probleme reboot anti surge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2015 à 00:24:33
Ça a arrêté de le faire pendant 3 jours et là rebelote... J'y comprends rien. J'ai désactivé l'anti-surge, je vais voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 01-05-2015 à 00:31:45
Bon et bien rebelote sans l'anti surge...
Si mon alim était HS je n'aurais pas des periodes ou ça ne le fait pas non ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 11:50:41
Personne ? Ca vient juste de recommencer après 6 jours sans le faire...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:02:19
Problème aléatoire, débranche le bouton Reset de ta CM.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:16:31
Merci de la réponse, mais je pourrais avoir un peu plus de précision ? ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:19:43
Sur ta CM en bas à droite tu as tes switchs noir de branché. Tu débranche le switch pwr reset qui gère le reset de ton pc lorsque tu appuie dessus depuis la façade de ton boitier.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:31:59
J'ai une broche EATXPWR et une EATX12V, je débranche tout et je vois ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:33:16
aH OUI JE VIENS DE TROUVER UN pwrsw ET UN RESETSW c'est ça ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:49:34
Bon j'ai débranché le cable qui gère le bouton reset, on va voir ce que ça va donner. Si c'est ça c'est dû à quoi ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:56:00
Power switch faut le laisser, il t'a demandé d'enlever que le reset
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:58:23
Regarde ça, ça peut être le même soucis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8727978
Marsh Posté le 08-05-2015 à 00:00:50
J'avais déjà vu ce topic. J'ai essayé de désactiver l'anti-surge, ça me fait la même du coup je l'ai remis. j'ai checké si mon proc avait pas été overclocké tout seul, non plus.
Ce que je comprends pas c'est que c'est par periode. Ca le fait 1 ou 2 jours puis ça arrête, là ça a arrêté de la faire pendant 6 jours, et rebelote...
On est d'accord: 700 watts ça suffit largement pour ma config ? J'ai vu que tu avais une 600 pour une plus grosse config...
Marsh Posté le 08-05-2015 à 00:03:11
700W ça suffit amplement oui
Donc ça ne vient pas de la puissance de l'alim
Marsh Posté le 08-05-2015 à 00:08:14
Et comme c'est par période, ça ne devrait pas non plus venir de l'alim ? Je veux dire, si elle était morte ça le ferait tout le temps ? Il faudrait que je teste avec une autre alim, mais sur une longue periode... Ce qui complique la chose...
Marsh Posté le 08-05-2015 à 00:12:28
Nan, pas forcément, c'est assez aléatoire si l'alim est en cause.
Tu en as une autre sous la main ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 00:39:41
Non j'en ai pas une autre sous la main et je vois pas un pote me filer son alim pendant une semaine ^^ Un ami me parle d'un possible faux contact ou d'une broche défaillante, ce qui provoquerait le reboot de sécurité quand le CM demanderait plus de jus en cas de lancement de jeu par exemple... Any idea ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 01:22:12
Je viens de sortir mon alim, et je me suis rendu compte que le ventilo tournait au démarrage mais s'arrêtait ensuite. Avec le ventilo hors du boitier, le PC ne reboot plus en jeu...
Est ce normal que le ventilo ne tourne pas en permanence ? J'ai lu que sur certaines alim, le ventilo ne se déclenchait qu'à un certain seuil de température, mais dans ce cas là, comment savoir à quel seuil et est il possible de le configurer ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 13:46:21
Ce dont tu parles est vrai dans les alims Seasonic, la fonction "hybrid" permet de déclencher le ventilo à partir d'une certaine charge et ce type d'alim dispose d'un switch à l'arriere du bloc alim. En revanche je ne suis pas sure que ce soit le cas de ta Corsair. Je pense que tu as un problème niveau alim
Marsh Posté le 09-05-2015 à 00:30:56
Nan c'est bon, elle se lance sporadiquement quand y a besoin, et j'ai vérifé la GS700 s'auto-régule. C'était peu etre un faux contact au niveau du cable relié à la CG, ce qui expliquerait qu'elle beuguait principalement au lancement de GTA. A confirmer, il est urgent d'attendre ^^
Marsh Posté le 09-05-2015 à 00:43:18
Correction, ça vient juste de la refaire... Donc c'était pas ça...
Marsh Posté le 09-05-2015 à 01:00:49
ta un BSOD ? Si oui le code d'erreur
Marsh Posté le 09-05-2015 à 11:22:19
Non pas d'écran juste reboot.
Nouvelle hypothèse: J'ai remarqué qu'un de mes ventilos branché à ma carte mère s'emballait en terme de RPM quand j'étais dans le bios. Je l'ai débranché et ça ne la pas refait depuis hier soir.
Once again, wait and see, mais ça pourrait expliquer la surtension et la mise en sécu.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 11:41:34
Bon ben il suffit que j'écrire que j'ai peut etre trouvé pour que l'ordi me bâche direct... Hier soir il a tournée pendant 3 h non stop sans sourciller et là il me le fait 2 fois.... GRRRR !
Marsh Posté le 26-04-2015 à 11:58:37
Bonjour à tous !
), du coup je l'ai fait, pinceau, aspi, coton tige, la totale. Après le brin de toilette, le problème n'est plus survenu.
J'ai un petit problème depuis quelques temps, mon pc reboot, et j'ai le joli message d'anti-surge qui apparaît au redémarrage.
Voilà ma config:
intel i5-4670K 3.40 Ghz
Asus Z87-K
Asus GTX 780
8Go de ram g-skill sniper
Alim Corsair GS 700
1 DD barracuda 1 Tera
Win7 64 bits
La config a 1 an et demi.
Revenons au problème: il y a 1 mois environ, ce problème est survenu. Cela faisait un moment que je n'avait pas nettoyé le PC (1 an et demi environ
Mais voilà que depuis quelques jours cela recommence. Le fait est que les reboots sont complètements aléatoires, ils peuvent survenir après 8 heures comme au bout de 10 minutes, en jeu ou non, pas plus tard qu'il y a 15 minutes, il a reboot en jeu, puis au démarrage de windows dans la foulée. Et maintenant, il reboot au chargement du jeu (GTA V).
Je suis allé vérifier dans le BIOS, le proc ne s'est pas overclocké tout seul et tourne bien à 3400 Mhz, et les données de l'alim sont:
Voltage VCCIN: 1.760 V
Voltage 3.3V: 3.312 V
Voltage 5V: 5.040 V
Voltage 12V: 12.192 V
Pensez vous que ce soit mon alim, qui elle a 2 ans et demi, qui soit en train de rendre l'âme ?
Merci d'avance pour vos réponses
