Carte graphique / Alim trop faible
Carte graphique / Alim trop faible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2015 à 00:57:28
Je viens de me procurer une carte graphique Radeon R9 270X 4GB (mon fils joue sur ARK et ça rame totalement, car je crois avoir pu voir que la carte graphique - AMD HD 8570D - est de 850 MHZ).
La Radeon est installée mais pas connectée (et heureusement semble-t-il) pour 2 raisons :
1) Il y a sur la carte 2 PCI express à 6 broches et dans la boite j'avais 2 cordons avec d'un coté une pci à 6 broches et de l'autre une Molex. J'ai connecté les 2 PCI dans la carte Radeon mais je n'ai rien pour connecter les Molex. J'ai ouvert l'alimentation et il n'y a pas de prise prévu pour cela.
2) Lorsque j'ai ouvert le PC pour mettre la Radeon j'ai pu y lire sur le coté de l'alimentation "Max 180 watts" et j'ai lu sur votre forum qu'il convenait d'avoir une alimentation de 500 W au risque de faire tout péter (donc heureusement que je n'ai pas pu brancher!).
Voila ou j'en suis. Je souhaite garder ma carte car il parait qu'elle est pas mal. Donc je devrais plutôt changer l'alimentation.
Sur votre forum j'ai pu lire que celle ci est fiable et suffisante :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
J'ai regardé les dimensions elle est de la même taille que la mienne actuelle (quelques millimètres en moins d'ailleurs)
Ça à l'air pas trop difficile.
Mais il y a un mais ! Quand j'ai ouvert l’alimentation actuelles j'ai constaté que tous les fils menant au différents composants de l'ordinateur n'étaient pas fixés par des connecteurs mais était soudé sur les résistances et condensateurs, etc.. donc si je balance ce transfo (je balancerai les files aussi), comment ferai-je ces liens entre la nouvelle alimentation et les composants alimentés par elle ?.
Pour simplifier ne pourrais je pas laisser la nouvelle alimentation à a place et mettre la nouvelle à l'extérieur et ne la connecter qu'à la carte graphique (un alimentation dédiée à la carte en quelque sorte, en passant par un trou dans la boite) ?
Bon voila, plein de questions qui doivent vous paraitre bien bêtes à vous grands spécialistes. Mais j'ai essayé d'être clair comme j'ai pu.
Merci par avance pour votre attention.
M
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:06:21
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:05:19
hello,
Il faudrait beaucoup plus d'infos sur la config actuelle, c'est un pc d'assembleur (hp, acer, etc)? boitier, carte mère, etc
Tu n'as pas 3 ou 4 vis qui maintiennent le bloc d'alimentation à l'arrière du boitier?
En tout cas il est fortement déconseillé d'ouvrir une alim, certain condos sont encore chargés a l'intérieur, ça pourrait t'offrir une coupe de cheveux gratuite :o :)
Il faut déconnecter tous les câbles, virer la vieille alim et remettre en place la nouvelle. Ensuite il suffit de reconnecter les câbles et le tour est joué (tu ne peux pas faire de bêtise normalement, il y a des détrompeurs partout)
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:07:10
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:08:18
eweiss1 a écrit :
hello,
Oui mais comment déconnecter les câbles du coté de l'alim, il sont fixés ?
C'est un HP (je crois avoir mis ma config dans mon profil)
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:10:20
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:10:13
non, côté carte mère, il ne faut pas bricoler les fils dans l'alim ;)
la nouvelle alim a tous les câbles aussi, et bien plus que celle-ci d'ailleurs.
Il faudrait quand même nous donner ta config pour être sur du coup
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:11:10
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:12:35
OK, je n'ouvrirai plus l'alim :)
Mais dans ce cas il faut que je retrouve tous les câbles qui se baladent de l'alim vers les composants du micro ?
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:14:53
yep,
doit pas y en avoir des masses de toute façon, enfin je sais pas trop vu que c'est le pc mystère pour l'instant :whistle:
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:18:25
Il y a au moins une quinzaine de files qui sortent de l'alim
c'est un HP pavillon
AMD A8 8500 APU 305 MGH
SE 64 bits
RAM 8 GO
DD 3 To
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:19:46
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:22:22
ça ne m'aide guère :p
espérons que le bios accepte la carte graphique, mais en tout cas, une alim 180W ne peut pas fonctionner avec la 270x.
tu peux déjà paser paar la case alim, une bonne alim a partir de 450W fera bien le boulot (La ldlc est un bon choix)
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:22:31
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:25:58
La dessus on est OK
Les files pour la nouvelle sortiront de l'alim ou seront fixés à l’extérieur de l'alim ?
Il y aura bien tous les câble nécessaires ?
Ou puis trouver plus d'info sur ma config ?
