Alim suffisante pour Crossfire HD5870 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:15:19
Tu va etre limité CPU avec un deux 5870, à moins d'un gros OC. 600w ca devrait etre largement assez par contre.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:09:17
j'ai un soucis pour brancher ma 2ème carte
l'alim n'ayant que 2 cables PCI-E branchés sur ma première carte, je dois utiliser des adaptateurs molex/PCI-e
le soucis c'est que je n'ai que 3 molex de dispo sur le même cable
j'ai vu qu'il existait des adpatateurs 1xMolex>PCI-e et des 2xmolex>PCI-e
en jonglant avec ce 2 modèles je pourrais faire mon branchement
mais est-ce que ça ne fera pas trop de brancher les 2 PCI-E sur le même câble ?
est-ce qu'il faut que je prenne aussi des adaptateurs SATA/molex pour répartir les adpateurs MOLEX/PCI-e sur plusieurs câbles ?
faut-il que je répartisse également les PCI-E de l'alim sur les 2 cartes ?
ou est-ce que tout ce cablage est dangereux et il vaut mieux que je change d'alim (mais si je peux eviter)
merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:01:26
Je pense que ça devrait aller!
Perso, j'ai aussi un Phenom II X4 965; 3*DD; 2*HD4890. Mon Alim est une Antec TruePowerTrio 650W. J'ai branché une pci-e sur chaque carte et un adaptateur Molex/pcie sur chaque carte. J'ai repartie au mieux la charge sur les fils. A la prise de courant sous OCCTalim je consomme 530W. Par contre j'ai quelque rare pique où le 12V descend a 6V. Mais ça n'a aucune incidence sur la stabilité de la machine.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:50:55
je souhaite passer en crossfire avec une 2ème HD5870 et j'aimerai savoir si mon alim va tenir le coup
et éventuellement si vous voyez un problème avec ma config
Alim Antec Signature 650
Boitier Antec P183
CM Gigabyte 790XTA UD4
Proc Phenom II X4 965 Black Edition + Noctua NH-D14
Ram GSkill Ripjaws pc3-12800 Cas 7 (2*2Go)
CG Asus HD5870
SSD Intel X25-M Postville 160Go
DD WD Caviar Blue 640Go *2
DVD LG-GH22LS50
Carte son Auzentech - X-Fi Forte 7.1
