LC Power 420W Alimentation suffisante? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:54:12
Oui mais je te conseille quand même de prendre une alim de qualité pour une telle config
Marsh Posté le 24-11-2005 à 17:19:28
Ouais normalement ca devrait aller tant que tu n'o/c pas
Mais si tu dois acheter de toute façons une alim, ne prend pas la LC pour cette config la...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 17:30:47
bosstime a écrit : Ouais normalement ca devrait aller tant que tu n'o/c pas |
Clair, LcPower c'est bien pour les configs bas de gamme
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:32:44
mrdoug a écrit : Oui mais je te conseille quand même de prendre une alim de qualité pour une telle config |
je comprends pas totalement là, c'est une config d'entrée de gamme qu'il se monte, et à lire vos messages c'est comme s'il prenait un 4000+ avec 7800gtx
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:17:25
oui...j'pige pas non plus. 420W pour cette config?? alors que ça tournera sans pb avec une 350W.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:20:32
DivX a écrit : je comprends pas totalement là, c'est une config d'entrée de gamme qu'il se monte, et à lire vos messages c'est comme s'il prenait un 4000+ avec un sli de 6800U (ca consomme plus ) |
Non en fait c'est juste pour voir venir
Et puis plus une alim est costaude, moins elle souffre, donc plus elle dure
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:23:09
bob737 a écrit : oui...j'pige pas non plus. 420W pour cette config?? alors que ça tournera sans pb avec une 350W. |
Ben ouais mais si un jour tu fais un upgrade, ta 350W elle fera la gueule
Si ton PC consomme 340W, faut pas se contenter de 350W, sinon ton alim est tout le temps sollicitée a fond et ca la fatiguera à force
(Bon dans ton cas c'est pas le cas mais c'est pour le principe, quoi !)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:25:31
Une alimentation de qualité d'une puissance de 400W te suffira plus que largement.
Tu auras même de la marge pour un futur upgrade ou un overclock
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:33:33
J'ai fait duré une alim noname 350W pendant 2 ans et demi. J'ai acheté une LC Power 420W et j'en suis satisfait (même si j'ai pas une config de malade). Bref, dans deux ans je change de micro et même si elle grille mon alim m'aura couté 0.04 centime par jour ...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:46:33
Je tourne avec une alim LC-POWER SG550 watts ATX v2.0 (Ventilo 14cm, 2 Rails 12v) sur ma config (voir config) et aucun probleme depuis 4mois !
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:30:56
Wilfried2828 a écrit : Je tourne avec une alim LC-POWER SG550 watts ATX v2.0 (Ventilo 14cm, 2 Rails 12v) sur ma config (voir config) et aucun probleme depuis 4mois ! |
ARRRRG !!!! Mon Dieu, avec la config de malaaaaade que tu as, tu OSES faire tourner ton PC avec une LCPower .... Sors ... Sors je te dis ...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:36:08
les LC ce qui est bien avec elles, c'est que quand elles n'ont pas de pb, ce sont des alims sacrément robustes, avant ma Hiper je tournais avec une LC 550W classique, achetée 22, et elle ne bronchait pas avec un A64 3400+ o/c à 2.6GHz et 1.6V (0.13µ donc ça pompait bien niveau conso), et une 6800GT @ 435/1150 donc au delà des 6800 ultra, et avec là aussi modif du bios niveau voltage, donc la bestiole consommait un max.
le tout avec 2 lecteurs optiques et 2 DD, 7 ventilo et un néon, et la LC affichait fièrement un 12.23V en idle, et 12.19V en full.... je la garde précieusement au fond d'un tiroir celle là
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:37:14
arck57 a écrit : Bonjour je voudrais savoir si cette alimentation et elle suffisante avec ma configue : |
A toi de voir, voici un comparatif d'alim (qui date un peu) si tu veux te faire une idée :
http://www.clubic.com/article-1615 [...] -400w.html
A condition, bien sur, que ce soit cette alim que tu as repéré.
Tu peux alller ici aussi :
http://www.matbe.com/divers/search.php?kw=lc+power
Et voir les avis des consomateurs.
Ou encore là :
http://www.materiel.net/details_LC6420.html
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:04:28
La 420W sera une alim parfaite pas cher pour ta config. Fonce
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:21:10
- Carte mere asus A8V-E Deluxe
- Amd Athlon 64 3000+
- Carte graphique MSI RX1300Pro 256Mo
- 2*256 Corsair TWINXL
- 3 * 120mm
- HDD 80go
Voila esque c'est suffisant? merci de votre avis les gens +
