problème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pile
problème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pile - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:00:13
bonjour , je rencontre un problème avec mon uniter centrale qui après avoir retirer la pile a cause d'un problème avec l'écran (c'est un autre problème encore mais c'est pour l'instant pas le plus important puisque le pc ne démarre plus -_- ) ,
 il ne démarre plus en tout cas dès que je l'allume il démarre brièvement à peut près 2 sec et s'éteint je vois les ventilateur s'allumer puis s'éteindre mais aucun bruit
 j'ai déjà démonter remonter tout les composant un par un vérifier que tout soit mis et branché correctement mais toujours la même chose alors que avant  il démarrait normalement sauf que l'écran ne s'allumait pas.
Après diagnostique j'ai supposé que la carte graphique m'avait lâché , mais bon j'ai pas pu tester faute de carte graphique de secours sous la main mais j'ai voulu quand même faire un reset du bios juste pour voir s'il avait un changement car c'est une uniter centrale que j'avais pas utiliser depuis plusieurs mois .
Message édité par djoko97125 le 04-08-2012 à 01:28:50
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:09:20
Hello.
Si tu pouvais aérer ton texte ( paragraphes tout ça) ça le rendrait plus lisible parce que la on comprend juste rien...
Enlevé la pile du BIOS à cause d'un souci de carte graphique ? Tu as remis la pile quand même??
Quel ordi? Quelle config?.....
Bon courage aux suivants  :jap:
Marsh Posté le 04-08-2012 à 01:40:27
désolée pour l'aération du texte je c'est qu'il est long et pas très encourageant a lire mais je voulais expliquée mon problème avec le plus détaille possible
Bien sur j'ai remis la pile du bios  pour redémarrer l'ordinateur
C'est une unité centrale avec la config suivante :
- 3 go ram
 750 go disque dur
 intel dual core 2,2 ghz
 alimentation 480 W max (model: PSX-A830)
 Carte graphique ASUS Pci-Ex EN9400GT 512Mo
