe quoi, j'aimerais avoir quelques infos, notamment sur la compatibilité entre les nouvelles alims et les anciennes carte mère.
J'ai vu sur un site que certaines alims n'étaient pas compatible avec d'anciens matos, à cause de l'absence du -5V apparement.
Ma carte mère est celle de ma config, une A7N8X-E Deluxe, et j'aimerais donc une alim qui puisse aller avec (Seasonic, Antec, Fortron ... budget 70-80 euros ) et éventuellement qui puisse suivre si j'upgrade un peu ma config (je suis pas un fou de l'overclock
Est-ce que les alims sont toutes compatibles avec ma CM ou certaines sont à proscrire ?
Merci pour vos conseils
