Reparation d'une alim ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2012 à 09:57:49
salut
vérifie les câbles qui amène le 230V au pcb de l alim, si le disjoncteur claque c'est que le probleme vient de la partie 230VAC de alim
Marsh Posté le 08-03-2012 à 10:26:00
Je viens de regarder mais je ne trouve rien d'anormal.
Le fusible qui protège le circuit est ok.
Je viens de refaire le cas 1) de mon premier post:
brancher l'alim et mettre l'interrupteur sur "1" sans la liaison fil vert-masse.
ET BOOM! un transistor à pété direct! c'est un gros transistor monté sur un radiateur
Marsh Posté le 08-03-2012 à 10:33:05
ben heu maintenant tu va acheter une nouvelle alim ![]()
si il y a moyen fait des photos
Marsh Posté le 08-03-2012 à 11:42:17
tu relis la terre à la masse ?! Quelques photos pour plus d'explication ^^ Qaund ça disjoncte faut par chercher ^^ Soit tu as un court circuit dans ton alim et surtension et ça coupe, soit tu es relier à la terre et courant de fuite important ( probleme ) superieure a 250Ma et ça coupe pour la sécurité...
Marsh Posté le 08-03-2012 à 09:52:36
Je viens vers vous pour solliciter votre aide.
Je souhaite réparer une alimentation ATX de 400W (Fortron FSP400).
Actuellement les symptômes sont les suivants:
1) Lorsque je branche l'alim seule et que je mets l'interrupteur de l'alim sur "1", il ne se passe rien (ça c'est normal^^)
2) Je relie le fil vert du gros connecteur de la carte mère à la masse (4e borne sur 5e borne) => ca fait disjoncter le disjoncteur de mon tableau électrique: Bizarre non? il doit bien y avoir un fusible sur cette alim pour la protéger, non?
Donc j'ai ouvert l'alim, aucune trace de claquage de composant, pas de condensateur gonflé, niet, nada, tout à l'air correct...
Y a-t-il des pro pour m'aider?
Merci a tous
