Rendement et Norme 80+ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2014 à 00:02:48
Bon, Je ne vais pas parler à proprement parler de la "méthode de mesure".
Plutôt de son but, son utilité, son influence, et surtout de l'importance de bien dimensionner son alimentation.
On lis souvent du "Plus elle est puissante mieux c'est" ce qui est faux.
Je suis loin d'être omniscient dans ce domaine, mais je pense qu'un petit point sur les alims et notamment la norme 80 PLUS peut être utile à du monde.
N'hésitez à corriger mes fautes, mes approximations ou tout simplement poser des questions et/ou apporter des réponses et précisions.
1) Une alim a pour but de transformer le courant alternatif de grosse tension en courant continu de faible tension:
On passe de 230V à 3, 5 et 12V.
Elle doit fournir la puissance annoncé. Une alim de 500W délivrera 500W.
Pour cela, elle utilise le principe du découpage.
Mes cours d'électricité étant loin, je ne développerai ici que lorsque j'aurai révisé.
(plus d'infos sur le très complet et très bien fait article de Cooling Masters
2) La fameuse Norme 80+
On la connait tous, on la vente mais en quoi consiste-t-elle?
Qui la fait?
Que représente-t-elle?
Je vais essayer d'apporter mes (petites) lumières et enrichir au fur et à mesure ce post:
- Cette certification a vu le jour en 2004 aux USA pour débarquer en France vers 2007.
- C'est une certification accordée par un regroupement/organisme US indépendant des fabricants, Ecova qui tient à jour une liste des alims de chaque constructeur/vendeur avec leur certification (ici)
Et comme vous le savez certainement, de l'autre côté de l'Atlantique, le courant n'est pas tout à fait le même que chez nous:
115V@60Hz contre 230V@50Hz pour la France.
- Cette certification a pour but de mesurer le rendement d'une alimentation.
Autrement dit, sa capacité à restituer en sortie ce qu'elle consomme en entrée.
Rmq: Il est intéressant (ou pas
) de noter que cette certification n'est attribuée qu'une fois (à la mise en vente de l'alim) et pas forcément sur du 230V.
Pour mesurer ce rendement, on va charger l'alimentation à différents niveaux: 20, 50 et 100% et mesurer ce qu'elle restitue.
Exemple: Pour une alim de 500W (puissance nominale), on va simuler une charge de 100W, 250W puis 500W.
On a 5 niveaux de certifications:
Standard, Bronze, Silver, Gold et Platinium.
Chacun correspond à un ensemble de pourcentage pour chaque charge.
Comme un beau schéma vaut mieux qu'un long discours:
Exemples:
- Une alim bronze de 500W, a un rendement (minimum) de 85% à 50% de charge.
Autrement dit, pour délivrer 250W elle va consommer 1,15x250W soit 287,5W.
- Une alim gold de 650W, a un rendement de 87% à 20% de charge.
Autrement dit, pour délivrer, par exemple, 120W elle va consommer, à la prise, 120Wx1,13 soit 135,6W.
On considère qu'une alim fonctionne à sa plage optimale autour des 65% de sa puissance nominale (celle écrite sur l'étiquette).
Comme il est impossible de "tirer" toujours la même chose, on admet qu'entre 50 et 80% de charge, l'alim fonctionnera le plus efficacement
Par plage optimale on entend plage dans laquelle ses équipements (condensateurs, soudures, ect... ) seront sollicités:
- d'une part sans que cela ne les détériore trop vite (charge trop haute).
- d'autre part pour qu'ils puissent fonctionner de manière efficace (charge trop basse).
Marsh Posté le 29-01-2014 à 00:09:48
Comme tout topic qui parle d'alim:
Marsh Posté le 29-01-2014 à 00:18:05
Merci,
Mais ça fera doublon avec les autres topics en fait...
Marsh Posté le 29-01-2014 à 07:39:24
| Nirm a écrit : Bon, Je ne vais pas parler à proprement parler de la "méthode de mesure". |
Dommage, c'est ce qui m'intéressait particulièrement ^^
| Nirm a écrit : Pour mesurer ce rendement, on va charger l'alimentation à différents niveaux: 20, 50 et 100% et mesurer ce qu'elle restitue. Exemple: Pour une alim de 500W (puissance nominale), on va simuler une charge de 100W, 250W puis 500W.
http://img15.hostingpics.net/pics/948284IMG0029330.png Exemples:
Mais ce n'est pas le contraire normalement, une Gold de 500W qui utilise 250W sera à 90% de rendement, donc 250 X 1.10 = 275W consommés à la prise.
Et à 500W, rendement de 87, donc 500 X 1.13 = 565W.
Si on suis ton raisonnement, dans ce cas une alim 500W ne délivrera que ~450W au maximum, alors que pourtant elle délivre bien jusque 500W !
Dans ton raisonnement : ma X-750 ( 750 * 0.87 = 652W) Je doute que ma Seasonic délivre que 652W ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 07:48:58
Heu oui là c'est n'importe quoi, je sais que c'est un post à minuit m'enfin
Une alim de 500W fournit bien 500W et en consomme plus.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 07:59:00
| Nirm a écrit : |
Un topic pour démystifier la norme 80PLUS qui plonge en plein dans le piège le plus courant...
Une bonne alim de 500W délivre 500W quel que soit sont rendement, c'est à la prise que ça fait une différence ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 08:29:01
Ouais, j'ai écrit l'inverse de ce que je voulais (et qui était en contradiction avec "une alim délivre..." ).
Je rectifie dans la journée.
On mettra ça sur le compte de l'heure tardive
Marsh Posté le 28-01-2014 à 23:30:20
Allez Nirm, fais toi plaisir, que peux tu nous expliquer ?
Comment les tests sont effectués ?
Fais péter les liens !
Message édité par brosswood le 29-01-2014 à 18:53:11
