Problème d'alimentation ou autre ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2016 à 13:02:58
Tien , j'ai oublié ma boule de cristal ...
Je pourrais avoir la configuration COMPLÉTE ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 14:46:20
Je pensais déjà en termes de "symptômes"...
Operating System
Windows 10 Famille 64-bit
CPU
Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz 34 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (8-8-8-24)
Motherboard
MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) (SOCKET 0) 26 °C
Graphics
VX279 (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 760 (ASUStek Computer Inc) 26 °C
Storage
232GB Samsung SSD 840 EVO 250GB (SSD) 27 °C
1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (SATA) 25 °C
1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (SATA) 24 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
Et l'alim semble t'il est une Cooler Master G550M
Marsh Posté le 04-02-2016 à 16:40:47
Ca vient de le refaire 3 fois de suite... Et à part mon navigateur, y avait rien qui tournait
Marsh Posté le 04-02-2016 à 16:44:21
Tensions et températures ? Si possible avec un truc qui génère des graphes en temps réel à la OCCT (mais sans faire tourner le burn, le pc est déjà assez malade ).
Quand ça redémarre ça fait un écran bleu d'abord (même furtif) ou ça redémarre direct ? Désactive le reboot auto en cas d'erreur si besoin.
Et pas la peine de s'énerver .
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:04:26
Bon bein rien que pour écrire ça... J'ai planté 3 ou 4 fois...
Pa d'écran bleu...
Tensions et t°c ont l'air ok... Entre temps j'ai téléchargé OCCT et un test en cours depuis 5mn sans probleme...
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:05:30
Je ne vois pas comment tu peux planter 4 fois en tapant un message d'une ligne et supporter 5 minutes d'occt
Pour les tensions et t° surtout ne partage pas les valeurs si elles sont ok
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:06:57
Bon bein pour le coup... J'ai planté 2mn après avoir écrit le truc ci dessus... J'avais les yeux rivés sur tous les graphiques et y avait rien de "spécial"...
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:08:18
Souci de RAM peut être alors.
Fais un Memtest86.
Et ne partage toujours pas les valeurs
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:17:20
TotalRecall a écrit : Souci de RAM peut être alors. |
J'essai... Mais ça plante le temps que j'arrive à trouver un uploarder d'image
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:25:34
ReplyMarsh Posté le 04-02-2016 à 17:36:53
A titre d'info, j'ai tenté le test power supply et ça a a planté à la seconde où j'ai appuyé sur le bouton "on"...
Pareil pour le GPU 3D...
J'ose plus toucher, je commence à avoir des messages d'écran bleu de Windows qui me dit que ça merde
Alim ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:42:19
Je t'ai dit de faire un memtest86, tu l'as fait ?
Et dans tous les cas vérifie bien ton montage et nettoie tous tes composants, un peu de poussière mal placée et une connexion foireuse ça peut faire ça...
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:51:33
c'est une piste à suivre plus tard à moins qu tu ais des copaing gamer.
tu es pas le premier à avoir un soucis comme cela avec une alimentation coolermaster serie G.
fais d'abord memtest mais sinon voit avec quelqu'un pour un test d'alimentation, au pire tu n'a pas la possibilité d'utiliser le gpu intégré? ça mettra moins en cause l'alimentation (et la cg)
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:55:34
Merci pour votre aide les gars, je me sens moins seul
Cela dit, j'ai beau avoir un âge avancé, j'ai rien compris à ton dernier message (déjà que je lutte depuis tout à l'heure pour insérer une image, récupérer les logs etc... Là ça fait bien 15mn que ça n'a pas planté et je pense avoir réussi à faire une clé USB de boot pour lancer le fameux test... Je le fais de ce pas).
