Mon alim est elle suffisante pour un tri-Cf 7990/7970? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2014 à 13:47:00
il vaut mieux plus que juste car plus tu te rapproche de la limite plus l'alimentation chauffe et risque de lacher même si c'est scesonic privilégie une 1000w sa ne suffira pas sinon
Marsh Posté le 17-09-2014 à 14:19:08
non aucun risques à ce niveau là
si charges , tu dépasse les spécifications de ton alim , elle se mettra en sécu , c'est tout
ça se manifestera par une conpure général du pc ou un reboot , voir un freeze tout simplement
après , c'est quand même juste
tu cpu consomme déjà pas mal , surtout si tu l'oc , ce qui semble être nécessaire si tu veux profiter au max de ta config multi gpu
du coup , en cas d'oc du cpu , tu risques de t'approcher très sérieusement voir dépasser les limites de ton alim
autres point qui pourrait poser problème , mais c'est à confirmer
ton alim est apparemment une bi rail , avec 40 a max par rails soit 480 w
http://www.seasonicusa.com/M12D.htm
c'est clairement insuffisant pour alimenter 3 gpus chargés à bloc
mais les infos concernant les rails 12v sur les alims sont toujours à prendre avec des pincettes car des tests on démontrés que sur les s12 de 500w par exemple , c'est bien une monorail alors que les spécifications officielles en mentionnent deux
du coup teste , tu verras bien
Marsh Posté le 18-09-2014 à 09:39:06
Up, en fait j'ai l'impression qu'elle n'est même plus suffisante pour la 7990...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 10:17:28
j'ai testé et je parviens pas à miner plus d'une minute, sur BF4 je suis à 48% de moyenne d'utilisation gpu1/2 et je suis certain que le 8320 ne bottleneck pas la carte vu qu'il tourne à 60%.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:11:20
ça , ça ne veut rien dire
avec ce niveau de puissance , je suis pas étonné que le fx deviennent limitant sous bf4 en multi
test en solo histoire de voir comment ça se comporte
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:18:29
je parlais du jeu , pas de la carte
BF4 en multi est extrèmement gourmand niveau cpu
et plus tu dispose d'une solution graphique puissance , plus cette limitation cpu devient visible et même génante parfois
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:21:50
En mode spectateur le CPU est moins utilisé et la carte se comporte mieux.
Mais à l'instar de ce que tu as dit hier je pense que le proco et la 7990 étant sur le même rail celle ci est sous alimentée...
Il faudrait quoi comme processeur pour profiter de la carte si c'était le cas?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:26:20
tu peux déjà essayer de la clocker , tu devrais gagner pas mal déjà , mais là c'est clair que ton alim va pas trop suivre
concernant le fait que ta 7990 soit sous alimentée , j'y crois moyen
mais tu peux toujours vérifier si les fréquences sont stable via un soft comme afterburner , ça permettra de lever le doute
après , clair que un fx oc + 3 tahiti , ton alim ne va pas apprécier du tout
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:29:57
Bon j'ai investi dans ça:
http://www.priceminister.com/offer [...] =294787246
avec le bon de 9€ pour le premier achat je m'en sort pour 145 l'alim monorail de bonne réputation. On verra bien
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:36:03
t'as raison , avec ça tu seras tranquille
de plus investir dans une bonne alim , c'est un des rares achat viable sur le long terme en informatique , alors autant y mettre le prix
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:40:05
Merci pour tes conseils et avis, rdv la semaine prochaine pour voir ce qu'il en ressort.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 12:25:29
Oui mais elle vaut 50€ de plus...
UP!
