problème processeur ou alimentation? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:45:43
bon déjà l'alim tu la vire sauf si ta evie de tout cramer
au passage met nous une photo de la plaque de l'alimentation pour que l'ont voit les tentions ...
autre chose, tu ne le mentionne pas mais je présume que tu a bien sur tout reformaté et installer les driver qui vont bien ,
ta quand même pas juste changé la carte mere et le proco en gardant ton installation d'avant ? ??
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:51:03
bas deja l'alime va etre virée ca c'est sur ^^
alors au niveau de l’installation j'ai juste installé tout les drivers qui son fournis avec la carte mère, j'ai ensuite installé tout les drivers des peripheriques.
par contre j'aurais du formater mon ssd ou est Windows pour le réinstallé? mon problème pourrait venir de la? j'ai pourtant deja changé de proco et de mother sans avoir a tout réinstallé
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:56:52
Hello, a mon avis faut faire une réinstalle propre tu doit avoir pas mal de driver de l'ancienne carte mère qui foutent le boxon, au passage +1 pour l'alim pourri vire la au plus vite, avant d'avoir des souci en sus.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:04:54
ok ok merci je vais encore m'amuser demain
et mon alim sera recu le 2 janvier \o/
en tout cas merci de vos conseilles astucieux j'aurais pas pensé refaire l'instal
passé un bonne fête de fin d'année et merci encore ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 11:42:54
bon alors oui ton problème doit venir de ton installation de windows ...
quand ont fait un changement aussi lourds que proco + carte mère c'est formatage et installation obligatoire ...
pour ton alim c'est quel model ?
mais oui vire ça dessuite..
ta pris quoi pour la remplacer au fait ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:03:52
et bien parce que tant qu'a faire j'ai préféré prendre celui la que celui sans k. ca pourrait poser probleme? ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:05:20
alors bon après réinstallation de windows j'ai formaté mon ssd avec windows mais celui ou je stock mes autres fichier. ce hdd que je n'ai pas formaté pourrait lui aussi posé probleme?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:37:01
| zeitox a écrit : alors bon après réinstallation de windows j'ai formaté mon ssd avec windows mais PAS celui ou je stock mes autres fichier. ce hdd que je n'ai pas formaté pourrait lui aussi posé probleme? |
ta moyen de faire une phrase compréhensible ???
sérieux j'ai beau y mettre de la bonne volonté je comprends rien à ce que ta voulu dire la ....
ok finalement je viens de comprendre
non ça na rien à voir .
ton systéme d'exploitation est sur ton SSD , c'était la seule chose à remetre au propre .
bien entendue et heureusement que tu ne doit pas non plus formater tes disques contenant des sauvegarde .
mais tu à ré-éssayé ?
ça ne fonctionne toujours pas ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:45:20
oups désolé j'ai écris un peu vite en effet je m'en excuse
alors oui j'ai essayé plusieurs jeux comme star wars the old republic mais toujours le même problème, le jeu n'est pas fluide, même en très bas je ressent des lags. j'ai bien vérifié mes drivers sont a jour.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:47:26
| zeitox a écrit : et bien parce que tant qu'a faire j'ai préféré prendre celui la que celui sans k. ca pourrait poser probleme? |
Non, mais prendre un proc destiné à l'OC ("K" ) et une carte mère qui ne l'est pas, c'est dommage.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:24:41
bas la carte mere ne coutait pas chere sur ldlc alors j'ai opté pour celle la voila tout
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:08:31
tu joue à quel jeux ?
ta bien fait toutes les mises à jours des drivers et de windows ? d'ailleurs c'est quelle version de windows ?
tu peut nous faire un screen avec cpu-z
quand tu lance le gestionnaire de taches il te montre quoi quoi dans l'onglet performances ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:52:15
je joue a SWTOR, BF4, warframe en général
oui tout a été fait au niveau de mises a jour, je suis sous win8
dans l'onglet performance il m'indique que ma mémoire travaille beaucoup (50%) et que mon proco dort (5%)
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:07:49
| zeitox a écrit : je joue a SWTOR, BF4, warframe en général |
bon plus sérieusement, si tu laisse cpu-z ouvert et que tu lance un truc lourd genre un occt ou autre tu voit bien ton coéficient multiplicateur monter et ton processeur qui prends sa fréquence normale ? ( la sur ton screen tu à un coéf de 16 ce qui est normal quand ton processeur est au repos )
dans cpu-Z, à l'onglet mainboard, dans graphic interface, tu à link width et max supported.
les 2 sont bien sur 16X ?
un dernier point tout con, ton processeur est aussi équipé d'un chip graphique.
tu est sur de bien être branché sur la bonne sortie vidéo ? ( désolé de cette question con mais parfois dans l’empressement toussa ...)
tu peut aussi lancer un GPU-z
puis tu clique sur le point d’interrogation à côté de la ou il y a les info du PCI-E et tu lance le test ( en cochant render full screen )
tu peut aussi le lancer en mode fenêtrer pour vérifier que ta carte graphique ne reste pas aux mauvaises fréquences...
j'attends tes retours ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:26:41
alors alors je suis bien en x16 sur les deux
comment faire pour vérifier si par hasard je tourne sur la chip graphique de mon proco?
voila ce que je peux voir sur gpu-z
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:06:47
bon comme tu peut le voir tu est bien en pci-e 16X et sur ta GTX 660
c'était quoi ta précédente configuration pour info ?
tu ma pas répondu pour le processeur ? tu voit bien monter en fréquence quand tu lance le test de GPU-z du deçu ?
il ne reste pas bridé à 16X sur le multiplicateur ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:27:08
alors mon ancienne config été un i3 3.06ghz sinon la config reste la meme
lorsque je lance test sur gpu-z je ne vois rien qui change au niveau des valeurs de gpu-z ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:21:54
c'est à dire que quand tu lance le test graphique ton processeur este coincé à 1600mhz ???
