sa passe ou sa va faire BOOM ? ^^ alim gts 250
sa passe ou sa va faire BOOM ? ^^ alim gts 250 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2013 à 22:50:59
salut !!!
je remontre un petit pc avec un intel pentium d 940 @ 3.20 ghz
1 dd
1 lecteur dvd rw
2 ou 4 barrette de ddr2
et la vrai question est une nividia gts 250 1 go passerait avec une t'elle alim ?
http://hfr-rehost.net/preview/self/69093de42a93ab1d6b088ba4a16afaa6845c148b.jpg
Merci !
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 10-06-2013 à 23:14:30
elle est donnée pour 300W mais je doute qu'elle tienne le choc :/
je vois deux rails 12v, l'un délivre 10A et l'autre 13A, c'est pas bésef...
D'ailleurs il est mentionné que la charge sur les deux 12V combinés ne doit pas dépasser 20A, soit 240W...
====>OUBLIES!!! ;)
Message édité par titienzo18 le 10-06-2013 à 23:14:58
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 10-06-2013 à 23:22:41
ok (jveut pas i faire une crise de mosfet non plus !!) si je ne met pas la gts je peut certainement la mettre ! (l'alim !) et pour mettre la gts quelle puissance me recommandrai tu et le moin chere possible ! ses + ou - une config de récup (après je sais on évite de facto tout les alim bas gamme XD)
et j'ai un autre question qui me taraude ??! pourquoi si une carte graphique dépourvue de connecteur d'alim il recommande souvent 400 watt pour l'alimentation ? parceque il calcule le reste du pc avec ?
Message édité par SiMevolant le 10-06-2013 à 23:26:24
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 00:38:07
c'est un peu bidon les puissance mini requise, les fabricants se protègent en indiquant cette valeur, mais oui ça correspond plus ou moins à la puissance totale en charge de tous les composants...
Mais 400W c'est la moyenne habituelle.
Ton pentium requiert pas mal d'énergie, mis à part ça le reste de la config doit pas tirer beaucoup. Je pense qu'au maximum, si tu mets ta GTS 250, cela consommera 350/360W. Sans la carte seulement 250/260W, donc même là tu serait un poil court et l'alim ne suivrait pas.
Je sais pas quel est ton budget, mais ma première alim "de marque" que j'ai acheté, était une coolermaster elite power 460W, à moins de 40€! Et elle fonctionne encore sur une de mes config...
Sinon une valeur sûr: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html  très bonne came, fabriquée par seasonic...
Message édité par titienzo18 le 11-06-2013 à 00:38:23
Marsh Posté le 11-06-2013 à 04:30:12
je vient de voire dans un coin j'ai une antec 430 watt model no true 430 ?? (load max 410 watt pas 430 ) sa pourrait faire ou je suis mieux de taper plus de qualiter (je doit encore trouver 4 condo de 3300 uf ralala sa coure pas les vielle alim ses valeur la )
Message édité par SiMevolant le 11-06-2013 à 04:34:27
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:15:44
un petit up ! ??
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:44:58
t'as pas la réf exacte de ton Antec? Ça pourrait le faire sinon..
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:06:39
il n'y pas de référence ! ses juste écrit comme model true 430
voici la page qui résume les ampérage qui corresponde a celle que j'ai http://www.antec.com/specs/true430_spe.html
j'ai le model 430 watt plus vers le milieux du topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1508_1.htm
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:11:24
Elle peux cracher 410W, c'est bon. Le rail 12V semble assez costaud.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:24:18
ouai mais il me manque encore 2 condo de 3300 uf  :cry: ! merde sa coure pas les vielle alim sa
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:41:16
tu peux en acheter dans un magasin d'électronique. Sur conrad tu en trouve mais tu auras plus cher de frais de port que de marchandise! ;)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 22:09:20
ouai conrad ! ses un peu loin pour commander jsuis aux canada XD jva commander sur ebay !
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:20:03
autant pour moi!!!  :lol:
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:40:18
waouuuuuuuuuuuuuuuuu j'vien de trouver un condo de 3300 uf dans une alim compaq de 250 watt j'ai réussi a me crée une banque de condo 3300 uf (il vienne de différend endroit) et il sont pas de la même grosseur HB a venir haha ! (yes sa vaut toujours le coup de garder des vieux truc !)
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:48:14
ouais, moi aussi je garde une tonne de vieux matos, mais là je commence à bazarder grave car plus de place! :o
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:52:34
moi aussi  :o  arf je change mes condo pis je test l'alim !
