Alim. modulaire avec longs câbles ..! [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:17:51
T'auras toutes les infos que tu veux directement chez le constructeur, faut fouiner un peu les liens.
La RM650X de chez corsair semble correspondre à ce que tu recherches. Le cable d'alim CPU fait 650mm, elle est gold et a tous les connecteurs nécessaires.
Par contre tu veux dire quoi par "1x6 pins sur la carte mère" ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:19:20
EVGA SuperNova G2: câbles EPS de ~70cm + garantie 10 ans.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:19:52
| artouillassse a écrit : Salut T'auras toutes les infos que tu veux directement chez le constructeur, faut fouiner un peu les liens. Par contre tu veux dire quoi par "1x6 pins sur la carte mère" ? |
Un connecteur pcie pour la mobo , j'ai la même chose sur la mienne
Édit : 12 pins CPU c'est si tu fais du LN2 , sinon brancher le 8 pins suffira même sous water.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:20:58
| Zurkum a écrit : Un connecteur pcie pour la mobo , j'ai la même chose sur la mienne |
Du X99 ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:23:44
Le connecteur PCIE sur la mobo est seulement utile si tu as plusieurs CG (3+) de branchés, c'est pour aider la mobo à fournir les Watts nécessaires via les ports PCIE.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:46:12
| Kernel-Panic a écrit : Le connecteur PCIE sur la mobo est seulement utile si tu as plusieurs CG (3+) de branchés, c'est pour aider la mobo à fournir les Watts nécessaires via les ports PCIE. |
Si ce connecteur PCIe de la carte-mère n'est pas branché la GTX 980 ne démarre pas ! J'ai été forcé de bidouiller un câble 8 pins pour l'alimenter et depuis, la GTX980 fonctionne normalement.
Par contre, le cpu n'est branché qu'en 8 pins et il fonctionne, mais avec un o.c limité à 4,6Ghz.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:17:01
| Lepoutou a écrit : |
Bizarre.
Le connecteur PCIE sur la CM est optionnel de chez optionnel dans une situation normale.
Tu as quoi comme alim présentement?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:20:41
Enermax Modu 87+ 600w.
Que ce soit la Corsair ou l'EVGA, l'alim CPU se limite à 8 pins alors que j'ai besoin de 8 + 4 pins; il faut peut-être passer à 700w ou plus.
Je ne sais pas où vous trouvez la longueur des câbles CPU ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 16:54:44
Merci pour ceux qui ont tenté de m'aider.
Sans autre renseignement, je me suis orienté vers une EVGA Super Nova 750 G1, qui est la seule à proposer clairement 2 prises CPU de 8 pins chaque avec des longueurs de câbles indiquées avec précision (2x60cm pour le CPU).
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:29:19
Modulaire je sais pas si c'est si bien que ça
depuis que je sais qu'il suffit de basculer les câbles inutiles derrière la tôle du fond, en micro ATX vu qu'elle est en haut ils vont pendre tout seul, non ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:33:10
Le full modulaire c'est pour faire du modding PC et gainer tous les cables pour harmoniser le look de l'intérieur de la tour.
On obtient ça :
Marsh Posté le 07-01-2016 à 16:31:28
Du très beau travail artouillassse.
Chez moi, c'est plutôt un joyeux bordel.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:01:48
Les soldes arrivants, je pense changer la seule partie encore ancienne (à part la tour) de ma nouvelle config (dans mon profil), orientée clairement o.c et jeux, à savoir l'alim !
Mes critères sont:
- entièrement modulaire
- alim. CPU sur 8+4 pins avec des câbles de 60cm mini, de préférence plats, car la tour Corsair 600T white est haute.
- alim gtx 980 en 2x8 pins + 1x6 pins sur la carte-mère.
- 650w mini en gold (pas de sli )
Le critère le plus difficile à trouver est la longueur des câbles CPU qui n'est jamais indiquée.
Merci pour vos avis.
Message édité par Lepoutou le 06-01-2016 à 17:23:01
