Probleme avec alim sweex 650 watts, Foutue ?!!? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:37:49
| martinnz a écrit : Bonsoir a tous |
Ca ressemble a du noname ton truc.
Si elle est morte c'est une chance pour toi d'investir dans une Antec Earthwatt 380W qui devrait être un meilleur choix
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:07:18
le problème n'est pas d'acheter une autre alim
c'est deja fait
mais j'aimerais réparer cette alim car elle fournis encore du jus ...
ses du semi-noname lol
je vien de mesurer les tension au borne atx et voila le resulat :
5V entre la 9 et 17
5v entre la 14 et 17
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:10:14
je sais qu'a l'heure actuel c'est le commerce(système de consommation, c'est foutu tu change !!
le problème de ces alims c'est que tu trouvera pas la pièce si tu trouve la panne.
en connaissance de cause j'avais une carte mère MSI un condo étais foutu, direction dans un magasin d'électronique avec ma carte mère pour trouver le bon condo.
Le mec bien connaisseur me dit j'ai pas ce condo, il n'existe pas
faut le commander à la marque, j'ai dis c'est pas grave je vais prendre un poile plus grand en condo.
j'ai réussi à dessouder le condo de la carte mère (20A le fer à souder) j'en avais pas j'ai du en emprunter dans un magasin que je connais bien.
la carte à refonctionner mais jamais comme avant, j'ai reussi à refaire un ans avec mais quel perte de temps !!!
déplacement en voiture au final çà reviens plus cher que la neuve, alors soit tu es pationné, soit tu as vraiment envie de la refaire plus question écologiste
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:59:46
Bonsoir a tous
j'ai un petit souci avec mon alim : http://www.sweex.com/producten.php [...] 5&detail=s
alors voila le pc ne s'allume plus MAIS la lumiere du bouton on/off de l'alim est allumer,et la lumière de la carte mere est aussi allumer ....
- j'ai mis une autre alim sur mon pc et la il démarre !!!
- je viens de tester l'alim défectueuse sur un autre pc et sa fait la même chose ....
- j'ai ouvert l'alim pour regarder le fusible,et il est encore bon ...
Quelqu'un a une idée du problème de mon alim ?? comment la tester ou la réparer ??
Merci de votre aide !!
[ Feed-Back ]
