lc power bon ou pas bon
lc power bon ou pas bon - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 06:55:59
Alimentation 550 Watts - Ventilateur Thermo-régulé 140mm - [size=1][/size]Efficacité supérieure à 85% !
LC-POWER - 550W SILENT POWER SUPPLY - 140 MM FAN - SILENT GIANT LC6550GP Version 2.0 GREEN POWER - BLACK (Noir)
[size=1]Une révolution dans la technologie de l'alimentation. La Green Power offre une conception technique complètement nouvelle.
Avec la technologie \"Pulse Width Modulation\" (modulation de largeur d'impulsions), un ventilateur de 14cm auto-régulé, un transformateur exclusif, et un circuit de contrôle professionnel, cette alimentation vous aidera à faire des economies tout en participant à la protection de l'environnement.
En effet elle nécessite [/size]moins de 1 Watt en veille et offre une efficacité supérieure à 85%!
Ce modèle conserve les qualités des modèles précedents : Silencieux, un Excellent Rapport Qualité/Prix, Efficace tout en vous permettant de mieux maîtriser l'énergie.
Vous pouvez économiser jusqu'à 30 000 Watts par an !!! o_O
Puissance : 550 Watts
Un UNIQUE ventilateur silencieux de 140 mm Thermorégulé
[size=1]CARACTERISTIQUES :
Pour AMD™ and Intel® ATX 12V 2.0 (compatible 1.3)
Ventilateur Silencieux 140mm Thermorégulé
Double Serial ATA
Longueur de câbles : 60cm
Dimension:15*8,6*16cm ( L x H x P )
CONNECTIQUE :
1x connecteur ATX 20+4 broches
1x connecteur 12v 4 broches
1x connecteur PCI-Express 6 broches
7x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
2x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
[/size]2x connecteurs SATA (alimentation des disques durs SATA "Serial ATA" )
[size=1]DONNEES TECHNIQUES :
ENTREE :
Tension : 230 V / 4A / 50 Hz
SORTIES :
+03.3 V : Max 35A
+05.0 V : Max 40A
[/size][size=1]+12.0 V1 : Max 16A
+12.0 V2 : Max 18A
-12.0 V : Max 0.8A
-05.0 V : Max 0.5A
+5.0VSB : Max 2.0A
[/size]
Marsh Posté le 28-05-2006 à 08:19:02
lors des tests de Matbe et PresencePC l'alim a cramé :
Présence PC
""la LC Power 550 W qui a explosé bruyamment en cours de test. Par chance, il n'y a pas eu de dommages pour la configuration car c'est l'étage de découpage, avant le transformateur, qui a éclaté, donc quasiment sans risques pour la machine.""
"Ses capacités sont assurément surévaluées, et on risque de se faire des ennemis si on parle d'alimentation noname, mais ça s'en rapproche très fortement vu le choix des composants ! Pour des configurations petites ou moyennes, elle ne posera pas de souci normalement, mais il vaut mieux éviter de l'utiliser avec une configuration musclée, vous risqueriez de le regretter un jour ou l'autre..."
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ie-416/15/
MatBe
""Tout avait bien commencé avec des tensions d'un bon niveau. Dès le troisième test, un bourdonnement se faisait entendre lors du test le plus stressant pour le bloc. Lors du quatrième test, l'alimentation est morte durant le test sollicitant le processeur et la carte graphique. Elle s'est éteinte dans un "clac" caractéristique ponctué d'un éclair bleu. Avant de mourir, la LC Power a affolé notre wattmètre. En effet ce dernier indiquait une consommation augmentant de 15 à 20 watts par seconde. Lors de son décès, elle consommait 685 watts là où les autres blocs consomment en moyenne 475 watts. Bref, notre protocole de test a eu raison de cette alimentation qui n'est clairement pas une 550 watts. Même une Fortron 400 watts s'est mieux comportée, c'est dire...""
"Le bilan est simple : ce bloc est une arnaque pure et simple. Affiché à 44.45 euros, c'est à la limite de l'escroquerie. Il n'a pas tenu très longtemps sur notre banc de test alors que des blocs de 400 watts ont tenu le choc. Bref, à éviter à tout prix. Sortez plutôt quelques euros de plus de votre poche et achetez une Fortron Green 400 watts... Heureusement pour LC Power que la Scorpio a un comportement bien différent comme nous allons le voir dans les deux pages qui suivent. Hormis celle-là, fuyez les LC Power. Nous savons que notre précédent test recommandait les LC Power mais notre configuration de test était nettement moins musclée. Signalons enfin que notre cas n’est pas isolé puisqu’un de nos confrères a également claqué une 550 watts lors de tests similaires.""
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
mais si on ne compte pas overcloker et que la machine n'est pas trop gourmande, c'est une alim avec un excellent rapport qualité prix
Message édité par mycks le 28-05-2006 à 08:27:35
Marsh Posté le 28-05-2006 à 08:24:11
celle là est-elle bien
HIPER Alimentation PC 480 Watts HPU-4M480 Black - Type R / 14 dBA / ATX 2.2
Marsh Posté le 28-05-2006 à 08:26:43
ou Fortron Green power 400W à55€
Marsh Posté le 28-05-2006 à 08:44:24
LcPower c'est pas génial comme marque, bien que la 420w se débrouille plus ou moins bien, la 550w est une vrai calamité. Bref à déconseiller.
