Problème demarrage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2013 à 11:51:58
il faut tester ton alim avec un multimètre pour commencer
Marsh Posté le 22-11-2013 à 23:58:26
Oui j'en ai acheté un justement !
Maintenant reste à trouver quoi tester
Marsh Posté le 23-11-2013 à 10:37:31
Hello, je viens de faire mes premiers essai.
J'ai mis un fil entre le PSON et la masse directement sur l'alim.
Je branche un ventilateur sur l'alim, et je branche le câble secteur.
J’appuie sur 1 rien ne se passe.
J’appuie sur 0 le ventilateur se lance pendant une demi seconde à peine ...
Après une dizaine de allumage ça ce lance correctement mais lorsque j’éteins même histoire.
Vous pensez que c'est grave ? Mon alimentation est normalement garantie 7an corsair mais ça risque prendre du temps vu qu'il faut envoyer au Pays-Bas ...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:20:03
Bonjour, je viens ici pour avoir vos avis sur mon problème de PC. Je possède une alimentation AX650 modulaire de chez corsair depuis environs 1an, depuis quelques jours j'ai de gros soucis pour démarrer mon PC.
J'ai d'abord pensé à un problème au niveau du bouton power du boitier, j'ai donc essayé de commuter directement les deux pattes mais pas de changement.
J'ai pensé ensuite a un court circuit entre boitier et carte mère, j'ai donc tout démonté et branché seulement la CM sur l'alim hors du boitier mais toujours rien.
Ce qui est étrange c'est que par moment la CM démarre bien, environs 1 fois sur 50, et une fois démarré aucun soucis.
Ensuite j'ai essayé une autre alimentation sur carte seule et la ça semble fonctionner. J'en déduit que j'ai un problème avec mon alimentation
A mon avis ça viens du câble 24pin (peut être un faut contact a l’intérieur ?). Une fois le pc éteint je retire complètement le câble et rebranche et la en général ça démarre.
Une fois raccordé j'ai bien la diode de la CM qui s'allume pourtant donc je sais plus trop quoi penser ? Savez vous comment je peux localiser le problème précisément ?
Merci !
