Valeur étrange voltage 12V [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:44:10
Commence par voir sous HWInfo64, HWM est largué sur le matos récent.
Et au pire vérifier au multimètre pour être sûr.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:18:53
Bien vu, j'ai vérifié avec HWInfo64, la valeur du 12V était dans les 11.9V !
Il semblerait qu'en effet HWMonitor soit un peu à la ramasse, mais d'un autre côté HWInfo64 est tellement complet qu'il n'est pas vraiment adapté pour du monitoring, ou alors il faut savoir le régler.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 05-10-2012 à 01:20:37
Il suffit de démarrer en "sensor only" et de cacher toutes les infos qui ne t'intéressent pas une bonne fois pour toutes, après c'est exactement la même chose que HWM, en plus clair à mon goût.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:23:38
Bonsoir à tous !
J'ai en ma possession une Cooler Master Silent Pro M 1000W, couplée à une carte mère Asus P8Z77-V.
Quand je lis les valeurs de mon alim' sous Hardware Monitor (aussi bien version free que Pro), les valeurs données pour le 12V me semblent anormales (je précise que même après une session de jeu, ça ne change rien à ces valeurs) :
Pour plus d'info sur ma config (si besoin), je vous invite à regarder mon profil, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire !
Merci d'avance si quelqu'un a un retour ou un avis à faire à propos de ce "problème" !
Message édité par PowerFull466 le 04-10-2012 à 21:19:13