Hiper par contre c'est déjà beaucoup mieux.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 10:40:21
Et entre une RaptoXX et une LCpower laquelle est la mieux? [:petrus75]
Bla bla bla
Marsh Posté le 28-05-2006 à 10:49:59
la raptox :
commentaire de présence pc à propose de la Raptoxx 550 W V2.0
""Concurrente directe des alimentations du type LC Power, elle s'en sort bien même sous une forte charge. La qualité générale est meilleure que les LC Power, mais ce n'est pas encore ce qu'il y a de mieux car son rendement n'est pas exceptionnel et les nuisances sonores deviennent trop vite élevées. C'est cependant une meilleure alternative aux LC Power vieillissantes...""
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ie-419/21/
commentaire de matbe
""Au final, que pensez de cette Raptoxx ? Ni du bien, ni du mal en fait. Elle offre des tensions d'un bon niveau et a passé sans encombres l'intégralité de nos tests. On a donc là un bloc de bien meilleure facture que ses concurrentes situées au même niveau de prix, à savoir les LC Power.""..."Bref, il s'agit d'une alimentation moyenne mais pour quelques dizaines d'euros en plus, il y a nettement mieux. Si maintenant votre budget ne peut dépasser 50 euros et que vous avez besoin d'une puissance de plus 500 watts, choisissez la Raptoxx plutôt que la LC Power. Mais avant tout, ne perdez pas de vue que la Fortron Green 400 watts ne coûte que 50 à 60 euros et que malgré ses 400 watts, elle a passé la majorité de nos tests, est silencieuse et a un excellent rendement..."
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page33.php
Message édité par mycks le 28-05-2006 à 10:50:46
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:11:44
Sauf que l'alim qu'il montre ici c'est une nouvelle et elle n'est pas dans le test de matbe !!!  :kaola:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:02:44
Donc la RaptoXX est mieux [:petrus75]  pour ce qui est du rendement ca à tres peu d'importance pour moi [:spamafoote]
Bla bla bla
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:52:46
Bon après je trouve que c'est quand même idiot d'acheter une alim noname, vaut mieux acheter une alim de marque, déjà elle va durer très longtemps (la mienne à bientot 4 ans et elle tourne toujours très bien alors que les nonames que j'avais auparavant ne durait pas plus de 6 mois), suffit de faire le calcul, il devient plus cher de prendre des nonames :D
Ensuite elles sont généralement plus silencieuse
Message édité par mrdoug le 28-05-2006 à 14:53:26
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:58:23
Moi j'ai une LCPower depuis 3 ans et aucuns soucis, meme avec une Leadtek 6600GT connue pour etre extremement sensible a l'alim' elle n'a jammais bronchée, tensions tres stables.
Comme quoi ...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:23:03
Pareil.. LC Power SG-550 (ventilo 14cm) et aucun probleme depuis plusieurs mois.. stable, ventile bien, 0 bruit..
Il faut savoir que les LC Power c'est plus de la loterie qu'autre chose : 1 chance sur 2 d'avoir de la merde ou un super rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 05:41:31
Mais bon il ne faut pas trop tiré dessus, si tu met du SLI dessus  avec un Dual-Core o/c je pense que sa va pas le faire longtemps :D
Message édité par Wilfried2828 le 29-05-2006 à 05:42:08
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:16:20
moi avec opty o/c ram o/c et x1800xt o/c, ça tient plus :D
d'un autre coté j'ai tiré dessus quand même, je suis resté avec un cpu @ 1.7V 24h/24 7j/7  pendant 1 an :pt1cable:
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:23:13
Ouais bon c'est vraiment de la loterie cette alim, cela dit ça reste quand même bien meilleur que les eden :D
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:16:02
Dison que si tu n'a pas une config qui bouffe des watt a profusion SLI ect... la lcpower fait très bien l'affaire (c'est mon cas) mais si tu commence a la faire soufrir comme dans les test si dessus eu par sur autre chose lol :)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:44:40
moi j'ai une lcpower 550 watts de 8 mois avec un opty 144@2700@1.58v depuis 3 mois + x800gto oc et j'ai aucun probleme
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:35:07
ouai mais une GTO ça va encore. moi avec opty @1.62+@2.8 + GTO²@1.6V o/c et tout et ba ça tenait, mais avec une x1800xt ça tient plus.
donc a ne pas choisir si on o/c et qu'on a une carte graphique dernière génération (7800/7900  x1800/x1900)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:42:40
Prend une alim stable et de bonne qualité si tu veux éviter tout un tas de problèmes de stabilité etc sur ton pc.
(surtout que tu remarqueras difficilement que tes problèmes viennent de là, une mauvaise alim fout vite un boxon monstre si on tire le mauvais numéro)
Perso j'ai une zalman qui date bien de 3 ans maintenant, toujours aussi inaudible et stable.
Celle-ci coûtait une petite fortune à l'époque (+ - 100€) mais finallement c'était un bon investissement.
Retient aussi qu'il vaut mieux avoir une vraie 400 watt qui les restitue vraiment qu'une 550 watts bas de gamme qui ne tiendra que difficilement une telle charge (voir beaucoup moins)  ;)
Va voir du côté de Zalman, seasonic ou Antec par exemple.
Message édité par -Sypher- le 02-06-2006 à 15:52:29
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:39:21
Comme quoi ...
Je viens apporté aussi mon soutient aux pauvres alims lcpower qui sont dénigrées depuis qq mois, perso j'ai une lcpower 550 v12cm, jamais eu problème ça passe la torture occt avec une config costaud, tensions stables depuis plus d'un an.
Athlon3700+sandiego2200@2750+ati x800xt
Message édité par Hutchy_fizz le 04-11-2006 à 10:39:43
