[Résolu] PC qui ne s'allume plus, sauf si je retente 5 minutes après
PC qui ne s'allume plus, sauf si je retente 5 minutes après [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2017 à 06:52:56
Bonjour.
J'ai un problème récurrent. Ce problème ne correspond pas exactement à la description du titre. Voici une description plus exacte :
- J'allume mon PC en me réveillant. Il ne s'allume pas.
- J'ai cru que l'alimentation était morte.
- J'ai mit le switch en off 5 minutes. Je l'ai switché on. J'ai rallumé. Le PC a démarré.
- Le lendemain matin, je le rallume le matin. Il ne s'allume pas.
- Je recommence la manoeuvre d'hier, et elle ne marche pas.
- J'attends 15 minutes. Je le switch on. Je rallume. Et le PC a démarré cette fois.
Quel est ce problème mystérieux ? L'alimentation il me semble. Cela signifie t-elle qu'elle va bientôt mourrir ? Que je dois en racheter une plus puissante ? De même puissance ?
Bien à vous,
Mr Etimos.
Message édité par etimosfr le 15-10-2017 à 10:14:25
Marsh Posté le 09-10-2017 à 07:55:06
C'EST QUOI LA CONFIG
MERCI
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 09-10-2017 à 08:26:23
J'ai utilisé dxdiag puis j'ai fais un screen. Es-ce que cela satisfait ta requête ?
https://imgur.com/a/ObiyP
Marsh Posté le 09-10-2017 à 08:38:26
Et l'alim ?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 08:49:20
Pour le savoir il faut que je dévisse l'alimentation car ce n'est pas écrit juste  à l'arrière du PC. Or le problème c'est qu'actuellement je me sers de mon PC.  :(
J'écrirais l'alimentation plus tard.
Ce qui est sûr c'est que j'ai depuis trois ans cette alimentation, et qu'elle n'a jamais posé de problème.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 08:52:12
Il suffit d'ouvrir le panneau gauche, pas besoin de démonter l'alim, ni éteindre le PC.
C'est le même principe que pour les humains et tout le reste, 5 minutes avant de mourir, on est vivants :o
Marsh Posté le 09-10-2017 à 09:18:34
Ah mais oui tu as raison ! Merci du conseil.
C'est une Corsaire CX430 M.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 09:21:05
Même si c'est du matos correct, vu les symptômes je mettrais quand même une pièce sur l'alim. Si tu as l'occaz de tester avec une autre, on serait fixés ;)
Marsh Posté le 09-10-2017 à 09:27:27
Tester avec une autre alim, tu as raison.
Mais il faut que je trouve un ami sur Paris qui puisse avoir une alimentation compatible. Actuellement je n'en vois pas.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:29:06
Rebonjour, c'est EtimosFr qui vous parle, sous un autre pseudo, car l'autre je ne peux plus m'y connecter puisque je ne peux plus utiliser mon PC.
J'ai acheté une nouvelle alimentation. 500 Watt pour 35 euros. Pas cher hein ?
Oui mais le câble d'alimentation ATX est trop court ! Donc je ne peux pas l'utiliser. Je suis condamné aux souffrances éternelles du Tartare !
Que dois je faire ? Acheter une autre alimentation, ou bien acheter une rallonge ATX de 40 centimètres ? (11 euros, seulement par correspondance) ?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:32:32
Qu'as-tu acheté comme alimentation ? Une alimentation doit s'acheter avec soin et doit correspondre à plusieurs critères inhérents à ta config et à la qualité que tu souhaites.
Message édité par Revere le 09-10-2017 à 17:33:29
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:36:05
Vu le prix, ça sent l'alimentation Advance pas cher d'où les câbles trop court :/
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 09-10-2017 à 19:34:47
+1 L'alim c'est le composant le plus important de la config, il ne faut surtout pas acheter n'importe quoi.
Si c'est du heden, advance, lc power et autres merdes dangereuses chinoises, retour magasin, ou poubelle si pas possible.
Vu le prix c'est peut être une Fortron Hexa, et là c'est du bon matos, mais effectivement les câbles sont pas très longs.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:22:57
J'ai acheté une nouvelle alimentation. 500 Watt pour 35 euros. Pas cher hein ? [:alph-one]
Oui mais le câble d'alimentation ATX est trop cour :lol: [rofl]t ! Donc je ne peux pas l'utiliser. Je suis condamné aux souffrances éternelles du Tartare !
Que dois je faire ? Acheter une autre alimentation eur une alim a 35 euros ce n'est pas une alim, mais bon je pense que tu trolle  [:dks] , ou bien acheter une rallonge ATX de 40 centimètres ? (11 euros, seulement par correspondance) ?
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:25:44
Tu crois vraiment que fsp fortron meme en premier prix hexa se trouve à 35 euros en 500w? :??:  [:potemkin]
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:41:14
Elle est à 40€ chez Amazon, donc avec l'occaz d'une bonne affaire, ça doit être trouvable à 35.  [:lazar]
Marsh Posté le 09-10-2017 à 23:08:22
Oui bon amazon , mais sont alim a 35 euros je sais pas je crois pas que ce soit du fsp, sinon la bonne affaire c'étit la raider s650 à 49€ la elle est au tarif normal de 89 euros de nouveau. bref amazon les promos :)
Marsh Posté le 15-10-2017 à 10:13:50
Bonjour.
Comme l'a dit Bicoun, c'était une alimentation Advance, dont les câbles étaient trop courts.
J'ai insisté auprès du vendeur pour qu'il me la reprenne. Le vendeur tenait une boutique informatique mais était visiblement non compétent en informatique. C'était plus un épicier qu'un technicien.
J'ai acheté chez LDLC une alimentatio de 400 watt pour 79 €. Je l'ai installé et ça a résolu mon problème.
Merci à tous, vous m'avez bien aidé !
