Ordi a du mal a demaré du 1er coup
Ordi a du mal a demaré du 1er coup - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2015 à 20:42:14
J’ai monté il y a + de 9mois une config  avec :
W7 64bit SP1, G3220 , AsUs H81M-E , Radeon HD5450 , SSD KINGSTON SH103S3 , Corsair XMS3 DDR3 4GB
Jusqu’à ce jour cette config a toujours fonctionné sans problème. Depuis quelques jours il m’est impossible de démarrer l’ordi du premier coup ( aucun bip ) on ne rentre même pas dans le Bios, il faut s’y reprendre plusieurs fois 5 à 10 afin d’entendre le bip et de booter .
Lorsque enfin on passe dans le bios pour booter il peut arriver que le message suivant s’affiche :
“Power supply surges detected during the previous power on.
Asus anti_surge was triggered to protect system from unstable power supply unit”
S’agirait t-il d’un problème sur l’alimentation ? Comment pourrais-je la tester ? ( bien sur quand le system est booté rien d’anormal n’apparait dans les logs système )
Idées bienvenues , Merci
Marsh Posté le 08-12-2015 à 20:50:42
un problème d'alimentation peut être
quelle est le modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:18:10
Alim en vrac
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:32:09
Alimentation 400 W 80PLUS Bronze (bulk) acheté chez L...
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:32:46
Quelle marque l'alim?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:40:57
BeQuiet
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:55:53
antisurge pourri qui fait ses siennes ; question débattue X fois sur le forum
=> soit tu fais confiance a l'antisurge (c) ASUS et tu changes d'alim jusqu'à ce qu'il en trouve une à son gout (même les Corsair, Bequiet et Antec neuves semblent être insuffisantes généralement...)
=> soit tu désactives l'option
Marsh Posté le 08-12-2015 à 22:23:48
ok je vais essayer avec l'option desactivée , je reviens pour les nouvelles demain ou apres .merci
Marsh Posté le 09-12-2015 à 19:15:54
J'ai desactivé l'option mais j'ai toujours le pb  ( je m'y suis repris a 12 X pour booter ) - je vais essayé dans les prochins joursde tout redemonter
