Remplacer le ventilo de l'alim, quelles précautions ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 11:08:24
Ayant fait moi même la modification,
l'ancien ventilo de l'alim était cablé en 2 fils, donc juste alimenté,
pas de retour de la vitesse de rotation.
Citation : Si non (= si c'est asservi à la charge puisée sur l'alim, par ex) ça veut dire qu'il faut obligatoirement prendre un modèle de ventilo donné pour à peu près le même régime de rotation max. |
Je pense effectivement qu'il faut choisir un modèle avec une vitesse max équivalente.
Pour ma part, j'ai monté un Bequiet pure wings 1800 tour/min à la place du précédent noname.
Cela tourne depuis 6 mois sans soucis.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 17:20:47
Oui le ventilo n'est alimenté que par 2 fils, mais je pense qu'il y a a une sonde de température dans le bloc d'alim et que celui-ci alimente son ventilo en fonction de la valeur lue par cette sonde.
Par contre je pense que c'est du basique, genre une bête courbe de correspondance :
IF temp < 30° THEN Vfan = 5V
IF temp > 30° THEN Vfan = 7V
IF temp > 35° THEN Vfan = 9V
etc.
... indépendamment de la vitesse de rotation... d'ailleurs comme tu l'as dit, il n'y a pas de fil jaune pour le retour RPM... CQFD
Du coup j'ai moi aussi commandé un ventilo qui prend 1800 tr/min.
Sachant que l'alim' n'a jamais trop chauffé avec le 2200 tr/min no name, je devrais être tranquille tout comme toi
Le petit plus, c'est que c'est un Enermax qui possède un switch pour le passer à maxi 1000, maxi 1500 ou maxi 1800 RPM.
Donc à l'occaz' je pourrais tester, mais je ne me fais pas d'illusion...
Marsh Posté le 20-12-2014 à 18:34:30
shorty31 a écrit : |
ben non, elle enverra toujours la même tension en fonction de la température, donc avec un ventilo qui tourne plus lentement l'alim sera forcément plus chaude...
Si ton alim n'est pas à son max, un simple flux d'air est suffisant à l’intérieur pour éviter les points chauds.
La blue storm n'est pas toute jeune, j'en aurait certainement profité pour la remplacer moi, à 40€ tu devrais trouver ton bonheur
Marsh Posté le 20-12-2014 à 18:41:12
flagadadim a écrit : |
Tu crois ? Perso, s'agissant d'une régulation par thermostat elle enverra de plus en plus de jus, après si le ventilo même à fond n'assure pas est une autre histoire
Marsh Posté le 20-12-2014 à 18:48:34
Il me semble que la blue storm n'a que 2 niveau de régulation de toute façon, l'idle et le pleine charge.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:27:13
flagadadim a écrit : La blue storm n'est pas toute jeune, j'en aurait certainement profité pour la remplacer moi, à 40€ tu devrais trouver ton bonheur |
Sans doute
J'y ai pensé un temps mais :
- j'en suis encore pleinement satisfait : ses tensions sont stables, tout comme mes OC qu'elle a toujours vaillamment accompagnés... hors je n'aime pas jeter des objets qui fonctionnent encore bien (ah la la, société de consommation ),
- j'estime avoir flambé mon budget PC pour Noël entre la nouvelle CG, un nouveau boitier, un SSD et quelques ventilos BeQuiet, donc on va calmer le jeu maintenant
De plus, je me plains du ventilo d'origine qui émet un léger tic-tic-tic mais franchement je pinaille, je l'entends boitier ouvert mais c'est parce que le reste de ma config est ultra silencieux... et je ne l'aurais sans doute plus entendu une fois monté dans le R5 insonorisé...
Du coup, disons qu'une opération à 7€ (ventilo de remplacement) c'est déjà un peu du luxe en soi
Marsh Posté le 13-12-2014 à 14:58:32
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Le ventilateur de ma fidèle Fortron Blue Storm II 500W commence à se montrer bruyant.
Etant complètement satisfait de cette alim', j'envisage donc d'en remplacer juste le ventilateur plutôt que tout le bloc.
D'origine il s'agit d'un classique Yate Loon D12SH-12, donné pour 2200 tr/min et 88 CFM.
J'ai un Noctua NF-P12 qui prend la poussière, donné lui pour 1300 tr/min et 54 CFM.
Si je remplace le Yate Loon par le Noctua, à tension équivalente délivrée par l'alim, il est évident qu'ils ne tourneront pas à la même vitesse.
Du coup l'alim' chauffera davantage
Et là, question : l'alim va-t-elle automatiquement réguler la tension du ventilo pour le faire tourner plus vite afin de corriger le tir ?
En d'autres termes, la vitesse de rotation du ventilo est-elle asservie à la température interne du bloc d'alim' ?
Si oui, je suis tranquille, là où l'alim envoyait (disons) du 5V au Yate Loon, elle en enverra (disons) 9 au Noctua pour que le régime de rotation (et donc la température) soit le même.
Votre avis, pour ceux qui ont déjà expérimenté ce type de modif ?
Merci d'avance
Message édité par shorty31 le 13-12-2014 à 14:59:32