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 01:27:12
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:31:08
Elle sera prête a l'emploi, en gros comme la tienne. Voila ce que ça donne (en fait, ils virent les câbles des photos sur les sites marchands, question de style :jap:):
http://www.annonces.com/images/pho [...] 8226d5.JPG  (c'est clairement moins vendeur avec tout ce bric a brac de câbles)
Bonne question, y'a pas une étiquette avec le modèle? au pire tu fais une photo de l'intérieur de la bête
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:31:27
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:35:57
Super, il y a tout ce qu'il faut en câble donc, j'ai regardé la ldlc et il y a tout aussi, même les 2 PCI express.
Je chercherai demain pour l'étiquette ou autre pour ma config,
la je vais me coucher, je bosse demain.
Merci pour toutes ces infos vraiment top et à demain peut être.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:37:56
si tu es méticuleux y'aura pas de soucis ;)
Faut juste faire gaffe en déconnectant le gros connecteur 24 pins de la carte mère, faut pas hésiter a contrer la traction avec tes doigt (et ne pas oublié d'appuyer sur le clips bien entendu), sous peine de péter la carte mère !
Bon courage pour le switch, en cas de doutes.... repasse ici :hello:
Message édité par eweiss1 le 18-12-2015 à 01:38:49
Marsh Posté le 18-12-2015 à 08:12:27
Bonjour, merci, alim commandée ce jour, je te tiens au courant quand je commence les opérations.
Message édité par Marcobis le 18-12-2015 à 09:21:29
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:07:50
Tiens nous au courant c:
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:43:14
J'espère que le Père Noël vous a gâté !
J'ai changé l'alimentation de mon PC et ça fonctionne bien.
Par contre lorsque je branche ma carte graphique (2 fiches PCI E) ça ne marche plus => Boot impossible bip bip 7 fois, et c'est tout)... auriez vous un piste, merci.
Précisions : si je ne branche qu'une fiche PCI E, je peux booter, les ventilos de la nouvelle CG se mettent bien en route, je peux me servir du PC mais c'est bien sur la CG de la carte mère qui fonctionne.
Message édité par Marcobis le 31-12-2015 à 15:50:21
Marsh Posté le 31-12-2015 à 19:16:51
http://www.clashinfo.com/astuce/ha [...] tml#7-bips
Donc dans ton cas, cela viendrai de ta carte mère qui serait défectueuse. Je t'invite à regarder le lien pour vérifier ;)
Quel est le modèle de ta CM ? Si c'est un sans marque c'est encore plus problématique… :??:
Bonne soirée :jap:
Marsh Posté le 31-12-2015 à 19:34:01
"je peux me servir du PC mais c'est bien sur la CG de la carte mère qui fonctionne. "
Tu as bien branché l'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère?
Dès que tu branches une carte graphique et qu'elle est reconnue (quand elle est bien branchée) ça désactive la carte intégrée au processeur.
Dans ton cas si tu ne branche qu'une fiche la 270x est pas reconnue donc la carte intégrée s'active. Si tu branche les deux ça désactive la carte intégrée.
On t'a déjà dit mais je préfère redire, évite de démonter une alim. Les condensateurs restent chargés très longtemps en 230V et c'est suffisant pour tuer un humain, donc vaut mieux éviter. Ou alors décharger les condensateurs avant.
Message édité par lexou97 le 31-12-2015 à 19:35:48
Marsh Posté le 31-12-2015 à 20:41:22
.@lexou97 Je penses que son problème viens de ce que j'ai mentionné avant ton post. En l'occurence sa carte mère viens d'un HP Pavillon; les cartes mères de constructeurs ont 1 chance sur 2 d'être défectueuse sur des modifications de composants. :jap:
Marsh Posté le 02-01-2016 à 13:35:52
Bon (je rentre de déplacement), tout ce que vous me dites ne me dit rien qui vaille.
Finalement, je n'ai rien d'autre à faire pour faire une dernière vérification que de démonter la carte graphique, de la remonter une dernière fois pour être certain que tout est bien branché. Et si ça ne marche pas de balancer mon micro :) !
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:20:54
Il n'y a donc pas d'autre solution que ce que j'indiquais en boutade dans mon post précédent ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:31:18
T'as pas répondu aux questions posées.
As-tu bien branché l'écran à la carte graphique et pas à la carte mère ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 07-01-2016 à 12:08:11
Pardon de n'avoir pas répondu à cette question, oui tout a fait
Message édité par Marcobis le 07-01-2016 à 12:15:16
Marsh Posté le 07-01-2016 à 12:19:57
C'est peut-être en effet une incompatibilité avec la CM comme je l'ai lu plus haut.
Tu peux essayer la carte graphique sur un autre PC ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 12:32:37
malheureusement je ne peux pas c'est le seul PC tower que  je n'ai qu'un portable