Moi pas pro en informatique du tout du tout
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:58:34
Il dit que
- Il y aurait peut être bien un souci avec cette série d'alim mais que pour le moment ça n'est pas la piste à privilégier
- ta carte mère à une carte graphique intégrée que tu pourrais utiliser à la place de ta CG actuelle (en débranchant celle-ci, ce qui ferait moins bosser l'alim). Comme ça tu restreindrais les pistes possibles (alim, cg, autre) selon que ça continue de planter ou non.
Ce sont des idées intéressantes mais pour le moment je te conseille de rester sur mes deux propositions : vérifier la RAM (memtest), vérifier le montage de l'ensemble (faux contact, poussiere, etc)
Marsh Posté le 04-02-2016 à 18:38:48
Bon bein après 30mn de memtest... Et 1 passe semble t'il... Pas d'erreur.
A noter que j'ai pas su faire de capture d'écran (mais j'ai pris des photos au cas où cela soit indispensable).
Déjà 30mn de fonctionnement d'affilé c'est un "poil" étonnant...
A noter aussi, pendant que j'essayais de configurer un boot sur la clé usb dans le bios... Ca a planté une fois... Alors que j'étais juste dans le bios ???
Cela ne serait pas un symptome pour l'alim ça ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 18:43:53
memtest aussi ça utilise l'alim (enfin, autant que le bios quoi).
Mais au moins ça exclus toutes les causes logicielles (driver moisi, etc) et les soucis liés à la charge.
Donc maintenant tu vas peut être suivre le conseil que j'ai répété 10 fois
Ou bien teste avec la CG intégrée si tu veux mais ça va te prendre un peu de temps pour pas grand chose d'intéressant je pense.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 18:54:59
j'ai pas dit que ma piste était la meilleur . Mais à ce stade de l'enquête aucune piste n'est à écarter ^^
je rejoins le mauvais montage (truc mal fixé qui bouge donc faux contact)
truc simple (regardes sur internet les tutos si jamais):
mets une seule barrettes de rams
mets juste le gpu intégré
-vérifies que tout est bien mis
et prend une photo du bluescreen(écran bleu) si tu en as un ^^
et réessayes ^^
au pire un truc très simple qui devrait éviter de faire planter ton alimentation:
branches ton écrans sur le connecteur d'affichage le plus haut de ta tour (dvi ou vga ou hdmi) comme ça, sans débrancher la gtx c'est l'igpu qui doit prendre la suite (à une époque c'etait comme ça)
Marsh Posté le 04-02-2016 à 18:58:58
Alors... Alors...
De quel conseil parle t'on 10 fois que j'ai pas vu ? Le coup de la poussière et des connectiques ?
Pour la poussière, il y en a un peu mais j'ai nettoyé et franchement... Il y en avait pas beaucoup.
Pour les connectiques, je vais le faire de ce pas, mais je sais pas trop où regarder (j'avais pris l'option "assemblage" lors de mon achat chez Top Achat)... Et à première vue il n'y a rien de mal connecté (vérifié à l'extérieur et à l'intérieur à la lampe de poche).
Juste un "petit" branchement sur l'un des fils d'alimentation qui se connecte à rien et qui m'a surpris... C'est marqué AC97 dessus.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:08:31
Oui ça.
AC97 c'est les connecteurs audio en façade donc rien à voir.
Non mais idéalement là faudrait au moins démonter la RAM, la carte graphique, l'alim et rebrancher proprement tt ça...
aure47600 > non mais tes conseils sont bons hein .
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:08:37
Bon bein vérification de la connectique faite...
A priori, tout était bien branché ! (sous réserve que je l'ai bien fait bien évidemment)
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:12:16
Sinon... Ca fait quand même genre 1an 1/2 que j'ai le pc et j'ai jamais eu de soucis (à part ce que je disais au début du thread)...
Et si le memtest a dit qu'il n'y avait pas de probleme, pourquoi cela serait la RAM ?
