Quelle alim pour remplacer une Corsair 650W ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:46:09
Oui, la connectique que tu décris est une standard (ATX), donc presque toutes les alims seront compatibles, y compris celle que tu proposes.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:54:33
Tiens, en voilà toute une collection: http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10770.html
Marsh Posté le 20-06-2016 à 12:33:15
En effet n'importe quelle 650W de marque et de qualité sera parfaitement compatible avec ta config.
Peux tu démonter l'alim et poster quelques photos ?
Bizarre l'histoire du switch bloqué sur I.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:30:19
ce sont les connecteurs du dessus qui vont sur la carte mère...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:32:12
C'est de l'ATX on ne peut plus standard... Comme d'habitude ^^
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:36:51
ok merci,
ça se démonte une alim ou c'est poubelle ?
dès que je la branche sur une prise, les plombs sautent...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:47:26
| merl1n a écrit : ce sont les connecteurs du dessus qui vont sur la carte mère... |
Et ? ils ont un problème ces connecteurs ?
Sinon je te demandais d'ouvrir l'alimentation, pas seulement de l'enlever du PC.
Normalement tu as 4 vis, parfois protégée par une étiquette, regarde mieux.
J'imagine que l'alim n'est plus sous garantie, c'est le cas ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:56:48
| merl1n a écrit : dès que je la branche sur une prise, les plombs sautent... |
Faut pas chercher plus loin, poubelle et tu prends une 650w de qualité comme ce qu'on dit mes vdd
Perso je chercherais même pas à la démonter, compte-tenu du danger que ça implique de manipuler du 230v...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:58:19
non, non, pas de problème avec les connecteurs, c'était pour etre sûr que c'est bien du standard ATX.
Elle n'est plus sous garantie en effet...
J'ai ouvert la bête pour le fun mais je ne vois rien d'extraordinaire, tout à l'air normal (pas de condensateurs en chou-fleurs par exemple)
J'peux uploader une photo mais bon, ça rend pas terrible.
Je vais en recommander une et puis c'est tout.
Merci pour votre aide.
Je récupère le ventilo de l'alim au cas où, c'est tout ce qu'il y a de récupérable...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:08:48
Si tu veux le top sans faire de folies http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
c'est la même que Seasonic http://www.ldlc.com/fiche/PB00136228.html
Les coolermaster GM ou Corsair CX à coté, ça vaut rien...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:19:34
merci pour le conseil, je vais partir sur celle là.
Je croyais que Corsair était une marque réputée
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:29:42
Oui c'est une bonne marque mais ça dépend des séries... CX, VS ne sont pas terribles... J'ai une VX550W depuis 7 ans et elle fonctionne comme au 1er jour... Et si on tape dans le haut de gamme Corsair on se retrouve avec des garanties constructeur de 5 voir 7 ans...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:42:16
C'est quoi ta config, tu n'as peut etre pas besoin de 650W... C'est une puissance pour SLI/CF.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:46:07
En effet, un i5 750 et une 5850... Une 500W suffira très largement.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:47:49
| crypo a écrit : C'est quoi ta config, tu n'as peut etre pas besoin de 650W... C'est une puissance pour SLI/CF. |
elle est marqué dans son tous premier message
et oui je pense que 500/550W devrait suffire ![]()
Marsh Posté le 20-06-2016 à 17:19:32
J'ai une config comme la tienne (i7-750 avec une HD6950) et je tourne avec une Seasonic M12II-520 EVO 80PLUS Bronze. On a toujours tendance à prendre trop de puissance sans raison.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 17:43:58
| chevalier2000 a écrit : J'ai une config comme la tienne (i7-750 avec une HD6950) et je tourne avec une Seasonic M12II-520 EVO 80PLUS Bronze. On a toujours tendance à prendre trop de puissance sans raison. |
+1
Marsh Posté le 20-06-2016 à 19:05:44
Trop tard, c'est commandé, je saurai pour la prochaine fois, merci
Marsh Posté le 20-06-2016 à 19:07:14
Au moins tu seras sûr que ton alim ne va pas carburer du ventilo pour refroidir
Silence assuré ![]()
Marsh Posté le 22-06-2016 à 17:58:22
bon, voilà alim commandée lundi en début d'après midi et reçue aujourd'hui.
Branchée et... tout va bien
Bref, merci à tous les contributeurs pour votre aide, à charge de revanche
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:23:40
Au final tu as pris une LDLC QS ?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:30:12
J'ai prix la LDLC que tu m'as conseillée.
En plus, elle est modulaire, c'est bien sympa !
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:41:39
ce matin en allumant mon PC fixe, les plombs ont sauté dès que j'ai mis en route l'alim de mon PC !
J'en déduis que l'alim est morte (d'ailleurs le bouton 0/1 reste bloqué sur le 1)
J'espère qu'il ne s'agit que de l'alim.
Mon alim etait une Corsair-650W, ma CM une Asus P7P55D et ma carte graphique une Asus EAH585O, le Proc un i5 750
La question : par quoi remplacer cette alim, je n'y connais plus rien en connecteur ATX et EPS, je ne sais même pas ce que ça veut dire
Est-ce que ce genre d'alim : Cooler Master G650M - 650W va faire l'affaire ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 96836.html
ou celle ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 29846.html
Il me faut une alim qui qui relie la carte mère avec une grande broche 24 pins et 2 petites broches 4 pins
Merci pour l'aide, je suis paumé
Message édité par merl1n le 20-06-2016 à 11:46:50