J'ai trouvé ça :
En gros ça veut dire que les câbles non détachables sont dispatché de la sorte :
- sur le rail V2 sont EPS12V, ATX12V et un des deux PCI-E
- le reste sont un PCI-E les molexs et autres sata sont sur le V1
En gros ça doit très certainement saturer sur le 12V2
Peut être devrais je basculer les deux PCIE sur le 12V1 pour tester
Marsh Posté le 18-09-2014 à 13:58:38
tu peux toujours test
les 480w du 2e rail devrait suffire pour la 7990 mais à partir du moment ou tu rajoutes la 7970 , ça va coincer , c'est sur
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:09:18
Je me demande surtout à quoi cela te sert sérieux
T'a la 3ème carte la plus puissante du marché et tu cherches à y adjoindre une 7970
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:12:13
Il est déja brider avec la 7990
C'est totalement démesurer
Le 8320 à déja bien du mal à gérer parfois des GPU milieux de gamme
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:15:52
Non j'ai pas test avec la 7970 comme 3ème gpu, ça fonctionne déjà suffisamment mal sans ^^'
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:34:45
lance un jeu et tu verra bien si ça fonctionne si ton pc s'éteint ou redémarre oui ton alim n'a pas assez de watt mais si ça tien tu laisse comme c'est. Mais pour moi 850w ça suffi largement la CG elle fait max 400w donc il reste 450w pour le reste c'est ok.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:51:27
"Raoul le bauf" tu n'arrête jamais d'être dédaigneux et cinglant dans tous les commentaires que tu postes. Tu n'en a pas marre sérieux ?
Oui il à la 3ème carte la plus puissante du marché, mais si il veut et qu'il a les moyens d'en remettre une par envie et par passion comme tout bon geek . Qu'est ce que cela peux bien te faire ?
T'es commentaires sont constructifs et tu t'y connais c'est sur mais la mauvaise humeur ça va 2 min...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:59:32
euh, constructif je sais pas ...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:01:12
La sont commentaire ne l'ai pas vraiment mais sur d'autre topic si !
C'est pas méchant mais j'ai juste trouvé cela affolant de voir à la suite autant de commentaires sur un ton pas vraiment amicale sans raison apparentes...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:09:37
Tu seras Cpu limited .....
Même moi je le suis avec un 4770k ....
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:20:26
Je précise juste au vu des derniers commentaires que l'auteur a précisé au début qu'il avait déjà la 7970, et qu'il s'est trouvé une 7990 à bon prix, donc il n'a pas racheté une 7970 pour le plaisir, il veut juste la garder et la coupler à la 7990.
Mais effectivement avec un duo (trio) pareil, son CPU sera limitant dans presque tous les cas.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 21:26:04
Salut tout le monde, merci d'attacher à mon sujet autant de passion ^^ pas de problème le ton est libre on ne parle pas d'une actualité sensible.
Ce soir j'ai procédé à deux trois actions que tout bon HFRien aurait entreprit dès l'installation de la carte. J'ai passé un coup de driver sweeper et installé les derniers beta, j'ai également undervolté la carte car 1.2V pour du 1000/1500 c'est clairement abusé.
J'ai testé 3dmark11 et j'obtiens un score en rapport avec la carte à savoir 13kp. Encouragé par ce score j'ai tenté de switcher BF4 en DX11 et, à l'inverse d'un mono HD7970, ce dernier se comporte beaucoup mieux que sous mantle, de très rares passages en dessous des 50fps (ce qui est déjà mauvais au regard des capacités du GPU mais encourageant à la vue de la catastrophe d'hier).
J'attend la nouvelle alim afin de savoir si une petite amélioration est possible in game et si le mining est envisageable avec les fréquences d'origines.
Merci à tous
Marsh Posté le 28-12-2014 à 23:44:47
salut, j ai un crossfire de 7990 et une alim 1000w. je consomme 850w au max sous alien isolation et crysis 3 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2596_1.htm
Pour info, avec msi afterburner, tu remarqueras que quasiment jamais ton crossfire (pire ton tri cfx et pire le quadfire) ne sont exploités à 100%....
Sous farcry 4 seule une 7970 est utilisée sur 4 dans ma config.
Sous farcry 3 seule 3 7970 sur 4 sont utilisées....
Sous dayz, seule une 7970 est utilisée....
Merci les drivers amd
Bon jeu !!
Marsh Posté le 17-09-2014 à 12:48:17
Je viens d'acheter une 7990 à pas trop cher et désirerai la coupler à mon actuelle 7970.
Manifestement c'est possible et apporterai potentiellement du gain de fps.
Le problème c'est ma vieille Seasonic M12D 850W qui risque de ne pas faire l'affaire, j'ai fait une simu qui donne ceci
Pensez vous que c'est tentable?
