Est ce un problême d'alims???
Est ce un problême d'alims??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:32:53
Bonjour, un ami a un pc qui déconne depuis qqs semaines.
  En effet, souvent lorsqu'on accède au disque dur (chargement logiciel, jeu, acces fichiers) celui ci se bloque...ce qui entraine un freeze du pc.
Le plantage a parfois lieu au chargement de windows.
Après avoir formaté plusieurs fois et changé de DDur principal, le problême persiste.
Après vérif, l'alim est très faiblarde 12V à 10.5 et 5V à 4.5 (au démarrage).
Ca pourrait être l'alim???
La CM???
Merci de votre aide!!!
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:25:08
oui , cella viens te lalim, elle est en soustention ou bien et quasi capout dans c'est cas la faire attention(éxplosion)sa peut te péter a la geulle ou bien sinnon cela vien de la carte mère
quelle alim et quelle carte mer a ton pote
di moi sa config ossi pr ke je te consaille un bonne alim ...
a bientot
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:36:35
Je pense que ce qui est important c'est d'avoir des tensions constantes. Faut éviter que les tensions jouent les yoyos. Et ne pas hésiter à mettre quelques euros de plus dans une bonne alim.
Maintenant tu peux tester le disque dur avec des utilitaires afin de vérifier les partitions et l'intégrité des dd.
Et puis faut vérifier tout, les températures, mémoire... bref tout, un a un.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:46:33
et c'est trés chian lol pour l'alim, prendre une hiper ype r 480w
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:31:14
Il a(vait) une TTGI 400W super flower...ou un truc du genre qui a tout juste 3 ans, et effectivement ca venait bien de là.
C'est étonnant, à priori c'était plutôt un bon modèle.
On a testé avec une autre alim et ca a marché beaucoup mieux!!!!
Sa CM actuelle est une Nforce2 chez Epox, pour l'alim, pour l'instant il a trouvé une petite 200W d'interim qui remplit son rôle (par contre pas de jeux du coup pour pas tirer dessus  :D ).
Voilà si vous avez des conseils d'alim à pas cher de bonne qualité, je prend :)
