Survoltage de l'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2014 à 18:35:36
Tes températures ne sont en rien problématiques.
Une alim de 500 watts suffit normalement sans problème pour ton PC. Ta cooler master n'est pas un modèle excellent mais tout à fait acceptable.
Ton PC est entièrement à jour au niveau des pilotes et du système ?
tu es sous quel windows ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 18:37:08
Les températures sont faibles, même en jeu. 70°C pour un gpu c'est rien du tout. Et 50°C pour le cpu aussi.
Essaye un test OCCT en "power supply".
Tu n'as pas HWInfo64 plutôt, pendant le OCCT, pour avoir les tensions en charge (sauf si OCCT donne les mêmes tensions que HWinfo bien sûr, chez moi les tensions ne sont pas cohérentes avec lui) ? screen des tensions, la partie avec +5V, +12V....
Si les valeurs ne sont pas cohérentes, genre le +12V à 7V. Il faudra sortir le voltmètre.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 18:44:10
Merci pour vos réponses !
J'ai Windows 7, tous les pilotes sont à jours, et j'ai vérifié niveau du système, aucune mise à jour supérieure à celle que j'ai déjà.
Et ClioWilliams, comment est-ce que je paramètre mon OCCT ? Jamais utilisé :x donc je fais un test de combien de temps ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 18:45:19
Tu lances le OCCT CPU qui dure une heure, de mémoire. Il n'y a rien à configurer.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 18:49:00
La même chose pour le "power supply" ? et du coup je laisse le PC sans rien faire dessus pendant 1 heure ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:01:14
Tu ne fais qu'un test à la fois par contre. Et oui, tu laisses le PC tourner le temps du test.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 17:29:30
Bonjour !
J'ai récemment eu quelques petits problèmes avec mon PC (qui date de fin septembre 2013) qui jusqu'à présent n'avait eu aucuns problèmes et dernièrement j'ai eu quelques soucis.
Premièrement quelques minutes après avoir lancé un jeu : League Of Legends, d'abord un crash du PC, écran noir puis bruit sourd du PC, obligé de forcer l'arrêt.
Le second : un mini-freeze toujours sur jeu, avec un ensuite un écran noir de quelques secondes, puis retour à la normale.
Suite à tout cela j'ai ouvert mon PC, et dépoussiéré le tout, et après cela aucuns problèmes en jeu. Jusqu'à la sortie du fameux Watch_Dogs.
Des températures excessives jusqu'à 70°C pour la carte graphique, et 50°C pour le processeur (je ne m'inquiète pas trop car la plupart des gens ont cela sur ce jeu, et ce sont pas des températures trop élevées pour un jeu si gourmand je pense) mais après quelques temps de jeu à pleine puissance : 2h30 environ sur ce jeu, mon PC a crash de la même manière que plus haut, écran noir puis bruit sourd.
Alors je me demande si cela ne serait pas un problème d'alimentation ? Pas assez puissante peut-être et qui a du mal au bout d'un certain temps (donc j'ai décidé d'arrêter jusqu'à un prochain patch pour éviter tout problème avec le PC) mais du coup je me demande si je ne devrais pas en changer pour une alimentation plus puissante ? (ça s'trouve je suis à côté de la plaque donc j'attend votre aide).
Mon configuration :
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 760 TF OC 4Go (2Go dédié)
Processeur : i5-4440 @3.1GHz
Carte mère : ASRock B85 Pro4
Alimentation : Cooler Master B-Series 500W
Et le screen du logiciel avec °C et V : http://gyazo.com/882426e1d425e0424d398f5bd3d43b1f
