A propos de la tension à la sortie de mes alimentations - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:11:57
D'ailleurs je ne suis pas sur que se soit les valeurs des alims, j'en ai déduis ça par rapport aux autres catégories.
M'enfin ça change pas grand chose au problème ![]()
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:06:51
C'est peut-être plutôt que:
- Beaucoup d'alimentations ne fournissent plus le -5V que les cartes mères n'utilisent plus,
- Le -12V ne sert plus qu'aux ports série, quand il y en a encore.
Si çà se trouve ta carte mère n'a ni l'un ni l'autre de routé au delà du connecteur principal.
Les utilitaires actuels ne sortent souvent même plus ces valeurs.
A l'adresse utilisée par ta sonde il doit y avoir autre chose du genre d'une tension de core cpu et autre.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 19:28:20
Ah okay. Merci pour les explications. En effet je pense que tu as raison ma machine est flambante neuve. Du coup j'opterai pour ta solution. Merci, me voila rassuré ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:26:01
J'ai une petite question concernant mes alims. J'ai pas vraiment de problème mais un détail m'intrigue et je ne sais pas vraiment si c'est normal.
Quand je regarde le voltage à la des alims grâce à HW monitor, certaines valeur me semble un peu louche. Notamment pour le -12v et le -5v. Je ne m'y connais pas trop en électronique. Peut être quelqu'un pourra me dire si c'est normal, ou à l'inverse si il ya un soucis. Voici un screen des fameuses valeurs.
Merci à vous.
