Quelle puissance nécessaire ?
Quelle puissance nécessaire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 20:41:33
Bonjour et bonne année au HFRiens :)
J'avais une question sur la puissance nécessaire au niveau de l'alim pour 2 configuration.
Config1:
Carte mère à base de chipset 990Fx
AMD FX 8350
8 Go DDr3 voir 16go
Nvidia GTX 550Ti
1 SSD pour l'OS
5 ou 6 disque 7200tr en raid 5
carte FireWire
Carte Raid
Carte contrôleur USB
2/3 ventilos pour le boitier
1 ventilo de type Cooler Master 212 Evo ou 412 Evo pour le CPU.
Graveur DVD avec à la place ou en complément un Graveur BD
Lecteurs de cartes mémoires
Config 2:
Carte mère à base de Z97 ( moins cher que le H97 avec un on plan)
Intel Core i7 4790
8 Go DDr3 voir 16 go
Nvidia GTX 750Ti
1 SSD pour l'OS
carte FireWire
Carte Raid
Lecteur BlueRay
Utilisation: très peu de jeux, surtout du développement et montage photos et vidéos, transcodage.
Une bonne alimentation de 400 ou 500watts est ok ou il faut taper dans les 550/650watts ?
Merci pour vos avis
Message édité par juninho38 le 04-01-2015 à 21:07:07
Marsh Posté le 04-01-2015 à 20:48:12
Une 500W pour la première, une 350 - 400 pour la 2ème seront largement suffisantes ;) Des Be Quiet, Fortron, Corsair, Antec, Seasonic, LDLC... feront le taff ;)
Message édité par Kingus 4300 le 04-01-2015 à 20:48:45
Marsh Posté le 04-01-2015 à 21:17:15
Ok merci
Après reste à savoir si vaut mieux sur évalué pour être dans les 50% de l'alim et donc au meilleur du rendement tout en sollicitant moins l'alim ou bien au plus juste en tirant dessus comme un malade ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 22:40:04
La première config ne devrait pas dépasser les 350W donc une 500W sera parfaite niveau rendement / sollicitation. La 2ème config ne devrait pas dépasser les 250W donc même chose, une 400W sera très à l'aise ;) D'autant plus sur du montage vidéo où la CG ne fera rien.
Message édité par Kingus 4300 le 04-01-2015 à 22:41:33