Message édité par SiMevolant le 11-06-2013 à 23:53:05
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 23:56:26
pas très compliqué, et si bien réalisé (soudure propre) ton alim va tourner encore un paquet d'années.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 00:08:03
mouai j'ai déjà faite de la soudure ses pas mon 1er essais !! j'ai fait des port usb rj45 de portable ( cause : casser !!) je fait de la réparation donc ses pas long que tu te fait connaitre !! je ferai une photo
voila les trou des 4 condo d'origine
http://hfr-rehost.net/thumb/self/6cc8d1e2542e579ca5092048753a9da44626deea.jpg
et ceux de remplacement il m'en manque 1 il est dans l'alim compaq  (il ne sont pas si gros se la photo qui fait cela celui du haut est de la même taille que l'ancien)
http://hfr-rehost.net/thumb/self/ced39e7a396d5d308e7f00b22aaa6fc4e5977aee.png
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 12-06-2013 à 00:21:07
merde ce sont des 3300 a 6.3 volt et non a 10 volt merde je continue mes recherche
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 12-06-2013 à 00:21:51
une alim hs pour de si petits composants :ange:
c'est beau la technologie :o
Marsh Posté le 12-06-2013 à 00:28:18
ouai tu parle de la antec ou de la compaq ?
et oui il aurai peut être du dimensionner un poil plus gros non ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 12-06-2013 à 00:40:10
les deux mon capitaine! :D
il est évident que les fabricants n'hésitent pas à sous-dimensionner certains composants pour tirer sur les prix, se faire du fric quoi...profit encore et encore :/
il y a aussi le principe de l'obsolescence programmée...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 00:43:49
ouai mais tant qu'a jeter une bonne alim compaq de 200 watt autant se servir !!! et puis la j'ai fait sure que ses un 10 volt ou plus  :o  !
un fils de la taille d'une nappe ide ou un ti peut plus gros serait til convenable pour les déporter ?
Message édité par SiMevolant le 12-06-2013 à 00:59:16
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 03:53:33
bon j'ai changer mes condo mais l'alim siffle je sais que certaine siffle quand elle travaille (monter le son pour l'entendre aux moment que le texte apparais le bruit après se sont les condo qui se vide sa ses normal)
elle est chager de 3 lecteur cd
http://www.youtube.com/watch?v=ggX [...] e=youtu.be
Message édité par SiMevolant le 13-06-2013 à 04:41:58
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 13:23:07
c'est sans doute normal, j'ai eu deux alim différente qui faisait la même chose, elles ne m'ont jamais lâché...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 14:50:44
qui sifflait autan que sa ??!! pourtant mes voltage sont ultra stable (aux multimètre)
Message édité par SiMevolant le 13-06-2013 à 14:51:00
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:41:28
rien d'extraordinaire... :)
tes tensions sont très stables, ton alim fonctionne donc très bien!
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:12:12
J'ai fait un test de charge avec 4 disque dur et quand les disque démarre on entend le spin up des disque dans l'alim la fréquence varie mais j'imagine que ses normal surtout si j'ai utiliser des Condo différent mais de même valeur
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:56:51
c'est la valeur qui compte ;)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 02:50:25
euh comment éditer le titre du topic ?
et mon alim antec n'a pas de connecteur pcie pour ma gts 250
je me suis fabriquer un connecteur avec un de mobal (atx 20 broche) mes fil sont marque 20 awg (la grosseur du fils sur un pcie normal ses 18 awg)
mais la prise pcie a 3 entrée 12 volt j'imagine que les ampère vont se distribuer également (j'ai pas peur de cramer ma prise) ses sur l'alim je peut tu mettre les 3 fils de mon connecteur maison sur un seul molex (dont le fils est du 18 awg ) ou je doit me tirer une ligne de l'alim (se qui n'est pas facile il ne reste plus de trous vide pour le 12 volt sur le pcb)
Message édité par SiMevolant le 14-06-2013 à 02:52:23
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 03:04:20
seulement 2 fils par broche.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 03:39:55
je te suis pas trop la 2 fil par broche molex de l'alim ??
et un cpu pentium d 940 @ + ou - 66 celsius dans le bios normal ou pas ?
EDIT : je croie que ses ma pâte thermique qui est fichu j'en avait d'autre et la je tourne a 60 celsuis se qui me parait correct pour un cpu de cette puissance ?
Message édité par SiMevolant le 14-06-2013 à 04:02:42
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 03:54:44
ça chauffe marcel! :ouch:
c'est vrai que les pentium étaient de vrais four à pain mais quand même.
vérifies le ventirad, un petit nettoyage à la soufflette ferait sans doute pas de mal, plus changement de la pâte thermique qui a du sécher depuis le temps ;)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 04:12:45
bha sétait en maurceaux et tout prope je vient de le remonter. Avec ses cpu est ce que sa prend obligatoirement des base de cuivre car le jsuis sur alu le ventirad ses sa http://www.ascendtech.us/acer-heat [...] 70c00.aspx
il fait 24 Celsius dans la pièce
même si ses pas un acer :o la mobal :) le rad oui
Message édité par SiMevolant le 14-06-2013 à 19:06:17
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:07:13
Up ?!
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:08:22
Bonsoir
Tu peux nous la refaire en Français ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:46:40
+1 j'avoue que j'ai du mal aussi!  [:the geddons]
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:41:26
bha sétait en morceaux et donc tout est prope je vient de monter le ventirad. Avec ses cpu (intel pentium d surtout ceux dans les haute fréquance + de 3ghz )
est ce que sa prend obligatoirement des ventirad a base de cuivre ? car la j'suis sur alu le ventirad ses sa
il fait 24 Celsius dans la pièce pour info !
http://hfr-rehost.net/self/1c3a052365f5c638ac5306f570ba6f530247409a.jpg
Message édité par SiMevolant le 15-06-2013 à 00:36:20
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:51:40
le lien marche pô  :(
Marsh Posté le 15-06-2013 à 00:36:47
corriger !
Apprentie Archer :)
