Plantages-reboots avec +12V faiblard - EA500D/P5Q3 Deluxe/8800GTS512 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2014 à 22:25:21
Update FP :
- Le PC peut fonctionner des semaines entières sans broncher avant que la panne ne se déclare
- Testé avec 2 jeux de barettes mémoire -> idem
- Testé avec HDD et SSD -> idem
- Testé avec Win XP pro et Win 7 pro -> idem
Températures typiques :
- CPU idle : < 45°C
- CPU chargé : 55-58°C (toujours < 60°C)
- GPU idle : 55-60°C
- GPU chargé : 82°C maxi
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:37:25
Petit up
C'est normal d'avoir 11,5-11,6 V sur la ligne 12 V ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:57:18
Ton 11.5V tu le mesure avec un multimètre ?
Marsh Posté le 14-05-2014 à 11:27:20
Non c'est BIOS et Hardware monitor de CPUID (donc la même info). Je regarde à l'occasion, j'ignorais que les sensors n'étaient pas fiables. Merci
Marsh Posté le 14-05-2014 à 16:19:55
En général le BIOS est plutôt fiable, mais il vaut mieux être certain et tester avec un multimètre
Marsh Posté le 05-05-2014 à 22:16:52
Je sollicite vos avis sur un cas de panne furtive.
Config :
- Alim EA500D Antec (Sonata 3 inside)
- CM P5Q3 Deluxe Wifi@n
- CG GeForce 8800 GTS 512 (générique NVIDIA)
- CPU E8200
Symptômes :
- Plantages inopinés avec reboot sans BSOD, pas de situation typique (cela arrive en idle comme en charge)
- Souvent, le reboot débouche sur un écran noir, avec diagnostique sonore 1 bip long puis 3 courts (le manuel de la CM indique un problème coté carte graph : http://support.asus.com/Troublesho [...] os=&no=978)
- Tensions d'alim OK sauf le +12V qui affiche 11,55V (c'est constant, avec ou sans CPU/GPU chargé(s))
- Problème apparu après plusieurs années sans soucis, et sans modif. concomitante de la config.
Tests et tentatives de diagnostique :
- La seule manip hardware qui débloque le problème (et pas à tous les coups) est de débrancher l'alim ATX de la CG, parfois en démontant puis réinstallant la CG dans son slot PCI-E
- CG remplacée par une EN8600GT Silent -> idem
- CPU remplacé par un E8500 -> idem
- CPU idle : < 45°C
Conclusion/Questions :
Mes soupçons se portent donc maintenant sur l'alim, dont la réputation est assez variable (ex : http://www.pjrc.com/about/rambling/antec.html). Est-ce plausible ?
-> Le fait d'avoir 11,6V sur la ligne 12V peut-il être un signe sérieux de dysfonctionnement de l'alim ?
La CM peut-elle être en cause ? (les condensateurs chimiques ont l'air propres)
Y a-t-il une autre piste à explorer ?
Merci par avance pour votre aide
Message édité par lygodactylus le 07-05-2014 à 11:28:49
