probléme ventilateurs boitier
probléme ventilateurs boitier - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:33:57
bonjour,
j'ai un PC avec un boitier Corsair de ce type http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 59219.html
 avec une alim Corsair de 650w + care mére Asus P8P67pro et depuis hier(suite a un petit décrassage avec du gaz sec)  les 2 ventilateurs du boitier ne tournent plus.
Ils sont tout les 2 reliés a un variateur qui est sur le dessus du boitier et le tout est relié directement a l'alimentation modulaire(d’après ce que j'ai pu en voir). Normalement lorsque je tourne le variateur a fond les ventilos tournent plus vite et de petites led blanches s’allument. Or la ... je n'ai rien, même si le variateur est poussé a fond. Par contre il suffit que je souffle légèrement sur le ventilateur du dessus et hop ... il démarre. De même au démarrage, celui de dessus(et non celui de façade) tente de démarrer(il bouge légèrement).
Quelque'un aurait-il une idée du problème ? Cela pourrait être le variateur mais je serais assez étonné qu'il tombe en carafe comme çà et puis il fait partie d"un bloc comprenant des  ports usb .... qui eux fonctionnent très bien ... :pt1cable:
Message édité par carinae00 le 01-01-2014 à 16:35:38
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:38:44
Les ventilos ont besoin d'un voltage mini pour pouvoir démarrer, peut-être est-ce à ce niveau que ça coince.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:05:28
c'est bien possible l'ennui c'est que je ne sais pas trop comment le vérifier. Une idée ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:07:26
Tu peux branché les ventilo directement sur la carte mere ou sur l'alim plutot que sur le rhéobus pour essayé ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:20:15
je vais essayer çà. C'est tout de même bizarre qu'ils s’arrêtent tous les 2 comme çà ...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:12:03
bonjour,
j'ai pu contourner le problème. En fait j'ai l'impression que j'ai un problème de tension. Lorsque je débranche un ventilateur, celui qui est resté branché démarre sans problème. Du coup j'en ai gardé 1 sur le rhéobus et  j'ai branché l'autre directement sur la carte mère. Ce qui fait que j'ai mes 2 ventilos qui tournent. Du coup les led sont allumées en permanence mais je peux gérer un ventilateur avec Ai suite II d'Asus. Je pense que je suis bon pour acheter un autre rhéobus. Qu'en pensez-vous ?
Message édité par carinae le 05-01-2014 à 11:12:43
