réparation CoolMaster Silent Pro M2 1000W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2014 à 14:37:15
J'ai fait quelques photos de l'alim. Tout d'abord ces caractéristiques:
La vue générale de l'électronique intérieur:
Le filtre secteur:
Les condensateurs du primaire. Ils ont l'air en bonne santé:
Les transfos:
Le secondaires, avec les condos Teapo
Ils ont l'air aussi en bonne santé:
La carte sur laquelle sont fixées les sorties modulaires. On voit que les écrous qui tiennent la carte au chassis ont été noyés dans l'étain, rendends le démontage plus délicat (je n'ai pas été plus loin). Il y a aussi un petit PCB vertical juste devant qui doit contenir l'électronique de régulation (impossible à voir ce que c'est exactement).
Petite vu du PCB en dessous, mais j'ai remarqué 2 traces qui pourraient s'apparenter à de la surchauffe, mais je n'en suis pas sûr, plutôt coté primaire
Le routage du PCB date du 20/12/2011... J'espère qu'il n'a pas été fini à l'arrache juste avant les fêtes de Noël!
=> Quels sont les éléments accessibles que je pourrais tester d'abord hors tension pour comprendre pourquoi le PC ne démarre pas alors que tous les indicateurs de présence tension sont allumés sur la carte mère ?
Marsh Posté le 22-09-2014 à 10:54:40
petit test du week-end:
J'ai mesuré les tensions à la prise ATX de l'alimentation à l'arrêt. J'ai zero partout sauf 4.91V sur le +5VSB et 3,17v sur le PS_ON. Mais lorsque je shunte PS-ON à la masse, l'alim ne démarre pas (+12V en charge avec 4 ventilateurs + 1 lecteur DVD)
Marsh Posté le 22-09-2014 à 10:57:14
Un petit zoom sur les hot spots du PCB que tu mentionnes ? Pas facile à dire là.
Les transistors / barrières shottky ont l'air en bon état ? Pas de craquelure, d'odeur suspecte ?
Les contrôles de découpage ?
Au démarrage aucune réaction du tout ?
Le fait que les témoins de la CM s'allument PC hors tension veut dire que le +5VSB est ok, pour l'étage de puissance ça ne nous apprend pas grand chose.
Dans tous les cas vu comment c'est compact ce genre d'alim le diagnostic/dépannage risque d'être très emmerdant ![]()
A part ça c'est con à dire maintenant que tu l'as ouverte mais en passant par le constructeur/l'importateur y a pas moyen de faire jouer la garantie, juste avec le n° de série ?
Marsh Posté le 22-09-2014 à 11:13:14
| TotalRecall a écrit : Un petit zoom sur les hot spots du PCB que tu mentionnes ? Pas facile à dire là. |
Voici un zoom sur le hotspot en haut à gauche:
Ce n'est pas flagrant... Pour le reste je ne suis pas à coté de l'alim, donc difficile de te renseigner. En tout cas c'est sûr qu'il n'y avait aucune odeur suspecte. Et absolument aucune réaction au démarrage (même pas un 1/4 de tour des ventilos), c'est le calme plat!
Je n'y ai pas du tout pensé à la garantie via le n° de série, vu que je n'avais pas la facture je me sis dit que c'était cuit de toute manière.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:05:57
J'ai une alimentation CoolMaster Silent Pro M2 - 1000W qui ne fonctionne plus. Malheureusement je l'ai eu avec un PC acheté d'occasion et je ne peux pas l'envoyer en garantie.
Les symptômes sont les suivants:
* PC à l'arrêt, toutes les LED de présence tension sont correctement allumées sur la carte mère
* Si j'appuye sur le bouton de démarrage du PC, rien ne se passe
* Je suis sûr que le problème vient de l'alimentation car je l'ai remplacée par un autre modèle provisoirement et là je n'ai aucun soucis
* J'ai ouvert l'alimentation pour un inspection visuelle, il n'y a aucune trace de brulure ni odeur suspecte
J'espère que le problème est mineur est que je peux la réparer (ou la faire réparer à moindre frais). Comment puis-je tester l'alim pour identifier le problème ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
