MSI Z77A-G43 3pins only 12V ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:37:27
Tu as essayé de le réguler via des logiciels comme speed fan ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:45:01
ReplyMarsh Posté le 06-01-2014 à 22:49:49
Oups, j'ai lu trop vite
Tu as pas des resistances livrées avec un ventilo de ton ventirad par exemple ?
ça ressemble à ça :
Sinon si tu as des adaptateur molex / 3 pins de ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00117565.html
sinon tu peux pas rajouter un ventilo sur ton rhéobus ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:52:56
c'est le rhéobus du z9+ y a que 2 entrés à priori
sinon j'ai vu qu'il existe des adaptateur oui mais si je peux éviter.
Et no rien de fourni avec les ventilateurs
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:25:27
Salut, j'ai en ma possession une z9+ avec en tout 5 ventilateurs 3pins :
2X140mm gérer via rhéobus
2X120mm branché sur les 2 ports 4 pins de la CM que je peux gérer via le bios ( bloqué à 60% )
et 1X120 débranché pacque ingérable, il reste 2 ports 3pins sur la CM, sauf que quand je branche le ventilateur dessus il tourne à fond (12v) ce que est très soulant, je trouve rien dans le bios et rien sur speedfan, j'en conclu que je peux rien faire ou y a quand même moyen de le bloqué en 7 ou 5V ?
Config complète voir profil
Message édité par juldr38 le 08-01-2014 à 23:31:49
