Puissance alim R9 295x2 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2015 à 00:14:36
Marsh Posté le 19-12-2015 à 00:55:07
c'est limite... au pire tu la downclock (tout en baissant la voltage et le tdp) légèrement en attendant la nouvelle alim.
il faudrait une 800W minimum, de qualitay bien entendu
Marsh Posté le 19-12-2015 à 00:57:26
Ben branches et tu nous diras ^^ si i7 non oc ça devrait passer mais bon ma boule de cristal est en cours de mise à jour
Ça risque eien de brancher sur de bonnes alimentations, au pire elle se coupera donc tu baissera les fréquence et vcore et tu repars apres si ça passe pas ne force pas trop mais je pense que ça doit passer ![]()
Marsh Posté le 19-12-2015 à 01:03:10
apparemment la carte seule peux dépasser les 530W en jeu... même avec le i7 a stock ça fait light tout de même les 600W
Edit: Tu as quel budget pour l'alim?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 01:21:55
Le best ça serait une 50ainte d'euros, j'en ai vu quelques unes sur lbc mais ça risque d'être compliqué. J'aimerais ne pas dépasser 70-80e fdpin.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 01:54:48
effectivement tu vas devoir taper dans l'occasion
si tu veux j'ai une alim lepa G850-mas en stock pile poil dans ton budget
Un bon monorail de 70A semi-modulaire, certification gold, semi-passive, condos de qualitay, encore sous garantie.... Ca pourrait la tenir en place sans trop de soucis ![]()
Marsh Posté le 19-12-2015 à 17:10:07
Et si je prends 2 alim, ça peut le faire ? J'ai une vieille 750W qui traîne, je pourrais brancher la GPU juste dessus ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 17:13:59
salut
quelle marque ton alimentation de 750w ?
sogetel20
Marsh Posté le 19-12-2015 à 17:17:34
| Kssy a écrit : Hello, c'est une advance. |
Non. Non. Non. Surtout, ne branche pas cette alim avec la 295x2.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 17:32:30
non il faut monter à 700-750w et c'est régler, j'avais sous estimé la puissance de l'alimentation
soit tu prends l'alimentation d'eweiss
sinon tu prends ça:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82113.html
ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184497.html
ou ça:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90220.html
ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
voilà c'est limite budget mais c'est tout ce que tu auras pour avoir une 700-750w
sinon l'occasion avec de vraie marque ^^ corsair/seasonics/evga/fortron/cooler master/antec ![]()
Marsh Posté le 19-12-2015 à 17:42:32
Neuf avec une vrai marque : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] -fr-111-21
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:10:14
Bien trop juste une 700w !
... la consommation annoncée est de 500 watts ce qui impose d'une part, d’utiliser deux prises PCI-Express 8 broches pour la nourrir correctement et, d'autre part, d'avoir un bon bloc d'alimentation à disposition (850/900 watts de qualité pour être tranquille).
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:16:29
900w de qualité pour une r9 295x2 mais tu délires ^^, 500w pour une carte graphique et 100w pour un processeur et 50w-80w pour le reste ça fait 650w-680w donc du 750w de bonne marque (déjà cité ^^) suffit largement, 900w c'est énorme, j'avais deux gtx590 avec deux processeurs oc je suis même pas sûr d'avoir dépasssé 1000w en jeux alors faut pas poussé à 900w
si une 850w et pas trop cher par rapport à la 750, je dis pas, mais mettre beaucoup plus pour peu d'utilité, je ne le conseille pas, il choisit, on n'est pas à la place de l'auteur mais ça reste à voir ![]()
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:23:53
Regarde si je délire
il faut du très costaud pour cette carte -> http://www.hardware.fr/articles/91 [...] tique.html
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:26:03
Petite précision, mon proc à lui tout seule consomme 189w, donc 900W c'est pas non plus une ineptie
Par contre vous ne répondez pas à ma question, est ce que faire une double alim pourrait être envisageable ? (Genre 600w + 600w.)
Marsh Posté le 19-12-2015 à 22:44:27
189w mais tu es oc sérieusement là
sinon tu tombes à 100w et on retombes sur mon estimation.
non mais j'exagère un peu pour le délire, elle pompe on est d'accord mais on est autour des 550w donc + un i7 oc alors une 800w c'est bon, une 900 c'est clairement pour être large mais c'est hors budget, déjà la 800w ça va être chaud.
le système double alimentation pourquoi pas mais tu dois éviter du multirail en 600w, sinon c'est mort même en 2rails 12v ^^, donc une monorail 600w c'est bon et un connecteur d'alimentation chacun pour la 295x2 en espérant que la différence de stabilité de se ressente pas
Marsh Posté le 20-12-2015 à 03:52:01
http://www.amazon.fr/FSP-Fortron-A [...] =fsp+1000w
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:42:53
Merci à tous pour vos réponse et votre aide
Finalement j'ai choisi de prendre ceci http://www.cdiscount.com/informati [...] 02110.html en 4 fois.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:50:52
très bon modèle kssy
par contre mauvais modèle quicksilver01 (enfin pour son budget/utilisation, le gold ne sert à rien mais fortron c'est bien ^^)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:16:34
| Kssy a écrit : Merci à tous pour vos réponse et votre aide |
Très bon choix (testé et approuvé) Là tu es peinard
Marsh Posté le 21-12-2015 à 09:19:03
| aure47600 a écrit : très bon modèle kssy |
Là, j'aimerais en savoir plus. J'ai du mal à comprendre pourquoi avoir une alimentation avec un bon rendement serait inutile
Marsh Posté le 18-12-2015 à 23:17:45
Bonjour, bonsoir,
Je viens d'acquérir une R9 295x2 de chez Sapphire mais j'ai une alim de 600W Cooler Master Silent pro gold (I7 2600K, 8go Ram, SSD 256go, DD 1to, carte son externe Focusrite, pour le reste de la config).
J'ai bien l'intention de changer d'alim mais en attendant je peux quand même la brancher, si oui, je risque quoi ?
Si vous avez des conseils sur quoi prendre également
Merci d'avance.
