Différence de voltage entre CM et DDR3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 09:51:44
Tu branches les 2 x 6 pins de la carte graphique.
Le 6 pins supplémentaire sert en cas de SLI/crossfire et d'onverclocking des cartes graphiques .
C'est très certainement expliqué dans le manuel...
De nombreuses alims de qualité sont dotées de 2 x 6 pins et de 2 x 6+2 pins en passant.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:15:15
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté cette GTX 570 sur ce fofo, boîte assez complète mais il y n'avait que le quick user guide, qui est très très succint. J'aurais peut-être dû aller chercher sur le net
Effectivement, j'hésite actuellement entre une Be Quiet! Pure Power L8 530W et une Antec HCG 520W, même si ce n'est pas du haut de gamme, elles ont toutes deux 2x 6+2 pins.
Je me pose sérieusement la question car sur le manuel de la CM, il est noter de bien tout brancher les 3 connecteurs d'alimentations.
Au pire, j'ai en effet avec la CG, un adaptateur 2x molex --> 6 pins.
Si je ne risque rien à ne brancher QUE la CG, je vais commencer par ça. Si ce n'est pas stable, je brancherai les 3.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:19:50
Niko4Quart a écrit : Merci pour vos réponses. |
Sa va c'est pas du HEDEN non plus
Je pense pas que tu risque quoi que ce soit en branchant le 6pins pour le PCI,si cela n'est pas utilisé, la CM ne tirera pas de jus dessus et c'est tout...aprés si tu a une seule CG et que tu ne l'OC pas avec du N2O tu n'en a pas besoin.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:26:19
non ça sera de l'OC gentilleret.
Merci pour votre aide!
J'aurais une autre question, je sais j'abuse
J'ai actuellement 2x 4Go d'Hyper X Genesis 1600MHz CAS 9 @1.65v
Or sur les détail de la CM, il est noté :
Citation : • Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max |
Quelle(s) conséquence(s) entrâine cette différence de voltage?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:33:00
J'ai les mêmes specifications sur la mienne et mes barrettes tournent a 1.65v...Donc pas d'inquietude
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:06:41
Et on y gagne à passer sur du @1.5V?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:36:15
Niko4Quart a écrit : Et on y gagne à passer sur du @1.5V? |
C'est surtout que si tes barrettes sont préconisées a 1.65 et que tu balance 1.5 elle ne seront pas stables
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:41:26
Ah ok.
Je voulais dire, changer mes barettes par des Corsair Veangeance ou des GSKILL Ripjaws X
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:47:13
Niko4Quart a écrit : Ah ok. |
A quoi bon changer?Tu ne va pas comsommer bcp moins en energie et cramer du flouze c'est tout
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:47:53
je ne comprends pas ce que tu cherches, ce que tu veux faire ?
Tu peux expliciter tes objectifs ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:48:24
alein a écrit : je ne comprends pas ce que tu cherches, ce que tu veux faire ? |
+1 dit nous tout d'un coup et basta
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:59:52
En gros, je me demande si changer mes Hyper X Genesis 1600 CAS 9, pour du GSKILL ou du CORCAIR VENGEANCE va m'apporter quelque chose
(cependant il y avait aussi la question technique du voltage qui était importante pour moi. En effet le PC n'est pas encore monté et je ne veux pas faire de bêtises)
Marsh Posté le 18-09-2012 à 12:11:25
Niko4Quart a écrit : En gros, je me demande si changer mes Hyper X Genesis 1600 CAS 9, pour du GSKILL ou du CORCAIR VENGEANCE va m'apporter quelque chose |
Gardes tes barettes,elles sont très correctes pour ce que tu vas en faire (jeu j'imagine hein?)
Marsh Posté le 18-09-2012 à 12:18:28
Yep jeu, et je ne suis pas un harcore gamer, juste pouvoir jouer correctement.
Mon porte-monnaie et moi-même te remercions pour ton aide
Marsh Posté le 18-09-2012 à 12:30:25
Niko4Quart a écrit : Yep jeu, et je ne suis pas un harcore gamer, juste pouvoir jouer correctement. |
Mais jt'en prie
Marsh Posté le 18-09-2012 à 09:48:31
J'ai acquis il y a peu une mobale MSI P67A-GD80 (B3), et j'y souhaite installer entres autres, une Gainward GTX 570 GS.
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
Je me pose des question quand au nombres de broches 6pins à alimenter
Je m'explique :
Sur la mobale, il y a 3 connecteur d'alimentations :
- 1x 24 pins ATX (normal)
- 1x 8 pins ATX (là aussi normal)
- 1x 6 pins qui d'après la doc, sert à alimenter la carte graphique.
Or, sur la GTX 570, il y a 2 connecteurs 6 pins.
Vous me voyez venir avec ma question (bête sûrement, mais je n'ai pas envie de tout griller)
Dois-je brancher seulement les 2x 6 pins de la CG ou les 3x 6 pins, mobalk + CG donc?
Ca a une incidence sur l'alim que je suis en train de choisir, car la plupart n'ont que 2x 6 pins.
RESOLU MERCI!
• Supports four unbuffered DIMM of [b]1.5 Volt[/] DDR3 1066/1333/1600*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max
Message édité par Niko4Quart le 18-09-2012 à 10:29:17
