PC qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seul - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:20:11
Je viens vers vous car j'ai un soucis d'ordi insoluble, j'aurais besoin d'un avis car j'ai un doute concernant mon alim.
Problème : pc qui s'éteint au bout de 5 à 6 minutes depuis 2 jours à chaque essais.
Config : Z68 FTW - 3570K (refroidissement d'origine) - 8Go de RAM à 1,60v et 2133mhz - RX480 - Boitier neuf et bien ventilé - Alim Corsair HX850 qui a bien 6 ans maintenant.
J'ai fait un démontage totale du système, nettoyage complet à l'eau déminéralisé de la carte mère car je l'ai eu d'occasion il y a 2 mois et elle était bien crade plus changement de pâte thermique des chipsets etc...
Après tout ça j'ai le même problème, et en vérifiant le voltage de la ram je suis à 1,48v alors que ma ram est normalement à 1,60v mais pour le reste cela me parait ok.
Voici les voltages :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_312762voltage.png
Est-ce que cela peut provenir de l'alimentation, ou de la carte mère ?
Message édité par scrumpz le 24-10-2016 à 01:50:23
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:27:15
Hello.
Si ta RAM est configurée en PC12800 = 1600 Mhz = (800Mhz dans CPU-Z x2 / DDR), elle tourne normalement à 1.5v ce qui est donc classique/normal.
L'ordi s'éteint en idle (bureau) ou lors de sollitations (jeux/charge) ?
Tu as changé quelque chose récemment ou tout fonctionne depuis 2-3 ans sans souci en fait? => la RX480 est récente en tout cas :)
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:32:28
Mes rams sont notés 1,6v et je les fait fonctionner avec leurs profil XMP2 en 2133mhz.
Peut importe si je suis sur le net ou les jeux l'ordi s'éteint tout seul.
Ma config un mélange d'une config d'avant :
J'ai ma cm qui est d'occasion et elle fonctionnement parfaitement depuis 2 mois, les ram parfaitement depuis 1 an, le cpu pareil, l'alim depuis 5 pareil aucun soucis, et la carte graphique depuis sa sortie pareil aucun problème.
J'ai un montage complet cet été avec la nouvelle cm, et la nouvelle cg.
Message édité par scrumpz le 23-10-2016 à 15:32:56
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:35:28
C'est peut-être l'alimentation qui commence à avoir des faiblesses, le mieux serait de tester avec une autre.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:37:20
Si tu es en 2133 Mhz, tu devrais effectivement être en 1.6v = verifie dans le BIOS pour etre sur.
c'est une RX480 de référence ou "design amélioré"? Tu as je suppose les derniers pilotes (cf.le souci de consommation sur le PCI-E)
L'ordi s'éteint carrément? pas de reboot ou de BSOD?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:39:13
ouais je vais devoir faire ça, j'y pense aussi.
C'est con je fait pas d'oc pour l'instant et je peux même pas faire un occt...
RX480 Sapphire de ref ouais. J'ai jamais eu de soucis avec mais c'est vrai qu'en démontant le bouzin la partie du proc du gpu est brulante.
Il s'éteint totalement, des fois se rallume mais jamais de bsod.
Message édité par scrumpz le 24-10-2016 à 01:51:38
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:43:54
"nettoyage complet à l'eau déminéralisé de la carte mère" ?
Mais il ne faut jamais faire ça, un composant informatique ne doit jamais être mouillé.
S'il y a de la poussière tu passe l'aspirateur avec le bec plastique, c'est tout.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:46:15
tkt pas, je sais ce que je fais, et c'est pas la question de toute facon.
Bon pour info dans le bios j'ai 1,492V mais le réglage est de 1,645V donc j'imagine que ça peut être une piste à suivre.
Je vais tester avec une autre alim  :cry:
Message édité par scrumpz le 24-10-2016 à 01:52:08
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:48:55
scrumpz a écrit :
tkt pas, je sais ce que je fait, et c'est pas la question de toute facon.
Désactive déjà ton profil xmp pour rester dans du correct avant de partir sur l'alim  :jap:
Marsh Posté le 23-10-2016 à 16:14:10
bon bah ça le fait également à 1600mhz en profil user, ça a mis plus de temps mais ça la fait.
Message édité par scrumpz le 23-10-2016 à 16:14:33
Marsh Posté le 23-10-2016 à 16:21:25
personne n'aurai une alimentation à me prêter de 500w ?
Marsh Posté le 26-10-2016 à 21:49:51
bon, je penses avoir trouvé la cause.
Est-ce qu'il est possible que la carte graphique foute la merde ?
Car j'ai fait un test OCCT 1h00 avec le CPU et 0 errors nul part, (la ram paramétré a 1333mhz et bien utilisé à fond et pas de soucis côté alimentation, pas de variation).
Un test OCCT avec le GPU, et cela a planté au bout de 5 minutes (l'écran s'est éteint, tout les usb aussi, ventilateur GPU à fond et plus de réponse de l'ordi mais fonctionne toujours).
Bon je crois que je suis bon pour un retour de la CG :s
Message édité par scrumpz le 26-10-2016 à 21:51:19
Marsh Posté le 26-10-2016 à 21:53:31
Peut-être qu'elle tire trop sur le port pci-e de la pauvre Z68, tu as essayé de réduire sa fréquence ainsi que sa tension ?
Marsh Posté le 26-10-2016 à 22:03:56
ouais peut être, je vais voir si c'est ça, elle est pas overclock de toute façon donc si c'est bien le problème ça fait suer car s'ils me disent qu'il n'y a aucun problème je suis pas dans la merde  :cry:
On fait ça comment sous wattman ?
edit : Merci d'avoir indiqué wattman, le ventilo ne tourne pas même en manuel à 100%... et j'arrive facile aux 90°c, il me semblait bien que la carte chauffait trop après avoir éteint l'ordinateur...
Bon bah retour SAV, j'aurais peut être une Nitro en lieu et place de la REF  [:zigg]
Message édité par scrumpz le 26-10-2016 à 22:23:30
Marsh Posté le 27-10-2016 à 01:01:09
fais un rma renvoies ton alim j'avais une hx 850 de 6ans également.ils ont reçu mon alimentation vendredi dernier et j'ai reçu ce jour une hx850i en remplacement.c'est très rapide
Marsh Posté le 27-10-2016 à 09:06:20
Content d'avoir pu trouver le problème  :jap:
