Alimentation qui fait un bruit bizarre
Alimentation qui fait un bruit bizarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:36:57
L'alimentation de mon 2ème pc Packard Bell fait un gros bruit lorsque je démarre l'ordinateur le matin (je l'éteind toujours la nuit), je pense que c'est dû au froid parce qu'après pendant la journée si je l'éteind et que je le rallume il ne fait pas ce bruit alors que le matin je l'éteind et je le rallume plusieurs fois et ce bruit ne part qu'après 2 à 5 redémarrage par le bouton power de l'uc.
J'ai cet ordinateur Packard Bell depuis 4 ans maintenant (acheté à Darty) et il ne m'a jamais posé de problème jusqu'à il y a 3 jours.
Quelqu'un aurait-il connu le même problème ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:55:08
Ca ne serait pas le ventilateur, qui, en chauffant, ne fait plus de bruit, ensuite?
Suffit d'un peu de jeu dans le roulement ou dans les bagues, et ça fait un bruit monstre qui s'attenue, en général, après quelques minutes.
Essaye, quand il y a le bruit, de taper un peu, au niveau de l'alimentation.
Si c'est ça, change d'alimentation ou alors le ventilateur, en récupérant, par exemple, sur une alimentation hs ou carrément un ventilateur neuf, que tu pourrais brancher sur une prise prévue à cet effet, sur la carte mère.
Mais, attention, si tu n'y  connais rien en électricité, fais le faire par un connaisseur, car il y a des tensions dangereuses à l'intérieur.
Message édité par a112a le 20-11-2005 à 22:55:51
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:03:41
Oui je pense que c'est ça, le ventilateur en chauffant ne fait plus de bruit après. J'ai déjà essayer de taper un peu au niveau de l'alim mais le bruit est toujours là donc je suis obligé de rebooter manuellement à chaque fois.
Je ne m'y connais pas en électricité  :(  (ça aurait pû me servir dans ce cas).
Quelle alimentation pourrai-je prendre pour la remplacer ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:06:03
n'importe laquelle les alims packard bell contrairement aux alims dell sont standard je pense
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:06:28
Demonte le, enleve l'etiquette au centre, met une goutte d'huile, remet l'etiquette et remonte le tout, et ca sera resolu. ;)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:15:14
J'espère que c'est simple à faire et pas dangereux parce que je n'ai pas d'expérience dans le démontage d'alim  :D
Marsh Posté le 21-11-2005 à 00:01:38
Ca marche aussi, mais ça ne tient pas longtemps. Ca compense un peu l'usure de l'axe, pour reprendre de plus belle, quelques temps après.
Et en plus, vu que c'est gras, l'étiquette ne tient plus.
Un ventilateur 8 cm de premier prix ne vaut pas très cher ou au mieux, faut changer l'alimentaion.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 00:15:48
Je l'ai fait sur pas mal de ventillo, ca tient tres longtemps, le 1er que j'ai fait ca fait 5 ans qu'il tourne comme ca.  :o
Et il suffit de pas faire ca comme un goret et l'etiquette tient tres bien.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 00:18:09
T'as de la chance, alors! Je ne suis pas si goret que ça, et à chaque fois l'étiquette se decollait par la suite.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 00:21:02
Moi elle tient, suffit de mettre l'huile pile poil dans le trou et de refermer, et c'est pas de la chance puisqu'a chaque fois le ventillo tient et ne se remet pas a faire du bruit.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 02:10:12
si tu n y connais rien achete une nouvelle alim pour 50E tu as quelque chose de correcte, voir sur un vieux pc tu peux prendre un truc moins cher.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 06:15:10
Il y a 3 avis différents  :D
Je choisi lequel ?
Ma config:
MSI-6511
AMD Athlon 1.33 Ghz
ATI Radeon 7000 32 Mo (ne riez pas)
Alimentation de 215 W (sûrement une noname car c'est un packard bell mais je n'ai pas fait attention à la marque)
Message édité par bilman le 21-11-2005 à 06:23:17
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:44:09
Packard Bell met de bonnes alims dans ces pc, ce sont des Fortrons avec de vrais Watts. :jap:
Marsh Posté le 21-11-2005 à 12:30:41
Je choisi lequel ?
Ma config:
MSI-6511
AMD Athlon 1.33 Ghz
On est mort de rire , comment veux tu faire tourner word avec une carte graphique pareille? :D
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:34:41
Oui c'est exact je viens de vérifier c'est bien une fortron FSP215-60PNA(PF)
Dimensions: 15.5 largeur
14 longueur
Ces mesures sont approximatives, je les ai faites avec ma règle l'alim montée dans le boîtier :D
J'arrive à faire tourné word tranquille, à ouvrir plusieurs applications en même temps, à jouer aussi (Warcaft 3)  :D
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:35:19
Par quelle alim pourrai-je remplacer cette fortron qui vieilli ? (une alim de même puissance et pas cher)
C'est pas moi qui me sert de l'ordi mais d'autres membres de ma famille qui ne veulent pas que je bidouille dans l'UC donc ils préfèrent changer d'alim.
Message édité par bilman le 21-11-2005 à 16:37:46
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:15:03
Vous avez une alim à me conseiller pour remplacer ma fortron 215W ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:39:33
Pour juste une goutte d'huille...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:46:18
J'ai essayé de démonter l'alim mais il y a un composant de celle-ci qui est attaché au couvercle de l'alim, comme je ne m'y connais pas trop j'ai pas continué.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:33:52
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:01:37
Est-ce que l'alim Enermax EG365P-VE peut rentrer dans mon boîtier et est-ce qu'elle est compatible avec la carte mère ?
Mon écran packard bell se branche aussi derrière l'alim, est-ce qu'il y a un moyen de le brancher sur une prise de courant ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:16:31
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:32:37
Mon alimentation FSP215-60PNA(PF) ---> Fortron 215W est une AT ou ATX ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:30:29
quelqu'un peut répondre à cette question ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 18:20:26
si ton pc est pas trop vieux (plus recent que 1999) c'est sur que tu as une alime ATX
les alim AT se reconaiisent facilement: quand tu fais demarrer -> arreter
sit tu as un message "vous pouvez arreter votre pc..." c'est une alime AT
si sa sarrete tout seul: c'est une alime AtX
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin
Marsh Posté le 17-12-2005 à 18:25:00
si tas un athlon c'est une ATX
l'ATX est apparu avec les P2 et les K6 2 je crois
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:35:23
De toute maniere, que ce soit pour changer toute l'alim ou mettre de l'huile, il faudra bien la demonter...
Donc tu la demontes et tu l'emmenes dans un magasin pour comparer directement ses dimensions avec les alims standards :D
Pourquoi vouloir toujours couper les cheveux en 4 ?
Vu le matos que tu as, n'importe quelle alim meme noname de 300 watts fera largement l'affaire (pas la peine de se ruiner pour une vieille charrette)
J'ai un XP 1800+@2000+ qui tourne tres bien avec une noname achetée 25 € chez Surcouf il y a un an et demi....
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:24:56
Salut a tous
Cela m'est arrivé, donc je vais vous écrire un gros pavé...
  • Alors moi aussi j'ai malheureusement acheté cette m*rd* de packard bell.
  • Je l'installe chez moi et au premier démarrage, il a fait beaucoup de bruit et cela s'est déroulé comme ca tous les jours suivants, quand je débranchais la prise d'alimentation ou que je l'étaignait plus de 24 heures ...
  • Je trouvais cela tres ch**nt mais bon, il fallait ecouter ce bruit tous les jours ...
  • Deux mois plus tard, ma carte maman grille  :sweat:  J'appelle le SAV de Packard Poubelle et apres presque une heure de parlote inutile (votre adresse  postale, votre numero de telephone, avez vous une maison à l'étranger ...) Bref, apres toute cette conversation, il m'envoient un reparateur .
  • Le reparateur arrive un mois après et ne change que la carte mere. Je lui demande a propos de l'alimentation, si il y avait un probleme et me dit "non".
  • Bref, mon ordi remarchait avec toujours ce bruit au démarrage.
  • Les quelques mois de garantie qu'il me restaient passent sans aucun probleme, et maintenant que je suis plus sous garantie, mon alimentation s'est transformée en stroboscope et a fait un léger bruit electrique. (voila pourquoi je suis içi)
Donc je te conseille de changer d'alimentation avant que tes pièces y passent car c'est très embêtant. Mais si tu change d'alimentation dis moi celle que tu prends car je sais pas si tu as remarqué, mais sur le DD, il y a un joli cable propriétaire !
Message édité par vors le 22-04-2008 à 09:27:36