Est ce qu'il n'existe pas un petit soft qui vérifie et sauvegarde tous les paramètres ? Comme ça genre au redemarrage, on check où ça a merdé ? (oui et on appuie sur un bouton et ça règle le probleme aussi )
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:23:02
jiji68 a écrit : Sinon... Ca fait quand même genre 1an 1/2 que j'ai le pc et j'ai jamais eu de soucis |
Un an et demi ça pourrait être la pâte thermique, même si ça dure généralement plus. Ton pc chauffe t-il plus ses dernier temps? Ou tes ventilos font-ils plus de bruit? (c'est une possibilité je ne m'y connais pas tellement que ça )
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:28:17
ReplyMarsh Posté le 04-02-2016 à 19:32:50
TotalRecall a écrit : Ses températures ont l'air très bien... |
Tu as certainement raison même si je peux dire que cela n'a rien avoir. Je me tait
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:40:07
auhemjai a écrit : |
Je me disais que c'était peut être une surchauffe mais rien de visible en regardant avec les logiciels adéquats...
Pas de bruit particulier non plus !
Marsh Posté le 05-02-2016 à 13:09:09
Les petites nouvelles...
Donc hier soir, j'ai bien passé 3 ou 4 heures sur l'ordi sans le moindre plantage...
Ce matin pareil !
Du coup je me suis dit que le "dépoussiérage/vérification" de la connectique avait peut être joué sur quelque chose et que c'était réglé
Je viens de tenter de lancer GTA V et j'ai pu jouer environ 3 secondes... Et puis coupure nette de l'ordi, redémarrage...
Du coup j'ai essayé de débrancher l'alim de la carte graphique mais j'ai un message qui me dit qu'il faut je le rebranche Donc je ne sais pas essayer sans CG ? Normal ça ?
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:02:43
La suggestion de aure47600 ce n'était pas de débrancher l'alim de la carte graphique (normal que ça ne fonctionne pas sans !) mais d'utiliser la carte graphique intégrée à ta carte mère. Tu as une sortie écran SUR la carte mère.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 20:12:14
TotalRecall a écrit : La suggestion de aure47600 ce n'était pas de débrancher l'alim de la carte graphique (normal que ça ne fonctionne pas sans !) mais d'utiliser la carte graphique intégrée à ta carte mère. Tu as une sortie écran SUR la carte mère. |
Ah ba forcément... J'avais pas compris
Cela dit, je viens de faire la manip et mon écran détecte pas d'hdmi...
Donc je suis revenu en connexion HDMI sur la CG et viens de la désactiver CG sous le gestionnaire de périph... Et ça n'a rien changé, je vois toujours l'écran ! (branché sur la CG...).
Du coup je ne sais pas la manip à faire pour que de l'info circule sur la HDMI de la CM ?
Autre info : après toute une journée sans plantage (sauf à l'essai de GTAV), et alors que rien ne tournait sur le PC à part un petit film, bein plantage à 1h30 du début du film comme ça d'un coup...
Par conséquent, je suppose une panne matériel insidieuse, celle qui fait que ça va être compliqué de savoir d'où ça vient !
Marsh Posté le 04-02-2016 à 13:00:42
Hello les gars,
Voilà, depuis quelques temps j'ai des soucis qui se répètent avec mon PC...
Ca a commencé avec GTA V : des plantages, dans un premier temps uniquement online, puis en mode solo de temps en temps... Aujourd'hui, je ne peux plus lancer GTA5 : ça coupe le PC tout seul au bout d'un moment... (pas le temps de charger complètement le jeu)... Bon j'étais un peu vert, j'ai attendu des mises à jour mais ça n'a rien changé. A vraie dire ça me faisait une bonne excuse pour ne plus y jouer donc bon
Sauf que là depuis ce matin... Bah en ne faisant rien de spécial, un peu de surf, un peu de Skype, un peu de YouTube... Bah ça s'éteint tout seul et ça redemarre... Parfois au bout de 5mn à peine ! Parfois plus...
Auriez vous une idée de ce que je devrais vérifier ?
