Puissance d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:53:54
Hello, a mon avis vu l excelente alim cela devrais passer, sauf bien sur un OC de ouf.......
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:57:57
Sa passe sans problème il doit avoir 150 W de marge
Marsh Posté le 26-01-2012 à 19:18:42
Super, merci pour vos avis !
@Chriskenoby ; je lui ai demandé et il ne prévoit pas d'overclocker sa machine.
Si d'autres personnes veulent donner leur avis, qu'elles n'hésitent pas, les conseils sont également les bienvenus ! ![]()
Marsh Posté le 26-01-2012 à 19:46:29
Euh en consommation à la prise le i7 3930K ça peut monter dans les 200W et la cg se rapproche des 300W(Edit : avec PW activé), donc les 2 stressés on est à ~480W.
On rajoute les ventilos, les diodes, la cm, les 4 barettes de ram et les HDD, l'alim va souvent être pas mal sollicitée avec cette config.
Edit : en non o/c, cpu+cg restent en dessous de 450W donc ça passera ![]()
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:23:02
Me voilà rassuré, je me met au travail dans ce cas
Encore merci !
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:50:32
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens humblement demander conseil à la communauté Hardware.fr ; un ami m'a demandé si je pouvais lui monter son ordinateur mais j'ai un doute quant à la capacité de son alimentation à faire tourner son pc de façon stable car celle-ci me semble sous-dimensionnée.
Voici la liste des composants :
Carte Mère - MSI x79A GD68 (8D)
Carte Graphique - ATI/AMD Radeon HD 7970 3Gb
Refroidissement - Corsair H80
Mémoire ram - GSkill Extreme 3 PC 12800 16go (4x4)
Processeur - Intel I7 3930k
2 Disques durs Seagate Barracuda 2To
L'alimentation est une Cooler Master Silent Pro (80+) de 600W
Il y a actuellement dans la tour 5 ventilateurs dont 2 sont ceux du H80 et un est éclairé avec des diodes
J'ai cru voir des configurations similaires avec la même alimentation mais une carte graphique différente. Je précise qu'il prévoit d'ajouter 1 ou 2 autres disques durs plus tard.
Concernant la 7970 elle semble être relativement économe par rapport à son rendement (selon les tests que j'ai pû trouver sur le net).
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez ! Merci
