Alim M12II 620W pour 570 Direct CU II ?
Alim M12II 620W pour 570 Direct CU II ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2011 à 14:33:25
Hello à tous,
Je viens d'acquérir une CG Asus 570 Direct CU II, celle ci demande 42A sur le 12V. L'alim en cours d'achat est la seasonic M12II 620W, celle ci délivre au max 48A sur le 12V.
Mes 2 questions sont, est ce que les 620W vous semblent suffisant (en tenant compte d'un futur OC proc et CG), et est ce que le faible écart d'ampérage peut vite devenir problématique ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 14:40:39
Hello, super alim rien a craindre......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:32:36
salut je m'incruste à la discution car je viens justement d'acheter une Asus 570 Direct CU II. J'ai une alim 500W cà tire pas mal elle chauffe à mort, je vais la changer.
Ou à tu vu les infos pour le 42A sur le 12V?
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:43:59
Hello, la seasonic avec le traitement chauffe et c est normal, mais elle devrais tenir avec ta config qui en full devrais arriver a 350 W.....
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:55:01
mon alim exact en terme de puissance :
+12v1 17A
+12v2 16A
396W
Après avec 3v , 5,5v etc : 500W
Elle était grave chaude :D
question : mon alim est en haut dans mon boitier , et donc le ventilo de l'alim souffle l'air chaud dans le boitier.
Si par exemple, je fais une ouverture sur le haut du boitier et je tourne l'alim pour que le ventilo souffle en haut. C'est possible ou c'est contre indiqué de tourner une alim?
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:02:30
non le ventilo de l alim aspire l air du boitier( alim monté en haut) pour refroidir ces composant et la "rejette" a l arriere du boitier.....  c est un model un peut plus ancien.....???
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:48:25
Autant pour moi, tu as raison
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:55:10
C'est normal que l'alim chauffe si tu as un boîtier mal ventilé avec l'alim en haut, changes de boîtier et achètes en un où l'alim se monte en bas ( 90% des boîtiers actuels quoi... )
Même avec une grosse alim ça chauffera toujours beaucoup, car l'alim devra se taper toutes les calories que les ventilos du boîtier sont pas foutus d'évacuer.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 08:09:31
@Tom : Désolé Tom, je n'arrive plus à retrouver le site où j'ai vu l'info du 42A sur le 12V. Ils en parlent également sur le site support d'Aus : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] age=en-us.
Et cette info doit être sur la boite de la CG.
"42A sur 12V + alim 600W mini" --> aspect simplement marketing ?
"Commentaire d’un acheteur concernant le lien pour rueducommerce :
Attention cependant, nécessite 3 slots de place, mesure 28-29cm de longueur et il faut une alim de 550-600watts avec 42A sur le 12v pour que le tout fonctionne correctement !"
Message édité par BadShot_79 le 25-10-2011 à 09:06:02
Marsh Posté le 25-10-2011 à 11:47:47
C'est surtout pour se protéger des boulets qui brancheraient une telle carte sur une alim de merde type heden ou advance qu'ils prennent une grosse marge ;)
Marsh Posté le 25-10-2011 à 13:08:39
Merci à tous, et à bientôt sur le champ de bataille BF3 ;)
(I5 2500K + Asus 570 arrivée ce matin, vivement la suite)
