remplacement ancienne alim
remplacement ancienne alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 16:54:55
Salut!
J'ai mon vieux pc, un compacq presario sr1638fr qui ne veut plus s'allumer suite à un orage et coupure de courant (diode verte clignotante ou bip régulier, ventilateur d'alim ok, nettoyage intérieur fait et deconnection des composants faits sans effet!). Après errance sur de multiples forum, il semblerait que ce soit bien l'alimentation. Pourriez vous m'indiquer une alimentation de remplacement à la mienne BESTEC ATX-300-12Z Rev (sachant que le ventilateur doit être derrière car l'emplacement est en haut et que la connectique de l'alim à la carte mère est une 24 broches!). Merci d'avance!  ;)
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:25:29
n'importe quel alim sera meilleur que les no name (heden advance etc a la noix) une bonne be quiet 300w ou 400w selon ce que tu trouve fera l'affaire et évacuera la chaleur mieux grace au gros ventilateur il faut qu'il soit vers le bas dans tout les cas la il va aspirer l'air du boitier au lieu de l'extérieur mais c'est fait pour
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 21-09-2014 à 21:51:15
ok merci je vais voir ca et essayer de faire passer ca sur l'assurance :)
Marsh Posté le 24-09-2014 à 22:24:11
Be Quiet 350 W commandée! J'en ai aussi profité pour commander de la RAM 1 Go pour booster ce vieux PC et/ou remplacer celle qui est dedans si elle est aussi défaillante!
Merci encore! :)
