Réparer Fortron green power - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:54:16
salut, tu peux vérifier si les condo/résistance/diode zener (s'il y en as) ne sont pas casser
autrement je vois pas
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:18:18
une fortron est garantie 5 ans je crois mais comme tu la ouver c'est mort
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:29:24
Ca sert à rien d'ouvrir ton alim, à moins que tu soins bien calé en électronique, tu ne pourras rien faire (en fait si, tu pourras annuler la garantie).
Une seule chose à faire: changer d'alim.
Evite aussi les noname, même de 430 Watts, ca ne vaut rien. C'est 430 Watts "virtuels". Déjà qu'avec une alim de bonne marque c'est impossible d'avoir la valeur indiquée (dû au rendement), mais noname en + ...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:23:33
Quand on voit ce que vaut une noname 480 (qui fournit réellement entre 180 et 240W ): http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Alors 430...
Ca marche pas comme ça le rendement.
Une bonne 550W pourra sortir 550W, mais consommera à la prise 630W (si rendement de 85%).
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:27:51
ReplyMarsh Posté le 26-07-2008 à 20:29:15
Plus d'infos là:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:39:34
Mon alimentation "Fortron Green 400W" semble également défaillante.
Achetée sur Pixmania en août 2006 (garantie 1 an)
Mon écran (Belinea 19') s'éteignait tout seul depuis qqls semaine, mais l'ordi tournait toujours. Je devais redémarrer le pc pour que mon écran fonctionne à nouveau.
Et il y a 2 jours, en plein boulot mon écran s'éteint brusquement. Même après redémarrage du pc, l'écran restait en veille. Je pensais donc que le problème venait de ma carte graphique (Radeon X1950Pro AGP). J'emprunte alors une carte graphique ATI que j'installe. Et là tout fonctionne.
Le lendemain j'achète donc une carte graphique (Nvidia), mais impossible à installer ! A la moitié de l'installation l'écran s'éteint, et lorsque je redémarre le pc, l'affichage c'est du n'importe quoi... 'comprend plus rien.
Je retourne chez le vendeur informatique, et je lui montre des photos de mon écran défaillant. Il me répond que ça vient certaiement de l'alimentation qui est défaillante.
En rentrant chez moi, je remets l'alimentation d'origine que j'avais gardée, et qui plantait en cours de jeux.
Et là miracle, tout refonctionne normalement.
Mais au bout de 2 ans, ça me fait mal de devoir acheter une nouvelle alimentation alors que la Fortron est réputée pour être de bonne qualité.
Qqln saurait-il comment faire fonctionner la garantie constructeur (3 ans) ?
Je suis allé sur le site de Fortron (FSP-group.com), mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance,
Adam
Marsh Posté le 04-11-2008 à 23:52:52
Bon je fais partie du club ; ma Fortron 400 HS pas de fusible en vue ...
J'ai envoyé un mel pour demander ou se trouve le fuse ...
Les alims à 15 euros sont bien plus fiables ! Bob
Marsh Posté le 04-11-2008 à 23:54:59
Réparer une alim ?
MDR , rien qu'en pensant qu'un pont de diodes à peut être claquer ou je ne sais pas quoi d'autres , y a plus de 1 000 composants électroniques dans une alim , en racheter une autre couterai moins cher en temps et en efficacité : /
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:32:30
J'ai entendu des "grésillements electriques" pui un "cloque" (avec un petit flash) et puis plus rien. Je pense k'1 molex à du se défaire et tout betement j'ai attendu ce qui se passe (alors que j'aurais du aussi éteindre et vérifier)!!!
La Fortron green power de 400w est hs!
Je l'ai démonté mais je ne vois pas aucun élément défectueux. J'ai même relié le fil noir et vert mais le ventilateur ne tourne pas (le ventilo est bon).
J'ai pris à la place la corsair Vx 450w ...mais j'aurais bien voulu réparer ma Fortron car c'est du bon matoss!
Voici ma config
Boitier 3 ventilo (2 de 120mm et 1 de 60mm)
Carte mere asrock 775dual vsta
Processeur Core2duo OC à 2.3 (au lieu de 2.16) (ventirad d'origine)
Ram :2x 1 Go ddr2 corsair
Carte graphique: ati x1650 pro Agp
1 lecteur graveur dvd lightscribe
1 disque dur sata 160 go
1 disque dur 80 go ide
1 graveur cd
1 lecteur disquette
1 lecteur de carte mémoire
1 Carte pci usb ( avce dessus clé usb wifi, écran sans fil, imprimante )
-1 écran de 22 pouces et vidéoprojecteur hd (je sais pas si sa consomme)
- 1 system 5.1 (je sais pas si sa consome aussi)
Voila peut-être que mon alim était juste...qu'en pensez-vous? et avec La corsair de 450w ?
(en prenant l'alim Corsair de 450w j'ai pri en même temp un disque dur de 250go en Sata)
En ce moment j'utilise une alim noname de 430w et dés que je me sers du lecteur dvd, mon pc reboot alors que j'ai enlevé pas mal d'éléments!!!)
Je pensais qu'il y avait un fusible dans la fortron...mais en fete non (ou je l'ai pas trouvé).
Est ce que j'ai pas d'autre solution que de mettre ma Fortron à la poubelle??? (elle a même pas 1 an et demi)