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:24:21
| tchou@happy a écrit : c'est à dire que quand tu lance le test graphique ton processeur este coincé à 1600mhz ??? |
et bien quand je lance le test gpu-z je regarde sur cpu-z /mainboard/ graphic interface et la rien ne change et dans gpu-z rien ne change non plus
Marsh Posté le 01-01-2014 à 20:50:43
bon ben test avec occt ou un autre soft qui tire sur le cpu .
normalement dans CPU-Z onglet CPU, au niveau de core speed tu à la frequence de ton processeur en temps réel.
si ça reste a 1600 ça veut simplement dire que ton processeur reste bloqué a 1600 mhz.
donc pas étonnant que ça rame ...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:02:17
des images valant mieux que des mot :
sans rien faire :
avec un test occt lancé:
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:36:45
Ben en full ton proc monte trop haut en température, et ce met en trottle, donc réduit le fréquence, problème de ventirad/montage/pâte thermique ou tout simplement changer le rad par un ventirad digne de ce nom....
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:37:38
| chriskenoby a écrit : Ben en full ton proc monte trop haut en température, et ce met en trottle, donc réduit le fréquence, problème de ventirad/montage/pâte thermique ou tout simplement changer le rad par un ventirad digne de ce nom.... |
donc ca vient de la ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 22:14:21
ok ok l'alime sera changé demain et le ventilo est vraiment necessaire je n'en trouve pas des pas chere performant sur amazon (pour pas payer les frais de port)
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:04:09
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
y'a l'option relais colis
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:04:53
Pas la peine de changer de ventirad, ton proc est monté à 100°C en 3 secondes, c'est pas une question de qualité de ventirad, c'est que le tien est mal monté.
Et +100000 pour l'alim de merde
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:35:55
comment pourrait-il etre mal monté je l'ai pourtant mit dans le socle de la CM je vois pas comment c'est possible
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:38:37
si un des "pied" du rad n'est pas bien clipser le contact avec le die du proc n'est pas optimal, ce qui peut provoquer une élévation de température du proc...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 08:51:08
bon je reprends le fils je voit que ça à bien avancé .
déjà ton ventirad c'est quoi celui d'intel ou autre ?
la pâte thermique ta mis quel model ?
et tu sur de ne pas en avoir trop mis ?
c'est l'équivalent d'un grain de riz qu'il faut bien étaler en ayant au préalable nettoyer le processeur et la surface d'appuis du ventirad avec de l'alcool ( ou autre produit non gras genre acetone, nettoyant pour vernis à ongle, ... )
je suppose que ta le ventirad intel, ta bien compris comment marche les pieds noir en plastique ?
ils peuvent faire un 1/4 de tour pour se dévérrouiller, sauf que si tu ne les tourne pas correctement ils ne se verrouille pas dans les trous ...
ta regardé que le ventilo du processeur tourne aussi ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 08:52:43
par contre avec le ventirad d'origine ça doit fonctionner aussi, ça sera certe bruyant et peut éfficace .
mais tu ne doit pas monter à 100°C ...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:59:34
Quand j'ai monté ma config en signature, j'avais pas fait gaffe au ventilo, et le cable bloquait les pâles. Dans le BIOS la temp du CPU était à 93°, dès que j'ai débloqué les pâles, les temps sont redescendue à ~30°.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:09:10
alors alors que dire,
tout d'abord merci a tous pour votre aide plus que précieuse, j'ai donc vérifié mon ventirad et en effet un petit bidule n’était pas clipsé et verrouillé, j'ai donc locké ça et changé mon alimentation par la LDLC 750w 80plus bronze. tout marche nickel j'ai aussi commander un autre ventirad parce que celui intel arrête pas de bloqué a cause des fils sur le coté qui bloques les pales. TOUT marche nickel mon proco ne monte plus a 100°c et je peux enfin jouer a SWTOR en ultra sans aucun lag
Merci a tous encore une fois pour votre aide
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:02:04
d'éclipse les fils qui sont maintenu sur le ventirad cela évitera qu'ils te bloquent les pâles.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:30:32
bonjour a vous!
voila depuis une petite semaine je rencontre un problème qui commence a me causer des ennuis.
je m'explique, en tant que joueur de jeux gourmand et vidéaste a mes heures perdues j'ai investi dans un I7 4770k 3.50ghz lga1150 avec sa carte mère asrock h87.
mais voila depuis l’installation de ce bijou mes jeux ne sont plus du tout fluides même en très bas! J'ai donc d'abord pensé a un problème de chaleurs j'ai donc acheté une patte thermique haut de gamme que j'ai pris soin de bien installé sur le processeur mais rien n'y fait, toujours le même problème. je voudrais donc votre avis la dessus: l'alimentation serait-elle a l'origine de ce problème? je dispose d'un boitier Advance (oh seigneur qu'est ce que j'ai fais de ma vie me diriez vous? je n'en sais rien mais rien de bien en tout cas) ce boitier était fournis avec son alimentation 650w j'ai donc dit "chouette une alim a ps chere" et je me suis donc rendu compte que advance ne dispose pas de bonne alimenation!
voici donc ma config:
intel core 17 4770k 3.50ghz lga 1150
nvidia gtx660 2go
1 ssd samsung 120go
1hdd 500go
12 go ram ddr3
carte mere Asrock h87
des leds un peu de partout et un gros ventilo dont je serais incapable de vous donner la taille!
voila en espérant une réponse de votre part et merci d'avance
